building log stampante 3D tipo PRUSA i3 -- Anet A8 -- - Pagina 27 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 agosto 16, 13:47   #261 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Io come file di test uso questo:
http://www.thingiverse.com/thing:5573
.5mm thin wall
Poi magari stampo altro, ma come prima stampa vado sempre con questo.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 25 agosto 16, 13:25   #262 (permalink)  Top
L'avatar di faber999
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Novara
non riesco a farla funzionare :-(
Please help...
ho provato a dare alimentazione... non ho caricato nessun file e non ho fatto alcun collegamento via usb.
Il display si illumina, ma senza alcuna scritta, le ventoline dell'estrusore e della scheda girano, sulla scheda ci sono dei led accesi.
Stop, nessun altro segno di vita.
Dove sto sbagliando??
Mi piace l'odore di balsa alla mattina...
faber999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 16, 14:16   #263 (permalink)  Top
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Originalmente inviato da faber999 Visualizza messaggio
Please help...
Dal monitor partono due cavi flat, uno è la sd card laltro il display, non è che li hai invertiti sulla board?
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 16, 15:25   #264 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Mi pare che di flat ce n'è uno solo...
Collegato per bene l'alimentazione al giusto pin? Controllato più se l'alimentatore è settato per i 220v ?
Vecchio 25 agosto 16, 16:06   #265 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Due cavi flat anche sulla mia. Ho supposto che il più prossimo al LCD fosse per l'LCD, e così per quello della SD.
L'alimentatore ho verificato prima di montarlo che fosse settato correttamente per i 220 volt.
Ho pensato che potrebbe non essere ancora installato il firmware, ma ora devo a rimandare a lunedì, dato che devo partire. Ufffff.....
Vecchio 25 agosto 16, 20:28   #266 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Ma la scheda é come quella in foto, quadrata e rossa?
Se si, hai ragione, una é per l'lcd, l'altra dovrebbe essere per programmare direttamente l'arduino usando un usbasp
Controlla un po come hai collegato i flat
Vecchio 26 agosto 16, 07:16   #267 (permalink)  Top
Dalle foto del venditore dovrebbe avere la scheda gt2560 come sulla mia che ha lo slot sd sul display, dal quale partono appunto 2 cavi flat. Ci può stare che il display si illumini soltanto se hai scambiato i cavetti, perché prende i 5v della schedina
Vecchio 26 agosto 16, 09:20   #268 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Allora non è come la mia... Ecco perché non capivo ;) forse è proprio così, prende l'alimentazione e si accende lcd, ma i dati no gli arrivano.
Posta la foto della scheda, anche per curiosità.
Vecchio 26 agosto 16, 12:06   #269 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Problema della mia, ma risolto.
Non tiuscivo a fare i top layer ben rifiniti.
2000 prove e poi ho scoperto che l'etrusore che mi hanno mandato non e' da 0.40, ma da 0.30.
Qualcuno ha idea di come misurarli con precisione ??
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 16, 13:30   #270 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Guarda se ci sono dei puntini sulle facce dell'esagono dell'estrusore.
E3D per esempio ha un codice coi puntini per identificare il diametro, magari è un sistema condiviso anche da altri.
Nozzles
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Stampante tipo prusa I4 lucapif CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 16 09:05
Stampante 3D prusa I3 - Consiglio acquisto alevilla CNC e Stampanti 3D 53 12 aprile 16 10:10
stampante 3d prusa i3 rework display mtt923 CNC e Stampanti 3D 2 08 dicembre 15 23:04
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 00:28
building log F-16 Big Bang Aeromodellismo Micro Modelli 28 22 dicembre 09 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:18.
