Vecchio 05 marzo 16, 10:35   #21 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
grazie a te sto facendo piccoli passi in avanti!!!!!! allora ho fatto quello che mi hai detto, ho scaricato la versione light del 98 e riavviato il pc. Ho fatto partire il programma e ho aperto la finestra timer ed è ancora a zero, però quando vado nel menù GMFC-zero axis e provo a muovere le frecce il led si illumina sento uno scatto di uno dei motori ma poi mi si apre una finestra che mi dice: no time interrupt, verify that the interface card is on
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 16, 10:48   #22 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
E ma se il timer non da segnali di vita non si muovono neanche i motori.
Schiaccia il pulsante reset e tieni la finestra Timer aperta, giusto per vedere se arriva qualcosa in alcuni momenti.
Non si bloccano cioè sono liberi di girare con le dita?
Hai adattatori particolari tra PC e scheda?
Tieni presente che al cuni PC non sono compatibili o bisogna essere molto ferrati per farli andare bene, soprattutto se sono portatili, ma almeno questo non è il tuo caso.
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 16, 10:58   #23 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da pantagimo Visualizza messaggio
Schiaccia il pulsante reset e tieni la finestra Timer aperta, giusto per vedere se arriva qualcosa in alcuni momenti. non succede nulla
Non si bloccano cioè sono liberi di girare con le dita? si girano senza alcuno sforzo
Hai adattatori particolari tra PC e scheda? era compreso nella scheda e assomiglia molto a quelli dei portatili ha un uscita a 12 volt DC 3A
cambiare pc potrebbe essere una soluzione?
Vecchio 05 marzo 16, 11:04   #24 (permalink)  Top
Se lo hai a portata di mano è un'ottima soluzione.
Tieni presente che raramente è successo che GMFC va in palla e genera degli errori non cancellabili nemmeno con la disinstallazione del programma e quindi ho semplicemente formattato (soluzione rapida per i non smanettoni)
Altra prova sarebbe quella di installare WIN98SE, alcuni portatili funzionano bene con quella versione di Windows mentre no con XP (questioni di driver dalle prove che ho fatto)
Vecchio 05 marzo 16, 11:07   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
purtroppo lo dovrei cercare, non è un problema,ma come faccio ad avere la certezza che gmfc e la mm2001 non mi daranno problemi?
Vecchio 05 marzo 16, 11:12   #26 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
è normale che nella gestione delle periferiche mi spunti un triangolino giallo con il punto esclamativo du un driver di mach3?
Vecchio 05 marzo 16, 11:16   #27 (permalink)  Top
Senti ma quando apri il GMFC ti da qualche errore?
Hai guardato in gestione periferiche se i driver sono installati e la porta parallela è quella giusta?
Comunque prova a usare nel bios anche le altre opzioni tipo ecp, bidirectional ecc, giusto per vedere se si muove qualcosa.
Vecchio 05 marzo 16, 11:18   #28 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
prima di installare nuovamente gmfc mi dava un errore come se non trovasse i driver della periferica ora invece parte senza problemi.
ora provo a cambiare i parametri nel bios.
aspetta che ti faccio uno screenshot del pannello
Vecchio 05 marzo 16, 11:21   #29 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
ecco qua...
Vecchio 05 marzo 16, 11:29   #30 (permalink)  Top
Mach3 non ti interessa!
Hai guardato I driver di GMFC?
Perchè sotto nella parallela c'è scritto ECP? hai cambiato per fare le prove che ti ho detto?
Tga Top Gun Modellistico CNC e Stampanti 3D 0 28 ottobre 14 20:53
tga pasaury Compro 19 07 dicembre 13 15:53
Anche io Mb..bello! ma..parliamone anche male! Hell 13 Aeromodellismo Ventole Intubate 38 08 luglio 10 14:56
Allora anche io una TGA!!! dannybon CNC e Stampanti 3D 19 08 settembre 08 17:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:37.
