building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 -- - Pagina 73 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 ottobre 17, 16:28   #721 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Lascia perdere, allineare tre punti non é semplice: giusto motore/chiocciola/cuscinetto superiore.
In pratica quel cuscinetto lì in alto non serve a nulla se non a bloccare tutta la meccanica, tanto tutto il carrello scorre benissimo sulle barre rettificate, quel cuscinetto li non serve a nulla.
Ciao ;)
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 19 ottobre 17, 16:45   #722 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2011
Residenza: sansepolcro
Infatti immaginavo ma volevo altri pareri ...
A livello di mod. Per migliorare le stampe tu cosa hai fatto che pensi sia valso la pe a fare ?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
minimatte77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 17, 17:07   #723 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ciao ;)
concordo, anzi potrebbe essere pure dannoso in caso tu abbia un disallineamento anche di pochi decimi: senza cuscinetto la tolleranza della chiocciola fa si che tu non abbia problemi, diversamente come dice giustamente il Zott se blocchi tutto ed obblighi il piatto a scorrere su 4 guide rigide (2 guide + 2 barre) potresti avere resistenze allo scorrimento
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 17, 21:46   #724 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Tanto per aggiungere, se su prusa originale mk2 e la nuova mk3 non c'è nulla, un motivo ci sarà ;) li in alto anche loro hanno un foro leggermente più largo proprio per far girare liberamente la barra filettata.
Vecchio 22 ottobre 17, 09:37   #725 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Allora, la macchina è montata e funziona, ma ho un problema stò usandi Cura 14.07 quelo che c'è nella chiavetta, ho caricato i settaggi che ho trovato nella chiavetta, ma la stampante non mi stampa a centro piatto ma tutto vicino alla posizione home...e non ho trovato nessun settaggio, che presumo ci siano, per farla partire a stampare a centro piatto....stò provando ancora senza filamente tanto per vedere se tutto funge.
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 17, 11:16   #726 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Cura veccchio fa abbastanza schifo, prova a scaricarti la versione nuova ( tanto è sempre gratis) oppure passa a slic3r, che lo setti in 2 secondi, gratis pure lui
Vecchio 22 ottobre 17, 18:11   #727 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Alura con Cura sia il nuovo che il vecchio non ne venivo a capo, ho usato repitier, ed ho stampato il famoso cubetto, e devo dire che la stampa m'è venuta benissimo, ma andandolo a misurare con un calibro digitale, le misure variavano di qualche decimo di mm, e allora ho cercato di andare a modificare gli step/mm ma dal display non me lo fà fare, ricavato il numero esatto da inserire, con la formula 20mm diviso il valore misurato del cubetto e mltiplicato per 80 ottengo il numero, allora ho attivato repitier e nella riga di comando ho inserto M92 X79.04 Y 78.85 Z81.13
e poi ho dato il comando M500
ho fatto tutto giusto..??
....ASSAN........
Vecchio 22 ottobre 17, 19:44   #728 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
questo è il cubetto di prova
building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 ---dscf5680.jpg   building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 ---dscf5681.jpg   building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 ---dscf5683.jpg
....ASSAN........
Vecchio 23 ottobre 17, 13:27   #729 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Dopo un'avvio più che promettente con il cubetto da 20x20x20 mm fatto ieri, stmattina ho cercato di farmi alcuni guidafilo e un supporto per la bobina, ma è venuto uno schifo, ho provato a variare la velocità, regolare la temperatura e i giri della ventola per vedere se la cosa miglorava..ma nulla, continuava a stampare malissimo, faceva dei piccoli mucchi e l'estrusolre saltava il puno...insomma, uno schifo...bòòòò, metto una foto dei tentativi abortiti..dove sbaglio..??
....ASSAN........
Vecchio 23 ottobre 17, 18:59   #730 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
nula ho provato tutto il pomeriggio a stampare la riduzione da inserire nella ruota dove è avvolto il filamento..ma non ne sono venuto a capo, ho provato a limitare l'afflusso, a variare la temperatura, rallentare la macchina, ne ho provate di ogni ma nulla, ho fatto le prove con Repitier, visto che il cubetto m'era venuto bene al primo colpo..
bòòòò....
....ASSAN........
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 09:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 10:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 08 dicembre 15 23:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 00:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:41.
