Vecchio 12 maggio 16, 12:53   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 --
Ciaoooo
anche io mi butto in questo nuovo mondo della stampa 3d
Dopo l'avventura e le montagne di polistirene/polistirolo tagliate con la mitica tga con la mm2001, il passaggio alla stampa 3d mi pare più che obbligato, visto poi la grande diffusione che hanno raggiunto oggi, ed i costi decisamente scesi, mi sono deciso di avventurarmi anche io nel mondo della stampa 3D.
Anche se mi sono perso (temporaneamente) il treno delle frese cnc, ma non è ancora detto stampante 3d e fresa cnc messe insieme possono creare oggetti molto interessanti.
Veniamo al dunque in questa discussione cercherò di descriverre al meglio la costruzione di una delle tante versioni di Prusa 3i oggi disponibili sul mercato, più esattamente questa:
La mia sarà esattamente questa qui:
A8 Desktop 3D Printer Prusa i3 DIY Kit
Per adesso vi metto qui le caratteristiche tecniche fornite dal produttore:
● Engineered to provide redefined usability, quality, performance
● Made from piano-black laser-cut acrylic frame. To maintain the garage-built feel and the handmade charm
● It is unassembled DIY kit, provide you an unforgettable step-by-step learning experience of 3D printer from scratch. As long as you have a passion for creativity, you can not afford to miss this product
● Suitable for a wide range of customers, young or old, professional or amateur etc.
● Multiple 3D printing filament supportable, support ABS / PLA / Wood / Nylon PVA / PP / Luminescent
● 220 x 220 x 240mm printing volume, just right for you
● All metal pulleys for improved functionality and performance
● Quick-release feed gears for faster and fluent filament feeding
● High printing precision, stainless steel rail rods, gears, bearings and connectors for smoother movement
● Operating system: Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Mac / Linux
● Working environment: Temperature: 10 - 30 Deg.C, humidity: 20 - 50 Deg.C
Model: A8
Engraving Area: 220 x 220 x 240mm
Frame material: Acrylic plate
Platform board: Aluminum Base
Nozzle quantity: Single
Nozzle diameter: 0.4mm
Layer thickness: 0.1-0.3mm
Memory card offline print: SD card
LCD screen: Yes
Print speed: 100mm / s
Supporting material: ABS,Luminescent,Nylon PVA,PLA,PP,Wood
Material diameter: 1.75mm
File format: G-code,OBJ,STL
XY-axis positioning accuracy: 0.012mm
Z-axis positioning accuracy: 0.004mm
Voltage: 12V
Host computer software: Cura,Repetier-Host
Packing Type: unassembled packing
Certificate: EMC,FCC,LVD,RoHs
Attualmente dovrebbe stare in viaggio per il mondo, appena mi arriva parto con il building log
Spero di fare lavoro gradito alla comunità
ciaoooo
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 10:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 11:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 09 dicembre 15 00:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 01:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:58.
