Vecchio 26 maggio 16, 17:50   #31 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
mi iscrivo alla discussione perche anche io ne sto costruendo una ma da zero.
ne ho gia costruito una per un amico ora tocca a me, per il telaio ho usato il progetto della I3 steel e come materiale sostitutivo dell alluminio ho scelto un amteriale preso dal falegname, non mi ricordo piu come si chiama. lo usano solitamente per i mobili e mi ha detto che sono fogli di carta impregnati di resina e compressi. lo spessore è di 3 mm. magari se puo interessare mettero qualche foto. sono molto interessato a vedere la differenza tra la barra filettata e la vite trapezoidale sull asse Z .
che passo hanno le vostre viti ?
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 16, 21:50   #32 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da icsunonove Visualizza messaggio
Considera che sulla mia ho sostituito i cuscinetti lineari a ricircolo del piatto di stampa (rumorosi e ballerini) con delle boccole stampate in PLA, sicuramente ora va meglio, vedremo con l'usura ...
Visto che non hai più i cuscinetti, per limitare di molto l'usura, potresti mettere della polvere di grafite, non unge e non raccatta polvere, ma riduce di tantissimo attrito ed usura.
Vecchio 26 maggio 16, 23:11   #33 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Nella mia quei pezzi sono stampati 3D 😜😜
E dentro c'è il cuscinetto a ricircolo di frese e la boccola filettata per la barra filettata... Non ved questa differenza , i pezzi sono lì stessi, ma montati su supporti differenti e credo che la mia dovrebbe essere pure megli, almeno mi da un'idea di maggior solidità.
Ma tieni conto comunque che non é una fresa, ed in teoria le forze in gioco sono bassissime, quindi non vedo perché non dovrebbe andare già bene l'originale.
Logicamente parlo solo vedendo i pezzi, appena iniziato a stampare qualcosa, vi aggiorno ;)
La differenza sta che non mi rassicura una chiocciola che viene fissata con dei dadi sulla plastica.. è vero che le forze in gioco son minime ma gli sforzi ci sono e ho paura che arrivino presto dei giochi che compromettono la qualità in breve tempo. Magari qualcuno che la usa da un po' potrebbe rassicurarmi :p
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 16, 23:29   #34 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Ti posso rassicurare...
Ce l'ho da novembre e di giochi non se ne vedono. Tra l'altro tieni presente che sull'asse Z l'unica forza che agisce è la forza peso del carrello asse X che appunto è sempre in appoggio. Vai tranquillo, nessun problema.
Vecchio 26 maggio 16, 23:59   #35 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Ottimo! !
Giusto per capire.. da novembre quanti pezzi hai stampato ?
Grazie!
Vecchio 27 maggio 16, 00:52   #36 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ottimo! !
Grazie!
Non ho tenuto il conto dei pezzi che ho stampato, ma comunque molti perché i miei sono abbastanza piccoli.
Però ti posso dire (perché ne tiene traccia la stampante) che fino ad oggi ho stampato circa 1910 metri di filamento.
Alex
Vecchio 27 maggio 16, 13:14   #37 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Alex
grazie, ci ragiono su !
Vecchio 30 maggio 16, 15:05   #38 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Iniziati i lavori
Iniziati i lavori di assemblaggio
Vecchio 30 maggio 16, 15:10   #39 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
I pezzi sono tagliati (a laser) con grande cura e precisione, tutto per adesso, s'incastra alla perfezione.
I video linkati sul sito, spiegano molto bene come procedere con la costruzione, per un normale modellista é solo un semplice assemblaggio, come potrebbe essere un elicottero, una macchinetta o un multicottero, il bello verrà dopo : taratura e disegno 3D
Quindi anche se potrebbe spaventare la costruzione, piano piano ci si riesce senza problemi, serve solo un po di spazio dove lasciare tutto e poi riprendere appena possibile.
Sbaraccare tutto ogni volta, potrebbe essere un po' problematico.
Ciaoooo
Vecchio 30 maggio 16, 15:32   #40 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Grande! Poi facci il conto delle ore
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 10:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 11:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 09 dicembre 15 00:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 01:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:32.
