Vecchio 13 ottobre 16, 02:06   #131 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
io lascerei perdere il borosilicato, uno specchio o vetro da 4 è sufficiente e costa nulla.
a meno di dover scaldare esageratamente, allora potrebbe avere un senso.
tra l'altro il pyrex che ho io non è perfettamente dritto (roba di nulla, ma è imbarcato), invece lo specchio è perfetto.
forse per via dei trattamenti termici per fare il pyrex che deformano impercettibilmente (ma sufficiente per il nostro scopo) la superficie.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 16, 10:56   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
sulla mia m150 invece ho optato per un vetro "da stufa" sinceramente non so che materiale sia
pagato 30€ e pure di misura sbagliata (errore mio...)
aderisce alla grande, tiene fino a 300° perfettamente piatto.
dovendolo cambiare per via delle dimensioni, in una zona lo ho leggeremnte cartavetrato (graffiato praticamente) impostanto il flow al 105% e un velo di lacca per capelli praticamente il pezzo non si scolla piú (cosa buona se stampi abs) sulla superficie liscia invece sempre con la lacca per capelli bisogna andare a sollevarlo con un taglierino oppure ci metto sopra il ghiaccio (qul sacchetto blu per quando si prende una storta) e dopo due minuti si stacca quasi da solo
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 16, 11:51   #133 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Io con lo specchio mi ci sono sempre trovato male.
Nelle stampe sopra i 100 mi si è sempre rotto dopo poco. Il borosilicato non mi ha mai dato di questi problemi anche se ha bisogno di un interfaccai che sia nastro blu o jekofeet per evitare delaminazioni.
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 16, 12:08   #134 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
ma a cosa serve andare sopra i 100 di piatto? sopra i 50 non sono mai andato...
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 16, 13:10   #135 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
se stampi abs ad esempio devi stare tra i 90 ed i 110
Vecchio 13 ottobre 16, 13:33   #136 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
ok, in quel caso.
Vecchio 13 ottobre 16, 13:38   #137 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2014
Sto costruendo una d-bot che vorrei fare con paitto 30x30.
MI sapete dire che soluzioni avete trovato?
Ho trovato queste possibilità il primo è cinese:
piatto allu 38euro https://goo.gl/UfNtHI
hot bed 40 euro silicone https://goo.gl/Q9or8a
eventuale vetro 40 euro borosilicato https://goo.gl/jJI1Ak
Questo è tedesco
Borosilicato 55 euro https://goo.gl/aefqCZ
hot bed silicone 70 euro https://goo.gl/7dbbL9
Piatto allu 62 euro https://goo.gl/0URB0M
Qui il pacchetto completo FilaBase
Pensavo di prendere il piatto tedesco abbinarlo a gekofeet e il riscaldatore cinese .
Che mi dite , avete soluzioni migliori?
Grazie Andrea
Io se fossi in te andrei da una vetreria e mi farei tagliare e forare un vetro da 300x300x4mm per poi farlo temprare costo sui 20-25€ nella mia zona, e prenderei una lastra di alluminio da 3mm su ebay per poi tagliarla e forarla in base alle tue necessità (Lamiera Lastra In Alluminio 500x500mm spessa 3mm lega 1050 99,5% Cnc/Fresa/Torni | eBay) oppure farsela tagliare a misura dal rivenditore in anticorodal o in ergal se vuoi spendere qualcosina in più
Ultima modifica di tribale : 13 ottobre 16 alle ore 13:47
tribale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 16, 14:16   #138 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da tribale Visualizza messaggio
Io se fossi in te andrei da una vetreria e mi farei tagliare temprare costo sui 20-25€ nella mia zona, e prenderei una lastra di alluminio da 3mm su e
Il vetro temprato non so se sia resistente al calore , ne sei sicuro? A me risultava fosse solo meccanicamente più resistente Riguardo alla lastra il problema è la planarità.
In realtà i piani di alluminio che ho postato dovrebbero essere idonei , sul cinese ho qualche dubbio , alla stampa diretta , senza vetro.
Vecchio 13 ottobre 16, 14:21   #139 (permalink)  Top
occhio, io ho preso su ebay una lastra mm3 tagliata a misura con taglierina, ma su un lato è leggermente imbarcata, inutilizzabile.
ci vorrebbero tagliate a laser o plasma.
Vecchio 13 ottobre 16, 14:25   #140 (permalink)  Top
Se non sbaglio per il vetro temprato siamo sui 200 gradi prima della rottura, riguardo la planarità e lavorata con macchina CNC quindi non penso ci siano problemi, comunque puoi esmpre domandare al venditore
Ultima modifica di tribale : 13 ottobre 16 alle ore 14:32
servo,core rc. iuraiura Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 5 06 marzo 11 21:04
Radiocomando Core-rc 2,4ghz The Godfather Radiocomandi 14 25 febbraio 11 19:32
radiocomando core o futaba?? steack_hatzie Radiocomandi 1 25 luglio 10 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:29.
