![]() | #331 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2007
![]() il pla é robusto, solo che tende a spaccare, d´altro canto i livelli sono molto coesi (cosa che non sempre avviene con abs) quindi é robusto, casomai fragile | |
![]() | #332 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Novara
Buonasera dal più niubbo degli stampatori 3D... Sono stato via per lavoro, ma nel frattempo ho risolto una parte dei problemi che affliggevano la mia piccoletta: l'errore sul display era dovuto a una spinetta difettosa del termistore, sostituita quella ora sembra tutto ok (il firmware è già presente!!!) Oggi però ho provato a salvare un file .stl (il classico cubetto) sulla scheda SD, ma sul display non ne vedo traccia. Non dovrei leggerne il nome per poterlo selezionare? oppure devo trasformarlo in gcode con qualche altra applicazione? Altra domanda: ma come fate a sopportarmi??
__________________ Mi piace l'odore di balsa alla mattina... |
![]() | #334 (permalink) Top | |
li sto scaricando adesso. Simplify3D è a pagamento, giusto?
__________________ Mi piace l'odore di balsa alla mattina... | |
![]() | #335 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
Si è a pagamento. Fai bene a provare uno free, poi magari valuti l'acquisto. Io ho usato per un po' Repetier, ma passando a simplify3d ho notato un miglioramento netto dei risultati. Poi magari si ottengono lo stesso con altri SW free, in tanti li usano con soddisfazione. Parti con dei parametri consigliati, o trovati in rete da altri utenti, poi aggiusta il tiro piano piano, modificando 1 parametro per volta e di poco, in modo da ottenere una messa a punto precisa per ciascun materiale e colore. Ci vuole un po' di pazienza e tentativi, ma i risultati ripagano del tempo perso. Che poi non è mai perso, é tutta esperienza che entra ![]() |
![]() | #336 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
Aggiungerei anche Mattercontrol, l'ho usato poco perchè ormai "assuefatto" a Cura, ma mi pare un buon prodotto, free e disponibile anche per Mac e Linux.
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
![]() | #337 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
tra un motore e l'altro vieni a trovarmi che ti spiego qualche cosa... ![]() ![]() ![]() Ciao!!!!
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
![]() | #338 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
| Filamento BQ
Ciao a tutti, vi riporto un resoconto del filo nuovo che ho acquistato. Fin'ora ho usato quello della Colido da Hk e mi sono trovato bene, ma ho deciso di "sperimentare" altre marche come quello della BQ che si trova allo stesso prezzo (preso su ebay) e devo dire niente male...
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ ![]() |
![]() | #339 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2013
Ciao ragazzi..io ho un problema con la prusa a8 di gearbest appena montata. Mandando in stampa uno a caso dei file precaricati inizia a scaldare estrusore e piatto.. l'estrusore raggiunge per primo la temp. (210°) ma non si ferma.. continua a salire.. quando anche il piatto raggiunge la temp. (50°) l'estrusore è oltre i 250° e mi appare sul display la scritta DEF al posto della temperatura. Cosa può essere? I collegamenti sono ok..
![]() | #340 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao Bisognerebbe sapere come sono stati fatti i file che nella sd... Magari quelli sono fatti con temp sballate. Fai una cosa, scaricati slic3r e creati un gcode con quello e con i giusti parametri. Ciao |
Stampante tipo prusa I4 | lucapif | CNC e Stampanti 3D | 4 | 03 ottobre 16 09:05 |
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto | alevilla | CNC e Stampanti 3D | 53 | 12 aprile 16 10:10 |
stampante 3d prusa i3 rework display | mtt923 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 08 dicembre 15 23:04 |
Costruzione stampante 3D prusa I3 | Ivan2280 | CNC e Stampanti 3D | 109 | 02 agosto 15 00:28 |
building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 10:56 |
