building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 -- - Pagina 35 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 settembre 16, 19:47   #341 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Omone lego
Ciaooooo girando sul noto sito, ho trovato questo:
Blank Minifig, Jumbo Snap-Together Version by Skimbal - Thingiverse
E neanche due secondi dopo, già l'avevo scaricato e messo in pasto a slicer
Ecco cosa é uscito:
Ultima modifica di il_Zott : 17 settembre 16 alle ore 19:54
Vecchio 17 settembre 16, 19:53   #342 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Altre foto, messo vicino ad un omino lego normale:
Se avete figli piccoli o nipotini, stampatelo perché é veramente spettacolare, fatto benissimo, con tutti gl'incastri e perni vari perfetti.
Vale veramente la pena, ho fatto tutto in pla, definizione 0.3mm, infil 20%, materiale usato circa 125g, tempo totale di stampa circa 10h.
Ciaoooo
P.s.
Se volere vi posto i file pronti, coma tibiali con la stampante di questa discussione , visto che l'ho fatto con lei.
Vecchio 17 settembre 16, 20:30   #343 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2014
Residenza: Napoli
Complimenti zott, stai riuscendo ad avere risultati veramente eccellenti
Luc@_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 16, 20:37   #344 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Infatti soddisfattissimo di questa stampante, anche se alla fine le modifiche sono solo relative al piatto, (ma ancora senza sughero sotto al piano riscaldante) per il resto é come uscita dalla scatola.
Alla fine anche i fili fanno la loro parte, sto usando il pla colido ed esun e devo dire che vanno veramente bene, dopo circa 700m di filo stampato, mai nessun un intoppo o ostruzioni vari dell'ugello, é sempre filato tutto liscio.
Vale la pena spendere quei 5-10€ in più a bobina e prendere fili di qualità, che diventare scemo e perdere tempo e buttare una montagna di stampe.
Ciaooo
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 17 settembre 16, 20:38   #345 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
In stampa il secondo "omone" :-D
Vecchio 17 settembre 16, 21:41   #346 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Dovró decidermi a montarla anche io! XD
Vecchio 17 settembre 16, 22:35   #347 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: Camisano vicentino
Maaa....non è che per caso qualcuno si è imbattuto in un bel file di stampa dell mb339?
ho provato a cercare in lungo e in largo ma non ho trovato nulla!
qualcuno ha qualche suggerimento?
Andrea
sbandu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 16, 23:11   #348 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da sbandu Visualizza messaggio
Andrea
Ciao. Se pazienti un bel po, lo troverai nel mio sito insieme ad altri modelli jet e non solo....
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 16, 23:23   #349 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2013
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Bisognerebbe sapere come sono stati fatti i file che nella sd... Magari quelli sono fatti con temp sballate.
Fai una cosa, scaricati slic3r e creati un gcode con quello e con i giusti parametri.
In realtà ho simplify3d ma non ho ancora avuto il tempo di provarlo avendo montato la stampante oggi. Domattina provo a fare qualche prova. Mi sembra strano però che la temperatura la legga. Se fosse stato il termistore difettoso non doveva non riscaldare affatto? O comunque non leggere alcuna temperatura? Il piatto scalda e l'hot end anche... mah
zippetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 16, 23:27   #350 (permalink)  Top
Andrea
Intanto, fra qualche giorno, saranno disponibili i pacchetti files per la costruzione di un banco prova di spinta per ventole e eliche, ed un bilanciatore statico per rotori ed eliche; questi:
https://www.dropbox.com/s/grd0ymonty...%20p..JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vo88v3ooii...%20p..JPG?dl=0
Inoltre ho già completato un mio parco ventole; 73, 93, 127 mm. Ognuna con tre o 4 rotori diversi a seconda della scelta del tipo di spinta e di suono.
Questa a seguire é la mia EmIvY 93EDF completa:
https://www.dropbox.com/s/q99pse0px5...amica.JPG?dl=0
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 09:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 10:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 08 dicembre 15 23:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 00:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:02.
