Vecchio 25 aprile 18, 10:44   #901 (permalink)  Top
L'avatar di nikarlo
Data registr.: 26-07-2006
Residenza: Lanciano (ch)
Grazie a tutti!
Nell’ordine ho cercato di risolvere il wobbling, ho stampato gli adattatori con cuscinetti per la bobina di filamento, ho stampato un condotto di raffreddamento a due bracci, ho calibrato il motore dell’estrusore (su 100mm mi avanzava solo 95mm) e ho calibrato l’ampiezza dell’estrusione (su 0,45 avevo circa 0,62). In questo momento sto stampando di nuovo il test di ampiezza.
Appena finisco il test provo di nuovo a stampare un pezzo problematico e vediamo se ho risolto il problema (ma non sono molto fiducioso).
Ho marlin/skynet e il piano è perfetto.
nikarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 18, 11:42   #902 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Attenzione che quando hai problemi di wobbling non riesci a calibrare il flow (ampiezza di estrusione) perché col calibro misuri l'ampiezza dell estrusione + l'entità del wobbling. Ci sono già passato
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 18, 15:16   #903 (permalink)  Top
L'avatar di nikarlo
Minestrone, come avevi risolto il tuo wobbling?
Io sto stampando ora e non è cambiato nulla
Vecchio 25 aprile 18, 17:21   #904 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nikarlo Visualizza messaggio
Emmmm... Non l'ho risolto. Sono arrivato a pensare di avere una o due barre storte. Prima o poi le sostituiro. Però il mio problema è di lieve entità rispetto al tuo
Vecchio 26 aprile 18, 15:46   #905 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
stampa il classico cubetto 20x20 e poi confronta il passo della vite con le righe del cubetto tenendolo vicino alla vite stessa.Secondo me non è wobbling, io ho avuto qualcosa di simile quando sono passato a MArlin e le miei righe erano estremamente definite e regolari ma la distanza tra l'una e l'altra era completamente diversa dal passo delle viti.Alla fine ho risolto regolando il PID dell'hotbed dopo aver cambiato viti e chiocciole perchè pensavo fosse un problema meccanico.Con questo non voglio dire che il tuo problema sia lo stesso ma solo che a volte non bisogna escludere nulla quando si cerca una soluzione.Ti consiglio anche, se usi Facebook, di iscriverti al gruppo dedicato proprio alla Anet A8/A6 è una comunità molto attiva e puoi confrontarti con molti più utenti che possono avere problemi simili.
P.S. la stampa della tua foto è PLA? A che temperatura estrudi?
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 18, 16:06   #906 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
FERMI TUTTI!!!
ho riletto il tuo primo post e c'era qualcosa che non mi tornava...poi mi sono ricordato di una discussione di qualche tempo fa sul gruppo FB e si è accesa la lampadina.
Hai scritto che l'altezza del layer che usi è "0,26"? se così fosse leggi queste note:
https://3dprint.wiki/reprap/anet/a8/layer-heights
e prova con 0,24 o 0,28.
L'altezza del layer deve essere proporzionale al passo della vite altrimenti una delle conseguenze è proprio la "righettatura" nelle stampe.
Vecchio 26 aprile 18, 19:04   #907 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ADSO Visualizza messaggio
Dato che dovrò risolvere anche io prima o poi, puoi postare i valori di pid di hotbed e hotend? Faresti un grosso favore.
Da quando sono passato a Marlin ho peggiorato invece che migliorare e prima o poi dovrò sbatterci la testa.
Devo regolare anche accelerazioni e altro.
Con repieter host è possibile scaricare il file delle impostazioni della stampante, magari con quello fai anche prima
Vecchio 30 aprile 18, 04:37   #908 (permalink)  Top
Ho scoperto che esiste il comando M303 per eseguire l autotune dei pid. Per i posteri: basta fare una piccola ricerca con google e viene fuori tutto quanto. Per l autoregolazione del bed va prevista abilitandola in Marlin, di default è disabilitata.
Vecchio 30 aprile 18, 11:46   #909 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Ciao non frequento più questo forum con l'assiduità di una volta quindi le mie risposte sono un pò "lente".
Per la calibrazione della temperatura estrusore e hotbed posso consigliari questi 2 link:
http://reprap.org/wiki/PID_Tuning
https://www.marlinkimbra.it/?p=370
e ovviamente la guida ufficiale di Marlin:
PID autotune | Marlin Firmware
Maurizio
P.S. per dare una idea del problema che avevo inserisco una foto.Il cubo sotto è quello con il "problema" prima del tuning dell'hotbed e quello sopra è la versione dopo il tuning.
Ultima modifica di ADSO : 30 aprile 18 alle ore 11:50
Vecchio 30 aprile 18, 12:02   #910 (permalink)  Top
Però! Che differenza!
In ogni modo l autotuning del piano e dell estrusore l'ho fatta. Ora proverò anche io a stampare qualcosa per vedere se c'è miglioramento.
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 10:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 11:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 09 dicembre 15 00:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 01:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:07.
