Vecchio 18 agosto 16, 21:12   #251 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da faber999 Visualizza messaggio
Terminato di assemblare anche la mia... presa anche io sulla baia, a 220 euro da star-shopx | eBay (per la cronaca il venditore me l'aveva proposta anche a 200, bypassando il sito)
Domanda: per la prima accensione di prova, basta semplicemente dare corrente, o c'è bisogno di qualche operazione preliminare?
Se è tutto bene collegato, si basta che accendi e lei porta alla Home l'estrusore, occhio solo che non urti contro il piano di stampa.
Vecchio 18 agosto 16, 21:13   #252 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
Le molle che danno sono adatte per farci gli ammortizzatori di un 1:10😂
Sostituita con quelle di 4 penne, bastano e avanAno,spero😅
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Effettivamente quelle molle sono dure un botto, anche io pensavo di cambiarle con qualcosa di più morbido, credo che hai trovato il ricambio perfetto.
Vecchio 18 agosto 16, 21:45   #253 (permalink)  Top
L'avatar di faber999
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Novara
Grazie Zott, e nel caso vedessi che sta andando per sbatterci, mi basta spegnere l'interruttore?
Altra domanda (scusa se approfitto...): in dotazione nel kit erano forniti solo tre micro di fine corsa (uno per asse) mentre la scheda è predisposta per controllarne (giustamente) due per asse, min e max. Posso farne tranquillamente a meno, oppure è meglio procurare e montare gli altri tre?
Mi piace l'odore di balsa alla mattina...
faber999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 16, 00:32   #254 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
I micro del min sono il minimo che ti serve per l'azzeramento prima della stampa; se vuoi aggiungere quelli del Max per sfizio lo puoi pure fare, ma non sono necessari
Vecchio 19 agosto 16, 10:39   #255 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Si spengi e si ferma.
Come prima cosa ti consiglio di fare il comando HOME ALL che porta a certo tutti gli assi, poi o spengi o fermi gli stepper ( sempre girando nei menù) e controlli che l'estrusore sia al giusto livello sul piano.
Fatto questo, metti il filo, carichi un file e vedi che fa 😄
Anche per me gl'interruttori del max sono inutili, sapendo le dimensioni dell'area di stampa, adegui il pezzo da stampare e via.
Vecchio 19 agosto 16, 11:18   #256 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
sicuramete il Max è limitato da software (almeno nel marlin) che pero immagino sia impostato per default a 200mm che è la dimensione classica per una prusa, ma se non ricordo male il valore di max lo si puo impostare anche dall' LCD
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 16, 11:29   #257 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Grazie a tutti per le dritte.
Per quanto riguarda le prime stampe di prova, avete sottomano qualche file già pronto all'uso (andrebbe bene anche un semplice cubo o cose simili...)
Vecchio 20 agosto 16, 01:21   #258 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Ne trovi una marea su thingiverse.
Ti conviene girartelo bene quel sito perché soprattutto i primi tempi ci andrai spesso per cercare modelli et simila.
Anche io sono di Novara. Se hai bisogno...
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Vecchio 20 agosto 16, 12:23   #259 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Ciao Ale, ci siamo conosciuti un po' di tempo fa, a Trecate (sono il tipo che lavora a Cameri). Grazie per la tua disponibilità, e grazie a tutti quelli che hanno dato consigli. Per me è un mondo nuovo, e ne ho taaanto bisogno
Vecchio 20 agosto 16, 13:52   #260 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ciao Fabio,
Dopo aver risposto al messaggio mi è venuto in mente che potevi essere tu!
Rinnovo la disponibilità se hai bisogno, se vuoi vederne una funzionante e le stampate che ho fatto.
Lavoriamo vicini, spesso ci volate sulla testa!
Alex
P.S.: ma proprio non riuscite a fare dei motori un po' meno rumorosi???
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 10:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 11:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 09 dicembre 15 00:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 01:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:10.
