building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 -- - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 maggio 16, 15:25   #41 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Ieri qui diluviava quindi montaggio stampante ad oltranza
L'ho finita, si muove correttamente, ho solo spessorato le chiocciole verticali per allinearle alla vite, perché quando stringevo le tre vitine, mi si bloccavano gli assi.
Forza Zott!!!
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 16, 21:57   #42 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
building log stampante 3D tipo PRUSA 3i
I lavori procedono
Domani vi posto qualche foto dei particolari, rispetto al video, hanno cambiato il piatto scorrevole, nel video era in acrilico come il resto delle parti e con tre cuscinetti, nel kit hanno fatto una H in alluminio e messo 4 cuscinetti.
Ciaooo
Vecchio 31 maggio 16, 23:00   #43 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
I lavori procedono
Ciaooo
Avevo letto in giro su qualche altro forum che quattro cuscinetti hanno dato problemi di scorrevolezza del piatto di stampa. E qualche utente è tornato indietro ai tre.
Tre da allineare sono abbastanza semplici, quattro lo sono di meno.
La mia ne ha tre e non va male. Fammi sapere la tua esperienza!
Saluti
Alevilla
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 16, 09:52   #44 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Boh, per adesso va liscia liscia... Ti dirò, ho perso più tempo ad allineare i tre dell'estrusore, che i 4 del piatto, ma si parla forse 2 minuti.
Molte volte per i commenti sarebbe da capire da dove partono, se uno non sa neanche avvitare due daderelli, magari mettere in croce 4 pezzi di acrilico potrebbe essere un lavoro astronomico pieno di difficoltà 😂😂😂😂
Magari sarà vero, da vedere quando la proverò, però in rete e su sti caxxo di social, la gente scrive l'impossibile e le cacchiate viaggiano a velocità supersoniche 😩
Nel pomeriggio previsto montaggio 👍
Ciaoooo e grazie come sempre dei consigli
Vecchio 01 giugno 16, 13:20   #45 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
Sono d'accordo, tanti scrivono di tutto e di più.
Comunque in attesa del Zott ho lanciato la prima stampa con il file che si trova nella SD senza modifiche (per ora non saprei che fare), ho solo allineato il piatto e inserito il filo.
Devo ancora tendere un pò di più la cinghia del carrello estrusore, però non è venuta male
Forza Zott, quando gli fai fare il primo "retun to home" è una bella soddisfazione!
Vecchio 01 giugno 16, 14:47   #46 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
E si immagino 😄😄
Come quando tagliai la mia prima aletta con la tga, troppo fico: ala uscita da un blocco di poli 😊😊😊😊
Con questa sicuramente sarà lo stesso, il fatto di crearsi qualcosa da soli, è troppo bello 😉😉
Ciaooo
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 04 giugno 16, 14:07   #47 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Finitaaaaa
E si muove tutto, piatto ed estrusore si scaldano per bene, display ok, nel pomeriggio sessione di settaggi e prime prove di stampa.
Più tardi posto qualche foto 😉
Ciaooo
Vecchio 04 giugno 16, 20:32   #48 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Ave
Qualche problemino é uscito fuori, l'H in alluminio
dove sono fissati i cuscinetti e poi sopra il piatto riscaldato, mi si flette e mi perde ogni volta il giusto allineamento estrusore/piatto.
Vero le 18 era tutto perfetto, ora passate due ore da un lato l'estrusore struscia e da un altro ci saranno tipo 1,5mm.
Credo che le molle della regolazione siano troppo dure, domani vedo se mettendo un vetro sopra la situazione migliora, anche perché quando tutto é ben allineato, poi al centro l'estrusore é più vicino al piatto, come se il piatto non fosse perfettamente piano, magari s'inarca leggermente perché si scalda si dilata, si deforma e visto che ha gli angoli fissi quindi non può fare altro che incurvarsi.
Speriamo che col vetro la cosa migliori.
Poi altra cosetta che non mi piace é il sistema di fissaggio della cinghia per il carrello dell'asse X, un casino da regolare e fatto un po a cavolo, tre pezzetti in acrilico di cui uno mi si é spezzato appena ho cercato di tendere un po la cinghia, ok te ne danno un po di ricambio, resta però un sistema del piffero, adesso ho lascito una vite e cinghia fissata con due fascette.
Ultima modifica di il_Zott : 04 giugno 16 alle ore 20:39
Vecchio 04 giugno 16, 22:20   #49 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
anche io ho avuto i tuoi stessi problemi, era piu il tempo che impiegavo a livellare il piano che a stampare.
poi come mossa disperata ho montato l'autobed level ed è tutto un altro mondo.
ora allineo il piatto solo in caso di grossi interventi e anche la qualita dei pezzi è migliorata. finche sei in fase di montaggio io ci farei un pensierino.
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 16, 22:53   #50 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Domani provo con una lastra di vetro sopra e fissata con le mollette in acciaio, con questa dovrei avere un piano più dritto
Però poi mi resta il problema della flessione del porta piano riscaldato, gira gira smonto tutto e lo rinforzo con un quadrello 15x15 in alluminio, e voglio vedere se si flette 😜
A domani con altre prove
Ultima modifica di il_Zott : 04 giugno 16 alle ore 23:00
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 09:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 10:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 08 dicembre 15 23:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 00:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:39.
