building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 -- - Pagina 36 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 settembre 16, 00:29   #351 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
Ciao. Se pazienti un bel po, lo troverai nel mio sito insieme ad altri modelli jet e non solo....
Questa è una cosa interessante...
Ti monitoro il sito pure io
Quale Indirizzo?
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 16, 00:45   #352 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Quale Indirizzo?
Work in progress
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 16, 07:30   #353 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2014
Residenza: Napoli
Ragazzi ma quando parlate di staccare la piastra di alluminio dal piatto, di quale parlate? Di questa coperta con lo scotch?
Mettendo poi la lastra di vetro, in che modo la fissate alle viti con le molle? Inoltre ho notato che al centro della piastra c'è un "pirulicchio" che fuoriesce per mezzo millimetro (da questo lato), e per 1mm dall'altro, come fate a metterci direttamente il vetro sopra?
Luc@
Luc@_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 16, 07:41   #354 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Dall'altro lato ci sono queste saldature
Quindi sia sopra che sotto sporge qualcosa (e non posso farci aderire un vetro) ed in piú mi pare non si possa separare....a differenza delle vostre che sono rosse, la mia è nera, mah!
Vecchio 19 settembre 16, 07:49   #355 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
P.s. non posso modificare il mio messaggio, quello che chiamo "pirulicchio" penso sia la termocoppia che riesco a spingere all'interno del piatto, quindi il vetro posso metterlo sul lato dell'alluminio.
Vecchio 19 settembre 16, 09:30   #356 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
.... E gli "omoni" sono diventati due 😜
Ciaoooo👍
Vecchio 19 settembre 16, 09:33   #357 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Si luca, quella è la termocoppia, spingendola paino piano dovrebbe andare a filo, quindi poi il vetro sopra dovrebbe andare bene.
Bello il piano nuovo, io però il sughero sotto ce lo metterei lo stesso, migliora di molto l'efficienza.
Ciaooo
Vecchio 19 settembre 16, 11:46   #358 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Ho una domanda: le guide di questa stampante dovrebbero autolubrificarsi ma posso comunque utilizzare del grasso spray per agevolare lo scorrimento??
Per Luc@: anche io ho la piastra di colore nero e non ho avuto problemi con la termocoppia che è a liscio della faccia di alluminio a cui sopra ho appoggiato il vetro
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 16, 12:38   #359 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: treviso provincia
Io metterei del olio di vasellina.. tipo quello x macchine da cucire..
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
dario0880 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 16, 13:51   #360 (permalink)  Top
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Originalmente inviato da dario0880 Visualizza messaggio
Ottimo l'olio singer, a trovarlo, oppure olio per armi. No grasso, fa mappazza e blocca le sfere
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 09:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 10:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 08 dicembre 15 23:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 00:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:20.
