building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 -- - Pagina 46 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 febbraio 17, 00:15   #451 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
quel triangolino li sembra servire per puntare uno 0 per controllare perdite di passi ....
oppure per controllare se l altezza del layer o una qualsiasi misura tipo 1mm sia stata fatta correttamente....
ho indovinato qualcosa?
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 17, 00:50   #452 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
recentemente ho stampato questo:
Z Endstop Fine Adjustment Prusa i3 - Anet A8 by Meermeneer - Thingiverse
aggeggetto comodissimo perchè in un attimo si regola il piatto, con il suo originale è molto scomodo, sopratutto se poi uno usa due supporti differenti per stampare, un vetro con solo la lacca ed un altro con il builtack sopra (quindi più spesso) con la nuova vitarella ritrovare l'offset giusto è un attimo.
L'unica "scocciatura" e che si devono cambiare le viti del motore dell'asse x, perchè quelle di serie sono troppo corte, servono almeno 3mm piu lunghe, ma non di piu perche i fori sul motore sono ciechi...
A parte questo, te lo consiglio
eccolo qui :
Poi vi spiego anche quell'altra specie di colonnina che finisce con un tringolino, vicino al motore dell'asse z
In realtà i fori dei motori non sono ciechi, c'è dentro la vite che é avvitata dietro e che tiene chiusa la cassa
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 17, 10:24   #453 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
Esattamente
Mi capitava che dopo alcune stampe l'asse di dx si perdesse qualche passo, me ne accorgevo quando faceva il primo layer completamente fatto in aria o comunque sbagliato, questo perché quell'asse non ha nessun controllo o "Reset" come gli altri che hanno tutti un end stop, quello invece va praticamente per conto suo
Quindi mi sono fatto dei riferimenti sul giunto e controllo prima di ogni stampa se la freccetta punta sempre sul riferimento, così in un attimo "allineo" tutto e non sbaglio una stampata.
Questo per chi, come me, ancora non ha montato il sensore per autolivellamento.
Ciaooo
Vecchio 26 febbraio 17, 21:12   #454 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Noto che qualunque possessore della A8 ha l'impulso irrefrenabile di installare questo sensore per l'autolivellamento...io sinceramente mi trovo tanto bene facendolo manualmente: quando l'ugello crea il perimetro esterno per lo skirt se noto che le linee adiacenti sono "saldate" bene allora lascio tutto com'è altrimenti regolo le viti di conseguenza....mi è diventato quasi automatico fare questa operazione che ormai non ci penso più
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 17, 14:30   #455 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Si hai ragione, ma vedendolo come lavora, alla fine ti viene da montarlo, visto anche il costo contenuto del sensore.
Ciao ;)
Vecchio 13 marzo 17, 12:46   #456 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2017
Residenza: Bergamo
Sarei intenzionato a comprare questa stampante, ho visto però che c'è in offerta su Gearbest anche la Anet A6, c'è qualche differenza sostanziale?
Smazzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 17, 14:33   #457 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
La A6 la sto montando, se non hai frettissima tra un po dovrei iniziare a pubblicare un po di foto e commenti.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 13 marzo 17, 20:30   #458 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Grazie, più che altro l'offerta dura 9 giorni quindi volevo prenderla prima che scadesse...
Vecchio 14 marzo 17, 09:48   #459 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Allora credo di non fare in tempo, mi dispiace, anche perché ora lo scatolo della stampante sta a casa fuori e forse inizio i lavoro il prossimo week end
Vecchio 14 marzo 17, 16:29   #460 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Grazie lo stesso, penso che la prenderò comunque.
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 09:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 10:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 08 dicembre 15 23:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 00:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:52.
