Vecchio 11 novembre 16, 15:01   #421 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2014
Residenza: Napoli
Il capacitivo se hai vetro, altrimenti vai di induttivo. Sto usando lo skynet3d 2.0, la sigla del mio sensore è LJC18A3-H-Z/BX 1-10mm. Il sensore lo usi per l'autolivellamento, quindi non devi piú livellare il piatto manualmente
Luc@_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 16, 18:10   #422 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Originalmente inviato da Luc@_ Visualizza messaggio
Ciao anche io ho il tuo stesso sensore e ho installato il skynet3d 2.0. Il sensore ce l'ho davanti tra le due ventole e ho impostato correttamente l'offset in fase di flashing a 25 per x e a 43 per y ma noto che nell'autolivellamento (che tra l'altro è una scheggia) l'hotend va praticamente agli estremi quasi all'esterno del piatto cosa che con il 1.1 non faceva.
Inoltre ho difficoltà con l'offset del Z lo verifico con il foglio di carta e lo memorizzo però il primo strato in fase di stampa non è regolare e anche se ripeto l'autolevel ad ogni stampa alle volte l'hotend è troppo alto e alle volte è talmente schiacciato che non esce neanche la plastica. Il piatto l'ho fisso, ho tolto le molle e messo un bullone parte per parte.
Non capisco dove sbaglio. O è il sensore che non va bene? Ho provato a regolare la vite sopra il sensore ma non ho ben capito se si aumenta la sensibilità o la distanza ri rilevamento.
Io ho il piatto in alluminio più il vetro da 3mm totale circa 6mm di spessore.
Sto perdendo più tempo con questo autolivellamento che quasi quasi torno indietro
Fammi sapere se hai qualche idea grazie.
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 16, 21:51   #423 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Purtroppo questi sensori non sono precisissimi. Ritara i punti di test in modo che ricadano all'interno del piatto, se testi fuori è normale che è tutto sballato
Vecchio 12 novembre 16, 09:15   #424 (permalink)  Top
Scusa non mi sono spiegato bene non è che il sensore testa fuori lui è all'interno del piatto ma il nozzle è proprio nel bordo al limite cosa che invece non accadeva con il 1.1.
Siccome l'1.1 era su base Repetier 0.92 e il v2 è Merlin RC7 volevo sapere quali sono le stringhe da variare per l'autolevel in modo che non vada proprio al limite.
Ieri sera ho fatto altre prove e ho visto che l'offset non viene sempre rispettato. Cioè io lo taro come previsto con il foglio di carta lo salvo in memoria ma in stampa il nozzle è leggermente troppo alto allora sono andato a tentativi e ho modificato l'ffset ad ogni stampa fino a quando ho trovato l'ottimale per il primo layer.
Adesso proverò a vedere se è costante stampa dopo stampa.
Ho tolto il vetro, perchè anche se il sensore leggeva Scout di Skynet3d mi ha detto che con un vetro da 3mm sono troppo al limite per il sensore come distanza dal piatto in alluminio. Ti risulta?
Vecchio 12 novembre 16, 13:52   #425 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Se hai un induttivo si
Vecchio 13 novembre 16, 23:53   #426 (permalink)  Top
Stesso tuo sensore 18mm testa gialla. Farò ulteriori prove. Il punto critico e trovare l'offset giusto che in stampa non corrisponde a quello trovato inizialmente con il metodo della carta.
Ti chiedo una cosa sai dove posso variare le coordinate dei punti di livellamento? Li vorrei un po' più interni al piatto perché il nozzle e davvero ai limiti del piatto durante l'autolevel e se si usano mollete è un problema.
Vecchio 15 novembre 16, 02:04   #427 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Si, gioca con questi (se hai attivato il metodo griglia)
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 30
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 190
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 180
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 52
Vecchio 15 novembre 16, 02:05   #428 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
@zott: è uscito il nuovo skynet 2.0 basato su marlin rc7...ultima stabile. Ho letto che hai problemi con il repetier, prova lo skynet 2, va al primo colpo ;-)
Vecchio 15 novembre 16, 10:45   #429 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
building log stampante 3D tipo PRUSA i3
Ok grazie, ma la stampante con i problemi di aggiornamento non è questa qui con la scheda anet3d rossa, ma l'altra con scheda verde lunga, (tronyx p802) dell'altro 3D. Posso mettere skynet 2 anche li sopra ?
Vecchio 15 novembre 16, 11:10   #430 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ah, sorry, non avevo afferrato. Non saprei dirti ma penso di no, lo skynet è specifico per Anet.
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 10:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 11:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 09 dicembre 15 00:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 01:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:14.
