building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 -- - Pagina 64 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 ottobre 17, 10:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Mi sapete indicare qualche link dive vengono spiegate le varie funzioni del menu LCD con firmware originale.
Non riesco a trovare nulla... forse sono impedito...
double68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 17, 14:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
Immagini: 2
Salve a tutti
ho riscontrato questo problema sulla mia A8.
Il display mi indica come temperatura 250 e rotti gradi non appena l'accendo, il fatto è che l'estrusore è freddo.
ovviamente se faccio partire una stampa impostando una temperatura di 200° non riesco a stampare perché la scheda pensa che l'estrusore sia gia caldo ma in realtà cosi non è.
se con Cura per esempio invece imposto (per esempio) 270° allora l'elemento riscaldante si accende e la lettura cambia. quello che non capisco è se effettivamente poi l'estrusore arriva a 270° o sia un valore falso. Il filamento di PLA cmq viene fuso,
quello che voglio capire è se è il sensore che è andato o se invece è la scheda che si è fritta in qualche modo... e quindi vedere cosa comprare per ripararla
vi allego una foto per farvi un'idea...
grazie per ogni risposta
building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 ---whatsapp-image-2017-10-16-17.24.46.jpeg
Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino
Come fly with me, let's fly, let's fly away.....
Sito Gruppo Volo
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 17, 15:19   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
@marzipane
Controlla per bene che il cavo della sonda faccia contatto sulla scheda e che poi il sensore vero e proprio (è una micro pallina di vetro) sia tutto dentro il foro sul cubetto in alluminio del nozzle.
Vecchio 18 ottobre 17, 09:47   #4 (permalink)  Top
Immagini: 2
grazie per la risposta ma questo è stato uno dei primi controlli che ho fatto.
oggi ho fatto questa prova
ho invertito i cavi delle termocoppie, ho cioè collegato la termocoppia dell'estrusore sull'ingresso della termocoppia del piatto e viceversa. Quella del piatto so che funziona quindi mettendola in ingresso sulla spina dell'estrusore dovevo avere errore sulla temp del piatto mentre per quella dell'estrusore dovevo avere la temp giusta se il problema dipendesse dalla termocoppia.
quello che ho ottenuto invece è stato che per il piatto avevo la temp giusta (usando la termocoppia dell'estrusore...) mentre per l'estrusore usando la termocoppia del piatto (che so che funziona) avevo ancora 250 gradi.
questo conferma che il problema è sulla scheda purtroppo...
la mia scheda riporta la scritta "anet 3d v1-5"
ora ho fatto un po di ricerche e purtroppo trovo solo v1.0
volevo capire se ci sono delle differenze...
che fò?
Sito Gruppo Volo
Vecchio 18 ottobre 17, 21:41   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2016
Residenza: lucca
ciao,
se hai uno strumento puoi vedere se e dove è il problema della tua stampante .
imposti la scala 2M con i puntali rosso e nero li metti sullo spinotto con i 2 fili bianchi della sonda , dovresti avere un valore di 120 130 .
se si la sonda è ok .
se accendi la stampante senza una delle sonde sul display dovresti avere un def su tutte e 2 le scale .
le metti in corto i due fili sul display appena accendi la stampante ti dovrebbe scrivere 350 è poi def .
in caso controlla sotto la scheda se le 2 saldature dei contatti delle sonda che non siano fatte male o peggio con dei piccoli corti circuiti ,anche di patina bianca .
grease123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 17, 10:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Oggi il Bartolo mi consegnerà la stampante, ordinata da GB il 30-09, e sentento tutti i problemi di consegne con il metodo italyexpress, che stanno avendo chi ha comperato il drone xiaomi my drone...posso ritenermi fortunato che in circa 20 gg mi consegnino la stampante.....domani inizierò a assemblarla con calma...il PLA lrese da Hk è già arrivato da una settimana....quindi potro subito iniziare le prove..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 17, 12:07   #7 (permalink)  Top
Immagini: 2
Originalmente inviato da grease123 Visualizza messaggio
ciao,
Ciao ho fatto le prove che mi hai suggerito il giorno dopo con calma e sono arrivato alla conclusione che il problema risieda nella scheda.
con un multimetro ho infatti verificato il valore della resistenza che è di circa 120Kohm
poi come detto precedentemente ho invertito le termocoppie e quella dell'estrusore per messa sull'ingresso della termocoppia del piatto funzionava mentre quella del piatto dava il valore sbagliato, e questa è proprio la conferma che il problema è sulla scheda.
ho fatto la prova anche a staccare le termocoppie e appare la scritta def e anche a ponticellare l'ingresso e per un attimo appere 350 e poi def.
sta di fatto che ho già ordinato una scheda nuova...
Sito Gruppo Volo
Vecchio 19 ottobre 17, 13:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
@marzipane
io per scongiurare questi problemi hi già tirato fuoti la siringa con la pasta termica, e la userò sia per la sonda, che per la resistenza in modo che facciano bene contatto..
....ASSAN........
Vecchio 19 ottobre 17, 14:56   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2011
Residenza: sansepolcro
Raga una domanda , premesso che ho ordinato viti trapezie , volevo sapere se qualcuno ha stampati i supporti superiori della asse z quelli per metterci i cuscinetti
Questi per intenderci
https://www.thingiverse.com/thing:1776244
E se effettivamente ne vale la pena ..
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
minimatte77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 17, 16:28   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Lascia perdere, allineare tre punti non é semplice: giusto motore/chiocciola/cuscinetto superiore.
In pratica quel cuscinetto lì in alto non serve a nulla se non a bloccare tutta la meccanica, tanto tutto il carrello scorre benissimo sulle barre rettificate, quel cuscinetto li non serve a nulla.
Ciao ;)
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 09:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 10:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 08 dicembre 15 23:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 00:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:36.
