building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 -- - Pagina 61 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 giugno 17, 22:30   #601 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Vetro più fino ? 4mm di vetro sono tanti... io sto sui 2mm forse 2.1 magari col vetro più fino risolvi
I sensori poi vanno col firmware della stampante, dei programmi che usi non gl'interessa 👍🏻
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 24 giugno 17, 16:59   #602 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Qui dove abito di vetro temprato ho trovato solo da 4 mm, comunque anche con 2 mm sarei al limite delle possibilità del sensore che dovrei regolare a filo dell'ugello...cosa che sconsigliano nelle istruzioni di installazione...
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 17, 22:14   #603 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Aaaaa capito, io comunque uso un normale vetro di una cornice vecchia che mi sono tagliato da solo ;)
Allora mi sa che devi passare all'altro sensore, ma poi riesci a stampare bene lo stesso ? C'è un altro tipo di sensore che ha un pernetto che tocca fisicamente il piatto e poi si regola di conseguenza, quello in pratica non gl'importa più nulla di quello che c'è sul piatto, lo misura
Vedo se te lo ritrovo
Vecchio 24 giugno 17, 22:29   #604 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Ce l'avevo giusto sotto mano...
https://www.indiegogo.com/projects/b...-3d-printers#/
Alex
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 17, 00:07   #605 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Si proprio lui 👍🏻
Vecchio 25 giugno 17, 00:18   #606 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Visto.
Consentitemi di chiedervi ( e chiedermi) ma se montassi a questo punto il fine corsa tolto dall'asse z sulla testina di stampa? sarebbe una sciocchezza?
Vecchio 25 giugno 17, 06:29   #607 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
Visto.
Tu hai bisogno di qualcosa che sia più basso della testina quando vai a fare il livellamento (se fosse più alto toccherebbe prima la testina del finecorsa...), ma che poi diventi più alto quando stampi, altrimenti il tuo finecorsa andrebbe a sbattere contro il pezzo che stai stampando.
Una volta si alzava e abbassava il finecorsa con un servocomando micro, ma ti lascio immaginare la ripetibilità; ora esiste il bl-touch che abbassa il pirulino quando deve misurare e lo alza subito dopo per non interferire con il pezzo in stampa.
Alex
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Vecchio 25 giugno 17, 18:28   #608 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Ho detto una sciocchezza grazie per il chiarimento. 😁
Vecchio 30 giugno 17, 23:09   #609 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Sembra proprio che non riesca a venirne fuori con questa stampante...
Ho installato l'ultima versione di skynet che ha un file di configurazione specifico per anet a8 con sensore per l'autolivellamento gearbest, ho provveduto a fare la messa a punto come indicato sulle istruzioni ma quando vado a stampare il cubetto di prova l'estrusore si posiziona in modo tale che il sensore sia al di fuori del piano e quindi quando si abbassa l'ugello va ad impattare sul piano stesso.
Ho notato inoltre che centro piano riscaldato e centro della zona di lavoro ( a 110 mm lungo X e 110 mm lungo y) non corrispondono, la differenza è di circa 5 mm lungo X e meno lungo y.
Le due cose sono collegate? Come intervenire per risolvere il problema?
Vecchio 01 luglio 17, 09:50   #610 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Il decentramento l'avevo notato anche io, l'ho corretto smanettando nel fine config.h ( vado a memoria) è una mezza rottura perché devi ricompilare e riflashare ogni volta per trovare il punto giusto...
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 09:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 10:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 08 dicembre 15 23:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 00:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:13.
