building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 -- - Pagina 44 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 novembre 16, 10:44   #431 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da Luc@_ Visualizza messaggio
Ah, sorry, non avevo afferrato. Non saprei dirti ma penso di no, lo skynet è specifico per Anet.
Ok grazie comunque
Per adesso vorrei risolvere con l'altra poi passerò anche a questa
Così le impallerò tutte e due
Vecchio 17 novembre 16, 21:43   #432 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Si, gioca con questi (se hai attivato il metodo griglia)
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 30
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 190
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 180
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 52
Grazie provo. Lo avevo visto nel config.h forse basta ridurre il right e il back per avere il nozzle più all' interno del piatto e non arrivare proprio a fine corsa con asse x.
Per il momento a parte un po' di problemi con l offset z con cui sono dovuto andare a tentativi per avere un primo layer buono lo skynet v2 funziona bene a parte il comando pausa che non va.
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 17, 19:55   #433 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
ho la mia ANET che toppa un pelino sulle misure. ovvero ad esempio, facendo il case per la raspy o per arduino, mi viene di qualche decimo più ristretto. quindi devo agire di dremel per farcelo entrare.
C'è un qualche parametro per tararla?
La cosa succede con repetier, cura, simplify, quindi non dipende dal sw del pc.
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 17, 10:20   #434 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da rivp6 Visualizza messaggio
Probabilmente gli step per millimetro della macchina non sono configurati bene...sinceramente non saprei come risolvere a livello di firmware, però in Simplify3D nell'ultimo Tab della scheda processi dovresti trovare una voce del tipo "compensatiion x y" (adesso non ricordo bene). Se inserisci un valore negativo, es. -0.1mm le misure dell'oggetto finale vengono "ristrette" di 0.1mm, caso opposto(quindi il tuo) se inserisci un valore positivo
Vecchio 05 gennaio 17, 15:00   #435 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Se hai marlin/marlinkimbra lo modifichi direttamente da schermo della stampante.
Vai nella pagina controllo, scorri fino a trovare gli step dei vari assi e con una semplice proporzione tra vecchio valore di step, distanza stampata e distanza voluta trovi il valore corretto da inserire, salvi la eeprom e il gioco è fatto
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
Vecchio 16 gennaio 17, 15:15   #436 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2013
Residenza: milano
Ciao a tutti, sono iscritto al forum da qualche annetto ormai, vi leggo spesso ma scrivo poco
Sono intenzionato a comprare una anet A8 da GB, la mia domanda è: secondo voi è consigliabile ritirare qualcosa(non so, le viti trapezioidali, un sensore capacitivo, delle ventole, dei cuscinetti di qualità migliore o comunque dei pezzi di ricambio) già dal primo ordine o mi converrebbe aspettare e prenderli più avanti facendo un altro ordine e aspettando un bel pezzo che arrivino?
Per il materiale, avendo letto qualche thread, avevo pensato di ordinare del pla colido visto che il_zott ne ha parlato molto bene
giannixful non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 17, 15:26   #437 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Pezzi di ricambio non credo che ti servono subito, io dopo 2km di filo stampato ho ancora tutto che fila liscio.
Per il sensore, mi pare che il firmware presente sulla scheda, non lo gestisca, dovresti cambiare firmware.
Per il pla colido, vai tranquillo , magari evita l'esun ( alemeno il bianco non mi è piaciuto assolutamente) buoni anche i pla "bulk" senza marca di hk.
Vecchio 16 gennaio 17, 15:46   #438 (permalink)  Top
Residenza: milano
beh cambiare firmware non mi è sembrato un grosso problema, o è un'impressione errata? In caso che sensore potrei prendere?
Vecchio 16 gennaio 17, 17:43   #439 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
No, c'è una marlin, il fatto è che se vuoi tornare indietro non lo puoi fare perché il firmware originale non si trova.
Per i sensori ci sono due tipi, quelli induttivi e quelli che toccano realmente il piatto, con i primi non puoi usare un piatto in vetro e costano di meno, con i secondi puoi usare quello che vuoi, ma costano di più.
Vecchio 16 gennaio 17, 21:39   #440 (permalink)  Top
Residenza: milano
ok bene, ma di che sensore avrei bisogno? nel senso, che specifiche deve avere per essere compatibile con la stampante?
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 09:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 10:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 08 dicembre 15 23:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 00:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:45.
