Vecchio 21 febbraio 16, 19:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
software per robot antropomorfo
volevo cimentarmi nella costruzione di un piccolo braccio antropomorfo, ma mi è subito venuto il dubbio sul software da utilizzare, mach3 potrebbe andar bene, ma con qual postprocessor? qualcuno ha già esperienza in merito o suggerimenti?
grazie mille
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 febbraio 16, 20:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Hai provato a dare un occhio al progetto theremino ? Con theremino a differenza di mach3 potresti dotare il braccio anche di una certa "intelligenza". Poi ovvio anche mach3 può andar bene tanto il lavoro "sporco" lo deve fare il sw CAM
CNC Ideas
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 16, 22:05   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
no, non ho mai guardato, sono sistemi che non conosco, e presumo che comunque serva comunque un post processor adatto, presumo.. perche sono totalmente ignorante in materia.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 febbraio 16, 10:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Per metterci l'intelligenza Theremino non va bene, a meno di sostituire il firmware del PIC con qualcos'altro (quindi non è più theremino). Theremino non è una scheda di supporto a un microcontrollore, è un sistema di I/O per PC.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 16, 11:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Theremino ha un esempio proprio di un braccio antropomorfo, ok è a livello sperimentale ma permette con poca spesa di fare esperimenti.
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Toglimi una curiosità che differenza c'è se il "cervello" è il micro a bordo della scheda o se è il processore al quale theremino è "collegato" ?
L'importante è avere un elettronica con degli I/O ed un software che permetta di sfruttarli.
CNC Ideas
Vecchio 22 febbraio 16, 12:14   #6 (permalink)  Top
Residenza: Genova
In effetti hai ragione, ma a me quando si parla di 'accrocchi intelligenti' viene in mente qualcosa che funziona senza il PC attaccato.
Vecchio 22 febbraio 16, 18:47   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
si, ok, pero' io volevo qualcosa di meno blindato, nel senso che theremino ha la sua funzione eil suo "autoapprendimento", a me sarebbe utile avere un braccio al posto della classica cnc, perche lo fisso in un angolo e non occupa spazio quando non serve,
pero' appunto non sapendo come pilotarlo, stavo guardando in giro ma non riesco a trovare nulla... almeno a me comprensibile..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 febbraio 16, 18:53   #8 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Senza funzioni di 'autoapprendimento' diventa piuttosto difficile pilotare un braccio tramite GCode, in quanto si perde in generale la linearita' dei movimenti degli assi (probabilmente non mi sono spiegato...). Come primo progetto e' piuttosto ambizioso, se non si hanno cognizione di programmazione cam non lineare, credo
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 16, 18:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Se ho capito cosa vorresti fare posso anticiparti che un braccio del genere, per ottenere la stessa precisione di un pantografo CNC, è assai più difficile da realizzare, costa 10 volte di più ed anche il software di controllo non è uno scherzo; di contro puoi realizzare pezzi 3D assai difficili da fare con il "metodo classico".
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 16, 21:21   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
@devcad
hai ragione, senza cognizioni e' molto difficile, ma appunto sto cercando di farmi un bagaglio cognitivo...
domanda, perche perde di linearità senza l'autoapprendimento?
se il gcode ha le coordinate dei movimenti, non penso serva che lui autoapprenda (cosa?) io presumo che l'autoapprendimento sia riferito al ti faccio fare a mano un movimento e tu lo impari e lo rifai ina utomatico a velocità e precisione superiori.
ovvimente potrei sbagliarmi..
per quello mi chiedevo se esistese un cam, che dati i vari bracci, sia in grado di calcolare il relativo gcode..
@elnonnino
il 3d mi interessa poco, l'idea e' quella di fare un semplice braccio con i movimenti classici xyz (magari da implementare in un futuro) , con motori molto ridotti, per compensare sforzi e precisione, (non penso serva avere 3mt al secondo sul movimento, per ottenere uno spostamento veloce, presumo che basti una velocità molto inferiore (sul motore) per avere un movimento relativamente veloce in punta.
tra l'altro più il braccio si estende e meno velocità serve sul motore..
Ciaooo da Fiorello.
software Futaba T12 VS software JR 12x AEROX_15 Radiocomandi 9 28 marzo 12 23:50
Cnc Antropomorfo PoWeR CNC e Stampanti 3D 12 22 settembre 07 09:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:52.
