Vecchio 04 marzo 16, 09:02   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: catania
In rete ho trovato questo schema penso vada bene, potrei fare un lavoro come il tuo è nella parte frontale della struttura potrei montare tutto.
faustoavel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 16, 09:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pako69
Data registr.: 14-09-2011
Residenza: Castellammare (NA)
Non vorrei rompervi le uova nel paniere, ma io vi consiglio di lavorare in corrente continua sul filo.
Utilizzare sempre un trasformatore 2-3 A, e tensione sui 24-36 V a seconda della lunghezza del filo di taglio da utilizzare. Infine un regolare PWM.
Quindi collegare nel seguente modo:
- trasformatore diretto 220v
- uscita trasformatore (24-36V) su ponte diodi e poi un condensatore di livellamento 4700 mF 63V
- infine un regolatore pwm tipo questo
- dall'uscita del regolatore pwm direttamente sul filo.
Ultima modifica di pako69 : 04 marzo 16 alle ore 09:51
pako69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 16, 11:48   #13 (permalink)  Top
Residenza: catania
Tutti i consigli sono bene accetti. Io ho solo idea di come realizzare la struttura, per quanto riguarda la parte elettrica sono digiuno su come realizzarla adesso di un occhiata a quello che hai linkato e grazie per i consigli.
Vecchio 05 marzo 16, 16:50   #14 (permalink)  Top
Residenza: catania
Oggi ho iniziato ad assemblare la struttura in ferro per appoggiare il piano in multistrato che ha una superficie di 600x800
Le pareti laterali li realizzo con del multistrato da 6 mm e sulla parte frontale incastrerò tasto per accensione, Amperometro e dinner per la potenza
Volevo chiedervi ma se più avanti volessi costruire una TGA il trasformatore che compro per il taglia polistirolo posso trapiantarlo in seguito? O devo comprare un trasformatore con determinate caratteristiche?
Vecchio 05 marzo 16, 16:51   #15 (permalink)  Top
Residenza: catania
Domani realizzò il braccio e ponte per alloggiare il cavo
Vecchio 08 marzo 16, 17:49   #16 (permalink)  Top
Residenza: catania
Leggendo un po' in giro per il trasformatore per la tga che in primo acchito devo utilizzare sul traforo, e come consigliato da Saviothecnic per tagliare con un cavo lungo sui 150 cm bastano meno di 36V e circa 3,5A
Savio consigliava anche un booster ma non ho trovato informazioni in giro.
Per adesso il trasformatore devo utilizzarlo sul traforo che avrà un cavo di 50 cm, quindi penso di prendere un toroidale da 2x18V per 300VA, per così fruttare i 18V per il traforo e in seguito montarlo sulla tga a 36V per 8A
Mi avete consigliato di mettere in continuo la corrente, ho trovato in giro questo schema, pensate sia corretto seguirlo. Grazie a tutti per le info
Immagini allegate
Tipo file: jpg image.jpg‎ (79,5 KB, 501 visite)
Ultima modifica di faustoavel : 08 marzo 16 alle ore 17:56
Vecchio 12 marzo 16, 00:54   #17 (permalink)  Top
Residenza: catania
Alla fine sotto consiglio ho preso un trasformatore toroidale da 2x25 225VA 4,5A
https://it.rs-online.com/web/p/trasf...idali/6719047/
Vecchio 16 marzo 16, 14:39   #18 (permalink)  Top
Residenza: catania
Appena arrivato l'ordine da RS
Preso alcuni componenti per trasformare la corrente da alternata a continua come consigliato. Ancora manca il Dimmer il tasto on-off e qualche condensatore e diodo se non erro.
Devo cercare qualche schema su internet o qualche buona anima pia che mi posti qualcosa con i disegno. Oggi finisco di saldare il braccio per tenere il filo.
Vecchio 16 marzo 16, 20:17   #19 (permalink)  Top
Residenza: catania
Mi quoto da solo. Il ponte diodi è già in mio possesso devo comprare il condensatore tasto on-off recuperato.
Oggi mezz'ora libera finito il ponte.
Per la struttura sarebbe stato meglio un tubolare 25x25 o 30x30
Ma a costo zero dentro avevo degli spezzoni di ferma vetro 15x15 ed ho utilizzato questi, nessuna spesa tanta resa.
Vecchio 16 marzo 16, 23:01   #20 (permalink)  Top
Residenza: catania
Info regolatore
Vorrei chiedervi se per regolare l'uscita del trasformatore toroidale che eroga 12,5V per 4,5A, con questo regolatore che mi sono trovato dentro, ma non ho idea delle sue caratteristiche.
Trasformatore per archetto taglia polistirolo. criptico Circuiti Elettronici 71 26 novembre 18 14:28
taglia polistirolo meccanica mister.jion Merc. Motori ed Elettronica 0 13 dicembre 14 19:17
Macchina taglia polistirolo Nando_2654 CNC e Stampanti 3D 18 14 ottobre 09 13:13
Come si taglia il polistirolo ? orcobip Aeromodellismo 10 22 giugno 09 00:00
taglia polistirolo bribs Aeromodellismo 6 27 agosto 04 16:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:55.
