building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 -- - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 maggio 16, 13:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Wow è arrivato anche il filo in free shipping sempre preso da gearbest, pensavo di avere tutto il tempo di montarla prima che arrivasse anche lui ora dovrò proprio mettermi sotto.
Ieri sera provata l'elettronica, tutto OK
L'unica preoccupazione è per la scheda di controllo, se per un errore ti si fotte un driver c'è da buttare via tutto... (d'altronde per quel prezzo...)
Cercavo il cd con i manuali.... li hanno messi nella SD.
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 16, 14:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Ciao a tutti!
Sto pensando di acquistare anch'io una prusa
Guardando le varie foto della i3 mi piace come struttura, l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso sono i supporti di plastica (o delrin,o abs, o ?) delle chiocciole... cercando in giro ho visto che esiste la variante "pro" che ha i supporti in metallo :
Duty free! Prusa I3 Pro B 3D Stampanti 3D Stampanti MK8 LCD nave dalla Germania | eBay
Che ne dite, ne vale la pena? Esistono alternative?
Grassie
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 16, 14:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Io invece da qualche giorno sono in possesso di una Malyan m150, acquistata presso il famigerato spacciatore AustraloCinese ...
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 16, 14:49   #4 (permalink)  Top
A proposito del piatto in alluminio:
ho utilizzando quasi da subito con soddisfazione il "tappetino" adesivo BuildTak, vi consiglio vivamente di provarlo!
facile da applicare, è un foglio plastico abbastanza rigido, quindi è difficile riuscire a fare "bolle" in fase di applicazione.
inoltre è molto durevole, sul primo che ho applicato, e che uso tuttora, ho già effettuato decine di stampe e ancora tiene molto bene.
A volergli proprio trovare un difetto, spesso ho difficoltà a staccare i pezzi finiti dal piano!
Mi tocca ricorrere ad un affilatissimo coltello da cucina a lama dritta, solitamente è l'unica cosa che riesco ad insinuare tra il piano ed il pezzo finito!
Ecco come si presenta dopo decine di stampe e passate di coltello ...
(Confucio)
Vecchio 25 maggio 16, 13:30   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Arrivato il mega paco anche a me 😄😄
Quindi grosso modo la spedizione meno costosa ( sui 50€ e quella possibile da fare) in circa 10 giorni arriva.
Eccolo qui:
Ci risentiamo tra xy giorni, dopo aver finito di aver montato questo puzzle 3D 😂
Scherzo, metterò delle foto durante l'assemblaggio.
Ciaoooo👍👍
Vecchio 25 maggio 16, 14:46   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
building log stampante 3D tipo PRUSA 3i
Lo spedizioniere è questo, almeno col il mio pacco hanno usato:
http://www.oneworldexpress.com
Ed il numero della spedizione era tipo questo:
DAC123456LHR
Arrivato corriere su fiorino bianco anonimo, e..... tutto liscio 😜😝😉
Vecchio 26 maggio 16, 15:34   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Grassie
Nella mia quei pezzi sono stampati 3D 😜😜
E dentro c'è il cuscinetto a ricircolo di frese e la boccola filettata per la barra filettata... Non ved questa differenza , i pezzi sono lì stessi, ma montati su supporti differenti e credo che la mia dovrebbe essere pure megli, almeno mi da un'idea di maggior solidità.
Ma tieni conto comunque che non é una fresa, ed in teoria le forze in gioco sono bassissime, quindi non vedo perché non dovrebbe andare già bene l'originale.
Logicamente parlo solo vedendo i pezzi, appena iniziato a stampare qualcosa, vi aggiorno ;)
Ultima modifica di il_Zott : 26 maggio 16 alle ore 15:38
Vecchio 26 maggio 16, 16:24   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Considera che sulla mia ho sostituito i cuscinetti lineari a ricircolo del piatto di stampa (rumorosi e ballerini) con delle boccole stampate in PLA, sicuramente ora va meglio, vedremo con l'usura ...
(Confucio)
Vecchio 26 maggio 16, 16:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
mi iscrivo alla discussione perche anche io ne sto costruendo una ma da zero.
ne ho gia costruito una per un amico ora tocca a me, per il telaio ho usato il progetto della I3 steel e come materiale sostitutivo dell alluminio ho scelto un amteriale preso dal falegname, non mi ricordo piu come si chiama. lo usano solitamente per i mobili e mi ha detto che sono fogli di carta impregnati di resina e compressi. lo spessore è di 3 mm. magari se puo interessare mettero qualche foto. sono molto interessato a vedere la differenza tra la barra filettata e la vite trapezoidale sull asse Z .
che passo hanno le vostre viti ?
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 16, 20:50   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da icsunonove Visualizza messaggio
Visto che non hai più i cuscinetti, per limitare di molto l'usura, potresti mettere della polvere di grafite, non unge e non raccatta polvere, ma riduce di tantissimo attrito ed usura.
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 09:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 10:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 08 dicembre 15 23:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 00:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:59.
