![]() | #523 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2007 Residenza: Porto d'Ascoli
salve a tutti anche io sono in attesa della a8 nel frattempo ho fatto i primi aquisti ho comprato il filo colido da 500gr su hk bianco nero e rosso poi ho preso una ramps 1.4 una mega 2560 (non originale) e 5 drv8825 su questi ultimi devo applicarci dei dissipatori statici volevo chiedere so che ci devo mettere della pasta termica quale? altra cosa sulle barre lisce dell'asse y e z dove poi andranno a scorrere i cuscinetti per lubrificarli posso usare olio x le armi? ringrazio in anticipo tutti coloro che mi daranno una mano dato che sono scarso sia in meccanica che in elettronica
![]() | #524 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 --
Ciao La stampante ha già la sua scheda, perché le vuoi cambiare ? Per le guide le oli ma poi le ripulisci con un panetto, ci deve stare l'idea dell'olio ;) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
![]() | #525 (permalink) Top |
grazie zott x quanto riguarda il cambio di scheda ho letto anche in questa discussione di vari problemi legati ai morsetti della scheda che si bruciano o quasi e non vorrei arrivare a tanto anche se uso il saldatore a stagno non sono così bravo e non mi va di rischiare, quindi vorrei affidarmi a qualcosa di + sicuro, per le guide pensavo 1 a una piccola piccola spruzzatina di olio sulla barra e poi stenderlo direttamente con il cuscinetto 2 spruzzare l'olio in un bicchiere e con un contagocce mettere un paio di gocce sulla barra che dici può andare grazie ancora |
![]() | #526 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
bisogna vedere cosa compri e soprattutto dove però. | |
![]() | #528 (permalink) Top |
ah, non avevo capito ![]() boh, i miei non scaldano più di tanto, anche dopo ore di lavoro, credo che potrebbero stare anche senza, ma giustamente li ho messi per tenerli più freschi. Non so, ma credo che tutto stia nel settare la giusta corrente ai motori e il driver non scalda più di tanto. |
![]() | #529 (permalink) Top | |
personalmente con i morsetti di "serie" ci sono andato avanti senza nessun problema, per me a chi sono svampati non aveva stretto bene le viti sopra o fatto male i collegamenti. Quello che ti posso consigliare è quello di usare fili belli spessi, minimo 2,5mm2 piu grandi meglio ![]() Alla fine basterebbe anche solo cambiarli con questi: ![]() si tratta di fare un paio di saldature e via una prova la farei con i cavi un po più grandi e tutto serrato perbene, poi al massimo la cambi, anche perche alla fine la scheda va piu che bene ( anche col suo firmware) poi con lo skynet va ancora meglio. ciao | |
Stampante tipo prusa I4 | lucapif | CNC e Stampanti 3D | 4 | 03 ottobre 16 10:05 |
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto | alevilla | CNC e Stampanti 3D | 53 | 12 aprile 16 11:10 |
stampante 3d prusa i3 rework display | mtt923 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 09 dicembre 15 00:04 |
Costruzione stampante 3D prusa I3 | Ivan2280 | CNC e Stampanti 3D | 109 | 02 agosto 15 01:28 |
building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 11:56 |
