Vecchio 06 ottobre 17, 16:46   #661 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
E si un bel casino, se cerchi gearbest e Londra ci sono un bel po di discussioni in merito, ma i problemi purtroppo li sta facendo la dogana di Londra che sta spulciando all'inverosimile qualsiasi cosa, ritardo tutto moltissimo... quel tipo di spedizione ha sempre funzionato bene, ma adesso Londra sta facendo il panico, speriamo si sblocchi.
Vecchio 06 ottobre 17, 17:28   #662 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Confermo i casini che stanno avendo a Londra per le spedizioni fatte da Gearbest. Sui vari gruppi FB dedicati alla Creality CR-10 c'è gente che la vede ferma a Londra dai primi di settembre!
Alex
Vecchio 06 ottobre 17, 22:46   #663 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Arrivato prima di cena sms di Bartolini per la consegna lunedì del pacco, che poi non é piccolo perché é un portatile... quindi qualcosa si muove come dicevano, lentamente ma si sta sturando piano piano.
Scusate il piccolo ot
Vecchio 06 ottobre 17, 23:40   #664 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Finisco L'OT...
Sono felice per te Zott, ma spero che quello che si legge in questa pagina non sia vero, altrimenti la mia Anet non arrivera mai.
https://gearbestitalia.co/domanda/re...ana-di-londra/
Vecchio 07 ottobre 17, 03:17   #665 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Aspettando che mi arrivi mi stò leggendo e guardado filmati attinenti sia alla macchina che ai vari software, e m'è venuto un dubbio, io mi sono costruito almeno 5 cnc che poi ho venduto ad amici, e sò che per ricavare il famoso numeretto degli step da inserire in Mach 3 dovevo sapere il numero dei passi del motore, che anche quì mi pare che siano 200, e sopratutto il passo della vite di ricircolo, e con una formula mi ricavavo il famoso numero che poi in via di configurazione variavo anche di poco im modo che la macchina si spostasse esattamente delle misure che volevo io, adesso queste stampanti 3D sono simili alla cnc ma non sò come ricavare il numero preciso degli step, sia perchè non conosco il passo delle viti, e sia perchè con gli spostamenti a cinghia dentata non ho mai costruito nulla, sapete indicarmi una modalità per ricavare precisamente questi dati in modo magari da avere spsostamenti precisi....??
grazie..
Le viti devi sapere indubbiamente che passo hannno, poi puoi usare qualcosa del genere:
http://www.prusaprinters.org/calculator/
Vecchio 07 ottobre 17, 10:13   #666 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
La mia stampante è stata spdita oggi dalla Cina, finite le feste nazionali cinesi, hanno spedito subito, e dato che è un italyexpress, mi aspetto che si blocchi per un pò a Londra, però ho notato una cosa, di solito con italyexpress laspedizione è grautita, invece a mè hanno fatto pagare circa 13 €, che stiano cambiando metodo di spedizione..??
....ASSAN........
Vecchio 07 ottobre 17, 10:15   #667 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Non ti serve misurare nulla, la stampante arriva col suo bel firmware già caricato e tutto precompilato a dovere, devi solo settare i vari programmi di slicing con la tua stampante, dimensioni piatto, tipo di modello ( prusa i3) diametro filo e quello del nozzle.
Non serve altro, poi ci saranno aggiustamenti classici come velocità, flow, temp del filo, ritrazione... ma parametri che in poco si settano.
ma ho visto un video dove un tizio stampava un cubetto e poi lo misurava scoprendo che non era perfetto e allora interveniva sugli step dei passi motori fino a che la stampante stampava il cubetto con un errore ci pochi centesimi..come ho fatto anche io sulle mie cnc, ma quì oltre la motore che sono dei 200 passi non sò il passi della vite.....addio lo potrei sempre misurare..ahahah
....ASSAN........
Vecchio 07 ottobre 17, 11:22   #668 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Mah... Mai fatto nulla del genere, se usi un firmware testato su stampante collaudata, non ce ne bisogno.
Se comunque inizi ad aprire i vari file del firmware dentro trovi tutte le info, passi della vite ecc... Dove però di preciso non me lo ricordo.
Vecchio 08 ottobre 17, 19:45   #669 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
anti-backlash
Qulcuno usa queste chiocciole per eliminare il backlash...??? pensate che siano utili..??
....ASSAN........
Vecchio 08 ottobre 17, 20:09   #670 (permalink)  Top
Dipende..
sull'asse Z sono inutili, dal momento che la chiocciola é costantemente appoggiata da un lato solo del trapezoidale.
Per il resto non so io ho chiocciole solo sulla Z, tutto il resto a cinghie
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 10:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 11:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 09 dicembre 15 00:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 01:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:10.
