Vecchio 19 marzo 16, 01:31   #31 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Che strumento si usa per misurare le vibrazioni del filo percorso da corrente alternata?
Naraj.
Vuoi misurare la frequenza o l'ampiezza?
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 16, 01:40   #32 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da faustoavel Visualizza messaggio
Grazie Naraj. Mi trovo un varioluce di una vecchia lampada devo vedere di quanti W
Come gia' consigliato meglio un dimmer per carichi induttivi, tipo quelli usati per pilotare il trasformatore a 12v delle alogene da arredamento, se lo monti prima del trasformatore.
Con quello per normali lampade ad incandescenza a 220 v potresti avere problemi. Questo magari lo puoi montare dopo il trasformatore, ma rischi di sovraccaricalo in corrente credo. Non ti devi piu' riferire alla potenza massima dichiarata, in quanto riferita ai 220 v, ma ricavane la corrente massima sopportabile dividendo la potenza max per 220.
Spero di non aver detto stronxate
Vecchio 19 marzo 16, 08:50   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: catania
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Se non ricordo male il Dimmer dovrebbe essere quello della lampada alogena, oggi scendo in garage a vedere. Ne ho sicuro uno delle lampade ad incandescenza.
Ho provato a cercare su google qualche info in merito alla differenza e del perché conviene metterlo prima, per pura ignoranza pensavo che fosse più facile regolare i 50V in uscita che i 220V e volevo farmi una cultura sull'argomento.
faustoavel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 16, 09:57   #34 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Io ho sempre usato la corrente alternata. L'unico vantaggio che vedo nella continua e' quello che ti ho detto, a scapito di maggior complessita' (ponte raddrizzatore, condensatori di livellamento etc)
oltre ad una TGA di seconda mano, che non ho idea di che sistema usi, ho un sistema a gravità dove appunto uso il trasformatore con il dimmer, non ho mai notato vibrazioni, nonostante usi sagome in alluminio e quindi dovrebbe amplificare il disturbo, boh mai visto
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 19 marzo 16, 10:14   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
E' meglio misurare l'effetto che provoca più danni.
Se puoi anche aggiungere quale conseguenze porta la vibrazione (se è percettibile) nel taglio a filo caldo.
Naraj.
Naraj è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 16, 13:04   #36 (permalink)  Top
Residenza: catania
Mi sono trovato un vecchio buono di un negozio di elettronica che stava scadendo, dovendo prendere necessariamente qualcosa ho preso del materiale per trasformare la corrente in continuo. Vediamo se faccio scoppiare qualcosa, ho dimensionato tutto per il trasformatore toroidale da 2x25V 225VA
Ultima modifica di faustoavel : 19 marzo 16 alle ore 13:08
Vecchio 19 marzo 16, 13:11   #37 (permalink)  Top
Residenza: catania
Questo è lo schema che avevo postato prima a cui mi sto basando per creare la PCB
Vecchio 19 marzo 16, 19:02   #38 (permalink)  Top
se metti un dimmer prima del trasformatore semplifichi di un pò il circuito
Massimo Bison
Vecchio 19 marzo 16, 21:13   #39 (permalink)  Top
Residenza: catania
Ormai spesa fatta avevo come detto un buono di 19 euro da spendere e ho preso il necessario dimensionato per il trasformatore che ho preso da RS, stasera saldo e vedo con il tester regolando il Dimmer che tensione mi trovo.
Vecchio 20 marzo 16, 00:15   #40 (permalink)  Top
Residenza: catania
Devo rimandare a lunedì il tutto. Ho preso tutto rapportato al mio trasformatore da 50V ma mi hanno dato sbagliato l'integrato LM388K che regola tensione in uscita fino a 32V 5A
Trasformatore per archetto taglia polistirolo. criptico Circuiti Elettronici 71 26 novembre 18 14:28
taglia polistirolo meccanica mister.jion Merc. Motori ed Elettronica 0 13 dicembre 14 19:17
Macchina taglia polistirolo Nando_2654 CNC e Stampanti 3D 18 14 ottobre 09 13:13
Come si taglia il polistirolo ? orcobip Aeromodellismo 10 22 giugno 09 00:00
taglia polistirolo bribs Aeromodellismo 6 27 agosto 04 16:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:58.
