building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 -- - Pagina 63 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 luglio 17, 12:23   #621 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
io ho messo questi valori:
#define MANUAL_X_HOME_POS -75
#define MANUAL_Y_HOME_POS 10
Niente da fare!
Qualsiasi valore inserisca al momento di iniziare l stampa la testin si posiziona fuori dal piano riscaldato e comincia a scendere fino a che l'ugello non impatta il piano!!!!
Son veramente stufo!
Non c'è modo di impostare i limiti di corsa della testina per evitare che il sensore sia fuori del piano?
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 17, 17:31   #622 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ummmm boh..
Ma se trovi un altro punto per mettere la sonda dove finisce sempre sul piatto ?
Vecchio 07 luglio 17, 20:20   #623 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Risolto. Bisognava usare la configurazione per il sensore da 18 mm....anche se non è quello.
Vecchio 07 luglio 17, 22:18   #624 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Miticuz ;)
Facci sapere poi come ti va il sensore e se lavora bene.
Vecchio 08 luglio 17, 07:46   #625 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Miticuz ;)
Il sensore induttivo lavora perfettamente, purtroppo ha la limitazione dei 2 mm dal piano metallico per cui credo lo cambierò per un capacitivo con distanza di rilevamento di 8 mm in modo da usare il vetro.
Vecchio 09 luglio 17, 11:14   #626 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Ragazzi, attualmente è sempre consigliabile prendere lo stesso modello del primo post? Dopo oltre un anno magari c'è qualche aggiornamento valido?
Ale
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 17, 12:07   #627 (permalink)  Top
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: Prato
Buongiorno.
E' dall'inizio del forum che vi seguo in sordina...
Nel frattempo,prendendo spunto dai vari forum,mi sono dedicato alla costruzione di questa stampante 3D che teoricamente
dovrebbe avere un'area di stampa di 500x500x400.
Al momento è quasi completata.Manca solamente il piano riscaldato e l'estrusore.
Che ne pensate?
Avete consigli e suggerimenti da darmi?
building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 ---prospettiva.jpg   building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 ---anteriore.jpg   building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 ---20170817_104637.jpg
Drago63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 17, 11:31   #628 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Caspita che bella !!! Curioso poi di sapere come va, su stampati così grandi mantenere gli allineamenti non è tanto facile
Vecchio 20 agosto 17, 03:53   #629 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Grazie.
Gli assi X ed Y scorrono molto linearmente.
L'unica incertezza è per l'asse Z sopra i 30 cm...infatti i vertici delle colonne portanti basculano di un paio di mm.
Spero che ancorando il tutto ad un piano più rigido e liscio la struttura si stabilizzi...ma son pronto ad ascoltare consigli!
Entro la fine di settembre dovrei averla completata e vi farò sapere.
Buon lavoro a tutti...
Vecchio 26 agosto 17, 14:40   #630 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2004
Ciao a tutti, vi segue con molto interesse, sono quasi convinto a prenderla ... gb adesso la anet la ha messa a 132euro, vedo che ha a catalogo anche la tronxy, sapete che differenze ci sono tra i 2 modelli
Sent from my m2 note using Tapatalk
alladdino72 non è collegato   Rispondi citando
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 09:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 10:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 08 dicembre 15 23:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 00:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:39.
