Vecchio 30 settembre 16, 18:40   #381 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
Non lo attivi da lcd. Devi configurare il firmware tramite il compilatore di arduino oppure con quello online di marlinkibra. Ė una bella lavorata ma anche una grande scuola. Stampare un pezzo e soprattutto in pla li sanno fare piu o meno tutti ma per fare andare una stampante come dio comanda ė buona cosa andare a correggere alcuni parametri nel firmware. Purtroppo scrivo da fare n telefonino e non ce la posso fare a scrivere cio che dovresti fare per attivare il tutto ma se cerchi con google trovi una infinita di info. Prova a cercare " auto bed level marlinkimbra".
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 16, 22:01   #382 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2014
Originalmente inviato da iottand Visualizza messaggio
Scusate se mi intrometto in questa discussione, oltre alla configurazione firmware cosa bisogna acquistare per effettuare l'autolivellamento del piano?
Solo il sensore può bastare?
SENSORE DI PROSSIMITÀ INDUTTIVO CILINDRICO NPN NO LJ12A3-4-Z/BX SWITCH DC 6-36V | eBay
Ultima modifica di tribale : 30 settembre 16 alle ore 22:08
tribale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 16, 23:47   #383 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2014
Residenza: Napoli
Peccato che il fw sorgente di questa scheda non è rilasciato......quindi si deve usare un "compatibile"...appunto lo skynet3d. In ogni caso va compilato e customizzato...e sembra essere attualmente l'unico alternativo da installare sulla anet 1.0
Luc@_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 16, 23:50   #384 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Richiesto ad anet il firmware autolevel. Arrivato oggi. Da provare.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 16, 13:49   #385 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ottimo, puoi condividerlo? su quanti punti lavora? 9?
Ultima modifica di Luc@_ : 01 ottobre 16 alle ore 13:53
Vecchio 01 ottobre 16, 13:52   #386 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da tribale Visualizza messaggio
forse meglio se prendi il LJ18A3-8-Z/BY che a differenza di questo ha una rilevazione già da 8mm e non da 4mm. Potrebbe andare meglio considerando eventuale vetro aggiunto sul piatto di alluminio.
Vecchio 01 ottobre 16, 20:51   #387 (permalink)  Top
Ciao Luca e grazie della risposta, io uso una sunhokey prusa i3 (s508) sto sostituendo il piano in alluminio con vetro temperato che mi arriverà a giorni.
Quindi ricapitolando come hardware può bastare il sensore per effettuare l'auto livellamento del piano?
Deve essere effettuata anche questa modifica che tu sappia?https://www.youtube.com/watch?v=-k1B0cNo8uo
Vecchio 02 ottobre 16, 10:16   #388 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Salve utenti.
Anche io finalmente mi sono deciso ad acquistare la Prusa i3 Pro-b mk8 LCD. Ho ''imparato'' tutte le istruzioni fornite da voi in questo 3D, dal rinforzo dell'H in alluminio con quadrati 10x10x1 all'aggiunta di un vetro 3mm borosilicato. Ora nel portare avanti il mio mega progetto (....leggerete fra nn molto) ho sin da subito pensato a sostituire tutto l'estrusore. Mi sono focalizzato su questo:
HotEnd E3D-V6 Bowden 1.75mm 12V - Estrusore e3d Originale
Qualcuno lo ha già installato?
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 16, 10:33   #389 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Luc@_ Visualizza messaggio
Non serve nient'altro se la tua scheda di controllo già supporta l'autolivellamento. Come hardware basta solo il sensore
Vecchio 02 ottobre 16, 17:59   #390 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
Salve utenti.
Io stampo con quello, solo che l'ho preso dal produttore ed ho risparmiato quei 30€ che fanno sempre piacere
HotEnds - Full Kits
Tra l'altro da loro per lo stesso prezzo trovi la versione nuova con la cartuccia termistore più facile da installare e la cuffietta in silicone che ti protegge il gruppo estrusore dalla plastica bruciacchiata che ti si accumula sopra.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 10:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 11:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 09 dicembre 15 00:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 01:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:47.
