Vecchio 14 ottobre 16, 14:21   #411 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
building log stampante 3D tipo PRUSA i3
Ciao, non sono i fili piccoli anzi se in realtà lo fossero si scalderebbero quelli e non il connettore, quindi il problema sta nel connettore che non tocca bene e si scalda, oppure sono i fili mal fissati nel morsetto, controlla quelli e vedrai che risolvi.
Vecchio 14 ottobre 16, 15:47   #412 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
I fili nel morsetto li ho messi per bene, sarà il contatto che va e viene. Per i fili....scaldano pure quelli !!
Vecchio 14 ottobre 16, 15:59   #413 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Si ma il problema sta nel morsetto/connettore non nel filo....
Ora non so se hanno cambiato qualcosa, ma i miei sono belli cicciotti, e restano freddi anche quando stampo l'abs col piatto a 100c.
Se comunque metteresti un filo ancora più grande ma lasci quel morsetto/connettore che non tocca, si brucerebbe ancora prima e non risolveresti nulla.
Vecchio 14 ottobre 16, 17:09   #414 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
o sennò vai di relè solid state ed alla scheda il carico diventa irrisorio.
Vecchio 14 ottobre 16, 18:18   #415 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Saldo direttamente i fili alla scheda e non ci penso più
Vecchio 15 ottobre 16, 11:01   #416 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2014
Residenza: Napoli
È una uscita on/off non PWM?
Luc@_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 16, 11:52   #417 (permalink)  Top
io credo di si, almeno sulla ramps è così
Vecchio 15 ottobre 16, 21:26   #418 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Dovrebbe essere on/off anche perché sul paino riscaldato c'è un led in parallelo alla resistenza che si accende e spegne, quindi non c'è una regolazione tipo "dimmer" ma on/off continuo... Si accende arriva alla temp fissata e si spegne, si raffredda e riparte, stessa cosa fa anche l'estrusore.
Vecchio 11 novembre 16, 01:37   #419 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
se a qualcuno può servire ho fatto un supporto per il sensore capacitivo da agganciare dietro il cuscinetto:
Anet A8 bed level holder (capacitive sensor) by hecho - Thingiverse
building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 ---supporto.jpg   building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 ---supporto1.jpg   building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 ---lato-cuscinetto.jpg
Vecchio 11 novembre 16, 10:04   #420 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
bella applicazione.
con il sensore capacitivo che firmware stai usando ?
puoi indicarci la sigla del sensore ?
Se ho capito bene il sensore si usa per se si ha il vetro sulla tavola.
GL
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 10:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 11:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 09 dicembre 15 00:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 01:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:13.
