| | #731 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-08-2011 Residenza: sansepolcro
Strano se non hai cambiato impostazioni ... Allora anche io all'inizio la prima stampa quasi ok poi le altre una schifo ... Allora secondo me devi fare un Po di prove però fai una variazione alla volta e vedi altrimenti non sai cos'è da sistemare. Intanto prova a pulire l estrusore alzi la temperatura fino a 240 più o meno e spurgalo tutto . Poi riprova a stampare e vedi cone viene Poi in caso inizi a cambiare la temperatura anche mentre sta andando la stampa così vedi quale temperatura e migliore .. Poi in caso inizi a mettere le mani nei Parametri. Una cosa fondamentale è la taratura della z sembra una cavolata ma e la cosa fondamentale .... in fondo senza fondamenta giuste viene giù tutto .. ![]() Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk |
| | #737 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
slic3r e simplify 3D (anche se quest'ultimo è a pagamento) sono tra i programmi più usati, poi segue cura, ma francamente slic3er lo preferisco di più rispetto a cura. Di slicer c'è anche la versione custom per la prusa, stampante originale da cui derivano le nostre, che è ottimizzata per questo tipo di stampanti, però visto che esce per la prusa, vanno modificati dei comandi G-code,nulla di complicato, eccoli qui questi di start: G28 ; home all axes G1 Z5 F500 ; lift nozzle questi di end: M104 S0 ; turn off temperature G28 X0 ; home X axis M84 ; disable motors Questi comandi li trovate in printer setting, custom g-code link per slic3r prusa edition: https://www.prusa3d.com/slic3r-prusa-edition/ |
| | #738 (permalink) Top | |
è un redirect su un mio post dove trovi il link per slicer e il file zip per le impostazioni, non ti apre il ink ? ? che problemi ti da ? stiamo controllando anche se la nuova piattaforma del forum funzioni correttamente | |
| Stampante tipo prusa I4 | lucapif | CNC e Stampanti 3D | 4 | 03 ottobre 16 10:05 |
| Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto | alevilla | CNC e Stampanti 3D | 53 | 12 aprile 16 11:10 |
| stampante 3d prusa i3 rework display | mtt923 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 09 dicembre 15 00:04 |
| Costruzione stampante 3D prusa I3 | Ivan2280 | CNC e Stampanti 3D | 109 | 02 agosto 15 01:28 |
| building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 11:56 |
