Vecchio 17 marzo 16, 11:54   #21 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da faustoavel Visualizza messaggio
Vorrei chiedervi se per regolare l'uscita del trasformatore toroidale che eroga 12,5V per 4,5A, con questo regolatore che mi sono trovato dentro, ma non ho idea delle sue caratteristiche.
Mi sfugge l'utilità di avere la corrente continua per scaldare il filo
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 17 marzo 16, 14:33   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: catania
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Ciao Massimob. Non ne ho idea sono digiuno di elettricità. Mi hanno consigliato così è in giro per il web trovo qualcuno che trasforma la corrente in continua per la proposta a tga.
Ti chiedo consiglio, leggendo sul forum sei un veterano e persona preparata, se mi dici che non ne ho bisogno continuo in corrente alternata.
Mi sai dire se il regolatore che ho postato potrebbe andare bene come Dimmer per regolare la tensione?
faustoavel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 16, 13:50   #23 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Direi che fa vibrare meno il filo
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 16, 14:53   #24 (permalink)  Top
Residenza: catania
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Quindi è meglio la corrente continua?
Perchè il tutto tra qualche mese vede essere trapiantato su una TGA che voglio realizzare.
Vecchio 18 marzo 16, 19:03   #25 (permalink)  Top
per il discorso continua o alternata, apprendo che serve continua per eliminare le vibrazioni
per il regolatore, io ho da almeno trent'anni un variatore per luci alogene da 500w (mi pare) collegato in entrata al trasformatore a 48V, mai avuto problemi
Massimo Bison
Vecchio 18 marzo 16, 19:24   #26 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Io ho sempre usato la corrente alternata. L'unico vantaggio che vedo nella continua e' quello che ti ho detto, a scapito di maggior complessita' (ponte raddrizzatore, condensatori di livellamento etc)
Vecchio 18 marzo 16, 20:19   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Che strumento si usa per misurare le vibrazioni del filo percorso da corrente alternata?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 16, 21:02   #28 (permalink)  Top
Residenza: catania
Vedendo sul web alcuni schemi per il taglia polistirolo mi trovo il Dimmer per la regolazione dopo il trasformatore a regolare i 48V in uscita.
Mentre altri schemi trovo come il vostro un varioluce da almeno 500W in entrata al trasformatore.
Vecchio 18 marzo 16, 21:11   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Le due soluzioni sono equivalenti con una piccola differenza.
Se usi il regolatore sui 48 volt, la corrente da controllare è circa 4-5 volte maggiore che se usi il regolatore sui 220 Volt. Tutto qui. In quest'ultimo caso, a 220 Volt, il dimmer dovrebbe costare di meno.
Naraj.
Vecchio 19 marzo 16, 00:52   #30 (permalink)  Top
Residenza: catania
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Grazie Naraj. Mi trovo un varioluce di una vecchia lampada devo vedere di quanti W
Trasformatore per archetto taglia polistirolo. criptico Circuiti Elettronici 71 26 novembre 18 14:28
taglia polistirolo meccanica mister.jion Merc. Motori ed Elettronica 0 13 dicembre 14 19:17
Macchina taglia polistirolo Nando_2654 CNC e Stampanti 3D 18 14 ottobre 09 13:13
Come si taglia il polistirolo ? orcobip Aeromodellismo 10 22 giugno 09 00:00
taglia polistirolo bribs Aeromodellismo 6 27 agosto 04 16:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:14.
