Vecchio 29 maggio 17, 10:48   #581 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Si posta una foto, che in base al tipo di ondulazione, ci dovrebbe essere il rimedio.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 29 maggio 17, 11:51   #582 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2017
Residenza: Bergamo
Allora, ecco qualche foto... come già detto le ondulazioni avvengono lungo l'asse y
Smazzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 17, 12:25   #583 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Se le cinghie sono ben tese potrebbe dipendere anche dai parametri del firmware quali accelerazione e jerk.
A stampante spenta, se muovi manualmente i carrelli dell'asse x e y si spostano senza problemi con movimenti lineari o forzano in alcuni punti?
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 17, 13:47   #584 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Poi controllo...più che altro ha iniziato a fare questo difetto tutto d'un tratto, prima andava alla grande!
Vecchio 29 maggio 17, 13:52   #585 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Originalmente inviato da Smazzo Visualizza messaggio
Se te lo fa di punto in bianco allora è dovuto a qualcosa di meccanico, dubito che sia problema di firmware a meno che tu non lo abbia ricaricato/modificato in qualche modo.
Vecchio 29 maggio 17, 23:20   #586 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ho controllato e tutto di muove bene, ho provato a fare una nuova stampa ma il difetto permane....avete idee?
Vecchio 30 maggio 17, 10:58   #587 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 --
Su un pezzo così piccolo poi é un po' difficile, comunque se la cinghia non si é mollata un po', potrebbe essere anche il file gcode del pezzo un po' farlocco, sarebbe da sapere come é avvenuta l'esportazione del file... se la qualità di esportazione é bassa escono tutti i poligoni e quindi il pezzo non é tondo ma tutto sfaccettato.
Prova con un altro file o magari con qualcosa che prima hai stampato bene.
Se il problema persiste, leggi qui:
http://3dprinterwiki.info/wiki/wanha...ware-settings/
Io abbassando il jerk ho migliorato molto le stampe.
Vecchio 30 maggio 17, 13:27   #588 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Come slicer uso Simplify3d e come micro sd ne uso una da 32gb e come software ho installato skynet v2.32. Che valori hai messo come jerk?
Vecchio 30 maggio 17, 13:52   #589 (permalink)  Top
L'avatar di Galaeasy013274
Data registr.: 17-02-2007
Residenza: Porto d'Ascoli
ciao volevo chiedere posso mettere del frena filetti medio sulle viti del porta cuscinetti sotto l'h del piatto? dato che ogni 2/3 stampe si allentano leggermente o meglio cambiare levati direttamente?
Galaeasy013274 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 17, 14:01   #590 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
ho fatto questa prova e ho notato che il piatto non scorre lineare cioè scorre libero poi si punta un po' poi scorre libero ecc poi ho anche notato che la puleggia della cinghia quella sul motore non gira dritta come se l'alberino fosse storto nella stampa però non noto anomalie
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 10:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 11:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 09 dicembre 15 00:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 01:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:36.
