![]() | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
In realtà mi resta un dubbio.. Ramps 1.4 ha un fusibile da 5A a monte di tutta l'elettronica.. Il piatto invece ha un fusibile da 11A. Quindi stepper hotend e ventole in teoria dovrebbero assorbire max 5A.. Occorre comunque un alimentatore da 15A per la sola elettronica? Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
![]() | #83 (permalink) Top | |
Ma comunque la ramps 1.4 ha l'uscita 11A per comandare il piatto 20x20 tipo MK1/MK2. Se li metti maggiori o comunque con maggior consumo devi attaccarli esterni comandati da ssr e secondo alimentatore.. Aggiornamento costruzione Ho fatto il ripiano porta piatto di stampa, compensato da 10mm tagliato al laser ![]() Non è venuto malissimo ![]() Ho anche ristampato il supporto dell'asse Z sinistro, che monta il motore fissato su tutte e 4 le viti ed ha aggiunto un cuscinetto che aumenta il contatto tra cingnia e puleggia. ![]() Sto combattendo con la testa dell'asse X che non è venuta molto bene.. Oggi conterei di finire la parte della meccanica, mancano stepper e Z probe e inizio a far prove di movimento.. | |
![]() | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
Alla fine ho quasi finito di montare la mia spacconata, grazie ad u 'anima pia che mi ha stampato i vari pezzi, devo dire anche belli robusti e fashion! ma purtroppo sono dovuto partire anticipatamente al lavoro e per un po' sarà ferma. Ieri sera ho avuto qualche problema nel far muovere i motori con il firmware del progettista (tra l'altro caricandolo sulla scheda mi dava errori minori di digitazione, che però non pregiudicavano il caricamento), allora consigliato dall'amico Pieri ho rifatto il film con Marlinkimbra e tutto è andato a posto. All'inizio i motori avevano problemi di movimento, tremavano... Ma é bastato invertire u. Paio di fili sui connettori ![]() Ora tutti gli assi si muovono, sia con i comandi da LCD che da Repetiter. Mi manca solo il piano riscaldato che è andato perso nei meandri delle poste da 1 mese ![]() Ieri me lo hanno rispedito, dovrebbe arrivare prima di me ![]() |
![]() | #85 (permalink) Top |
Io ho quasi finito la meccanica.. Qui la testa/cursore asse X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Non è la versione originale ma un remix di Bruno Bellamy Che però ha il corpo remixato da _SYCO_ dato che quello di Bellamy non va bene per gli estrusori E3D V6.. Ho smadonnato non poco a farla funzionare, dato che le tolleranze delle boccole sono minime e le sedi nella testa sono secondo me fatte troppo "a misura". Ho dovuto scavare la sede di sopra di almeno 0,6mm in verticale per far si che me boccole non spingessero sulle barre aumentando mostruosamente l'attrito.. Grazie anche all'amico Albo che mi ha stampato l'ultima versione in PETG sono riuscito a contenere gli attriti a livelli accettabili.. ![]() ![]() Ho inoltre sistemato l'alimentatore. Un mini ATX che stava bene giusto sotto il piano di stampa in una angolo Smontato per pulizia e per mantenere solamente i cavi necessari.. ![]() |
![]() | #86 (permalink) Top |
Ora trova posto in maniera perfetta nella cassa ![]() ![]() Ho portato il filo verde e una massa (nero) ad un interruttore incassato sul lato dell'alimentatore di modo che lo posso accendere. Stampato custodia Ramps ![]() E pezzi estrusore ![]() Viene un bell'arlecchino ![]() |
![]() | #89 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
Intanto continuo a giocare sulla parte elettronica ![]() Per la mia CoreXY vi aggiornero appena riesco a rimetterci mano | |
![]() | #90 (permalink) Top |
| ![]() Grazie all'amico albo ho un piatto riscaldato giusto, recuperato da una stampante a cui si è crepato il piatto di finto vetro termo termo resistente. Penserei di incollare con silicone resistente alle alte temperature sotto una lastra di alluminio da 3mm. C'è scritto di alimentare a 24v 230w max. Secondo voi posso alimentare col mio vecchio trasformatore AC a 24V 180VA? Sempre tramite un relè ssr? Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
lipo 3S con una cella a zero...vorrei trasformarla in una 2S COME FACCIO??? | Paolove | Batterie e Caricabatterie | 9 | 10 novembre 14 08:35 |
Da dove partite per una stampante 3d? | marcus93sp | CNC e Stampanti 3D | 1 | 05 ottobre 14 22:28 |
In ricerca di una stampante 3D | crisiinvolo | CNC e Stampanti 3D | 50 | 25 gennaio 14 11:32 |
bella stampante di una volta.. | Oldone | Software | 7 | 10 novembre 10 01:12 |
Ho due radio una 40 mhz ed una 2,4 ghz, che faccio : | coupedgr | Radiocomandi | 3 | 21 luglio 10 15:16 |
