08 aprile 16, 18:02 | #91 (permalink) Top | |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
14 aprile 16, 00:28 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Funziaaaa https://youtu.be/SnoihBRbuoY Appena riesco finisco la descrizione dei passaggi Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
18 aprile 16, 09:36 | #93 (permalink) Top | ||
Ieri ho fatto un po' di prove di movimento.. Questi sono i settaggi che ho su MarlinKimbra di default, leggermente modificati da me, per i movimenti Citazione:
I movimenti sugli assi X/Y, sempre misurati col calibro, fatti 140mm ottengo circa 140mm +-0,05mm.. Non mi sembra malissimo... Ho scaricato i settaggi dal github della smartrapcore e noto che hanno di molto cambiato max feedrate/acceleration e jerk questi sarebbero i settaggi forniti con configuration.h che trovo sul sito di smartfriendz Citazione:
26 aprile 16, 16:50 | #94 (permalink) Top |
Video del primo cubetto Devo ancora ben regolare la meccanica, con velocità/accelerazioni/jerk Cubetto 20mm di lato ho ottenuto 20,05 x 20,025 x 19.9 Sono a 80 step/mm per X/Y ed a 160 step per la Z Facendo la proporzione dovrei mettere 79.8 step/mm su X/Y e 160.8 su Z Ora, 161 su Z può starci, ma 79.8 per X/Y si possono settare come valore in marlin? |
28 aprile 16, 09:36 | #95 (permalink) Top |
Ho avuto problemi di perdita di passi, inizialmente pensavo fosse la risoluzione degli stepper a 1/32. Vado a spostare i ponticelli sulla RAMPS per passare a 1/16 ed alzo un po' la corrente e faccio una prova di movimento senza aggiornare Marlin (mi aspettavo movimento doppio).. Niente, sempre movimento 1:1.. Va ancora a 1/32.. Sposto tutte le combinazioni possibili di piedini, sempre 1/32.. Dopo qualche ora di smadonnamenti trovo questa discussione. In pratica non si sa perchè i furbastri hanno ponticellato direttamente i pin che regolano il numero dei microstep.. E lo hanno fatto sulla PCB sotto le plastiche dei piedini, così uno non le vede.. Un tizio ha usato una LiPo ed ha fatto sfiammare le tracce.. Io non mi fiderei, con una pinza a becco si sfilano le plastiche e col taglierino si fa il lavoro in sicurezza. Il tester deve dare circuito aperto, la prima coppia di pin può dare una certa resistenza, probabilmente qualche condensatore attaccato.. Messo a 1/16, regolato un po' il flusso del filamento al quarto cubetto di calibrazione sono arrivato a 20.00mm sui tre assi Poi però sono iniziati i casini.. Stampando pezzi più grandi con infill basso e veloce ho di nuovo avuto perdita di passi, in particolare negli spostamenti veloci tra le varie fasi di deposizione di filo.. Ho provato di tutto, sempre peggio, abbassate le accelerazioni a livelli ridicoli... Niente, dopo un po' sgranava anche per partire a fare l'autolevel nel momento in cui doveva spostarsi sulla Y. Smonto le pulegge, provo a spostare a mano sulla Y... DURO! Messo dello spray al silicone si è rimesso tutto a funzionare a dovere.. MALEDETTE BOCCOLE IGUS, MAI PIU'!!!! Col cavolo che sono auto lubrificanti, che non necessitano di lubrificazione aggiuntiva. Sono veramente una rogna infinita! Devo trovare dei buoni cuscinetti per sostituirle e chi vuole gliele regalo! |
27 maggio 16, 09:34 | #96 (permalink) Top |
Ciao la stampante sto iniziando a capirla e le stampe iniziano ad essere di buona qualità. Questo un vasetto stampato durante la Mini Maker Faire di Trieste.. Mi han chiesto di presentare la stampante e la TGA fatta tempo addietro, bellissima manifestazione!! Questa la mia postazione, un po' piena.. Ho apportato alcune modifiche, tra cui un piatto riscaldato in alluminio, quello della Ultimaker 2, con vetro messo sopra su cui attaccano i pezzi Per farlo funzionare ho preso un relay ssr da reprap.me, il power expander L'ho messo in una scatolina da me disegnata (sto iniziando un po' alla volta con freecad) con ventolina e fori di sfiato La stampa come dicevo viene bene, fa ancora un po' di righette sulle pareti, in particolare sulla Y. Credo sia un problema di cinghie che "sloppano" un po' Devo trovare un buon fornitore di cinghie GT2 caricate.. Metterei poliestere ed acciaio ma ho puleggine da 16 denti sui motori e credo che tali cinghie soffrano la curvatura stretta. |
27 maggio 16, 09:35 | #97 (permalink) Top |
Comunque in generale ho deciso che la rifaccio, aumentando il volume dato che alla fine ho solamente 17cm su Z e ne volevo 25. Stavo anche pensando ad una scheda che funzioni a 24V così posso usare un solo alimentatore e non due come ho adesso (uno per elettronica ed uno per piatto caldo). Meno casini di cablaggi e più brio per la coppia motori ad alti giri. La Z a cinghia non mi convince, ha dei problemi tra cui il piatto che crolla ad ogni spegnimento della macchina/disattivazione degli stepper. Ho deciso che mi farò un doppio carrello Z con due stepper e vite trapezioidale, con un profiletto V-Slot! Riciao! |
29 maggio 16, 13:19 | #98 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework | |
29 maggio 16, 13:52 | #99 (permalink) Top |
Si ho risolto In realtà era un po' il flusso da regolare che buttava troppo. La Z ha ancora qualche problemino ma penso sia il sensore induttivo di prossimità che non va molto bene. Sto aspettando che mi arrivi il bltouch.. Ciao Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
lipo 3S con una cella a zero...vorrei trasformarla in una 2S COME FACCIO??? | Paolove | Batterie e Caricabatterie | 9 | 10 novembre 14 08:35 |
Da dove partite per una stampante 3d? | marcus93sp | CNC e Stampanti 3D | 1 | 05 ottobre 14 22:28 |
In ricerca di una stampante 3D | crisiinvolo | CNC e Stampanti 3D | 50 | 25 gennaio 14 11:32 |
bella stampante di una volta.. | Oldone | Software | 7 | 10 novembre 10 01:12 |
Ho due radio una 40 mhz ed una 2,4 ghz, che faccio : | coupedgr | Radiocomandi | 3 | 21 luglio 10 15:16 |
