| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-09-2014 Residenza: Napoli
| è soggettivo, dipende quanto siano importanti per te le differenze, in base a quello decidi. Per me è molto importante il supporto della community, quindi a discapito di caratteristiche leggermente inferiori, preferirei prendere la A8....come ho fatto tra l'altro.
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-09-2007 Residenza: Vittorio Veneto TV
| Auto leveling sensor per Anet A8
Non so se l'argomento sia stato già trattato comunque pongo il mio problema a chi è già passato per questa esperienza. Dopo aver montato la A8 comprata da Gearbest ed aver preso dallo stesso sito il sensore per l'autolivellamento ed averlo installato (con qualche difficoltà perchè i fori non corrispondono) adesso mi trovo nella difficoltà di non avere sul menù della macchina alcuna opzione per attivare l'autolivellamento, come invece appare nel filmato della Anet disponibile in rete. Ho letto che bisogna aggiornare o cambiare firmware e mi pare di capire che non si tratti di aggiornare un firmware vecchio con uno nuovo della casa produttrice ma di cambiare del tutto il firmware (skynet?). Devo dire che sono un pò confuso e non vorrei fare errori dai quali non sarei più in grado di tornare indietro: qualcuno può aiutarmi a capire come procedere? Grazie ![]() ![]() |
| | #8 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao Robin Ti ho sostato qui il tuo post, se cerchi in questa discussione, ho postato il link e le procedure per aggiornare a skynet la A8, unica possibilità per usare la sonda. La procedura é molto semplice, serve solo collegare la stampante al PC col cavo usb e seguire le procedere della guida, devi scegliere poi il tipo di spampante ( con o senza sonda, tu logicamente metterai con..) e in pochi minuti hai fatto tutto. Unica avvertenza: attualmente non saprei come ritornare al firmware originale della A8, ma visto come funzionalo skynet, non credo sentirai l'esigenza di tornare indietro ![]() Ciao |
| | #9 (permalink) Top | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-09-2011 Residenza: Villongo
| Programma per elaborazione e successiva stampa 3d
Buon giorno, ho acquistato qualche giorno fa anche io una Anet A8 da GearBest e ne attendo l'arrivo con trepidazione (tra l'altro dopo 3 giorno ancora non riesco a vedere dov'è arrivato il mio pacco pur avendo il tracking....speriamo bene) Intanto che aspetto l'arrivo, volevo portarmi avanti sull'elaborazione 3d e la successiva stampa e chiedevo a voi esperti che programma usavate per creare i vostri file 3D e l'ulteriore programma per convertire il file 3D e mandarlo in stampa. Per quest'ultimo ho sentito parlare di Cura, che mi sembra relativamente facile da usare anche se ho letto, forse in questa discussione, che non è così preciso come ad esempio Simplify 3d, che ho già scaricato anche se faccio fatica a giostrarmi nei vari comandi. (premetto che non ci ho dedicato proprio tantissimo tempo). Per l'elaborazione dei file 3d invece non so proprio che programma usare e vi dico che non ho mai usato un programma di creazione 3D, quindi un programma facile e abbastanza intuitivo, magari da non dover cambiare e riadattarmi ad un nuovo programma dopo poco sarebbe l'ideale! ps. se può essere utile tanto per rendere l'idea, dovrei stampare parti per modellismo navale, quindi cilindri con degli incavi per metterci delle viti, cilindri con altri cilindro sopra, cilindri con svasi, supporti, per poi passare a qualcosa di più elaborato che vedrò successivamente. Vi ringrazio |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Stampante tipo prusa I4 | lucapif | CNC e Stampanti 3D | 4 | 03 ottobre 16 10:05 |
| Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto | alevilla | CNC e Stampanti 3D | 53 | 12 aprile 16 11:10 |
| stampante 3d prusa i3 rework display | mtt923 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 09 dicembre 15 00:04 |
| Costruzione stampante 3D prusa I3 | Ivan2280 | CNC e Stampanti 3D | 109 | 02 agosto 15 01:28 |
| building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 11:56 |
