Vecchio 25 marzo 16, 22:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
sughero e spugna piramidale sono ottimi isolanti,vengono usati anche nelle sale di incisione....ovvio che i pannelli fonoassorbenti rubano spazio,ovvio anche che per la polvere serve un aspiratore....
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 16, 10:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
il rumore di fresatura c'è comunque sempre...se però si abbatte quello prodotto dal mandrino, ne abbiamo un guadagno.
un HF a liquido anche a 40'000 giri è silenziosissimo, ci parli vicino a toni normali e ti capisci..
quello di fresatura è indiminuibile
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 16, 23:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pako69
Data registr.: 14-09-2011
Residenza: Castellammare (NA)
spero di riuscire a fare qualcosa di simile
[YOUTUBE]www.youtube.com/watch?v=uTGKKVcKJm0[/YOUTUBE]
pako69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 16, 02:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
Scusami hai mai pensato di usare il plexiglas con pannelli di schiuma espansione in mezzo?
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 16, 09:20   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
ciao. da tecnico posso aiutarti.
a fare bene bisognerebbe capire la frequenza del rumore generato ed in base a quella isolare di conseguenza.
isolamento acustico e termico non hanno assolutamente nulla in comune, talvolta un isolante acustico é anche termico e viceversa ma l´applicazione, la posizione ed il risultato sono totalmente diversi.
in edilizia si usa il massa molla massa, praticamente uno strato che blocca le alte frequenze ed uno che blocca le medie e basse. per smorzare tutta l´onda inoltre é importante che gli strati abbiano posizione e spessori specifici e che NON SIANO A CONTATTO.
altro elemento fondamentale é la tenuta all´aria,innutile dire che dove passa l´aria si sfoga anche la pressione, quindi il rumore.
quindi, SECONDO ME, un lavoretto economico e funzionale sarebbe una stratigrafia mista vale a dire (dall´esterno)
parete in legno del capanno
pannello in osb NASTRATO (vale a dire con tutte le fughe sigillate con apposito nastro)
pannello morbido piramide (in questo caso la spugna é cosí morbida che non fa passare le vibrazioni quindi puó stare a contato con il cartongesso o l´osb.
variante ipereconomica:
parete capanno
pannello di cartongesso siliconato nelle fessure (forse anche meglio dell´osb vista la massa elevatissima)
rivestimento in scatole di uova (ebbene si funzionano....)
variante economica2:
parete capanno sigillata quanto piú possibile.
pannello in fibra minerale (lana di roccia, leggero)
un cm di aria (dorai costruire unsupporto)
rivestimento interno in cartongesso o osb
prima di fare tutto questo prova i seguenti accorgimenti:
-tutti i piedini/supporti del macchinario deovno essere separati dal pavimento e dalle pareti, quindi metti dei gommini (esistono dei feltrini in goma potrebbero fare al caso tuo)
-metti un nastro in gomma (guarnizione) sulla porta di ingresso
-sigilla quanto piú possibile il capanno usa del silicone ad esempio
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 16, 10:25   #16 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Fare una bella campana a vuoto
CNC Ideas
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 16, 10:29   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
ma quanto é grande il macchinario? effettivamente anche inserirlo in un vano anche semirigido smorzerebbe mostruosamente il rumore
Vecchio 19 aprile 16, 14:15   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pako69
Alla fine ho preferito fare un box abbastanza grande da contenere sia la macchina che me stesso. Praticamente un cubo avente all'incirca due metri per lato.
Materiale usato:
- Mdf 19mm
- lana di roccia 50mm
- gesso fibrato 10mm
ho un'attenuazione di circa 40db. Misura eseguita con telefonino. Quindi non sò quanto sia precisa. Per capirci mettendo una radio ad un volume non proprio esagerato, da fuori quasi non la si sente.
Nei prossimi giorni vi farò sapere con la macchina in funzione. Considerando che l'elettromandrino è quello cinese con raffreddamento a liquido, da fuori spero che ci sia un rumore accettabile.
Vecchio 19 aprile 16, 16:34   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pako69 Visualizza messaggio
Materiale usato:
- Mdf 19mm
alla fine hai usato un ottima soluzione gesso e lana di roccia creano proprio il massa/molla necessario a smorzare il piú delle frequenze.
bravo!
Insonorizzare cnc marcosinatti CNC e Stampanti 3D 8 13 ottobre 16 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:41.
