02 ottobre 06, 09:10 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Levi l' ulm2803 e misuri sui morsetti delle zoccolo del ULM2803 se ti trovi la stessa resistena che misuri con il motore a vuoto cosi ai la certazza matematica che tutto quello che vi è tra motore ed ic è perfetto se trovi errori vai in sequenza prima controlli lo zoccolo poi le piste del pcb poi il cavo poi il motore ma come ha scritto l' amico Beniamino senza un tester difficilmente potrai fare queste misure mente misuri muovi il cavo cosi ti accorgi se va in corto o si interompe mentre e sotto movimento o se ci sono falsi contatti o saldature fredde batti anche con la parte plastica del giravite sul pcb cmq una foto come ha scrito l' amico Simone sicuramente è d' aiuto per capire meglio il tutto. P.S Per PIC si intende l' integrato grande a 40 piedini che si chiama vi è scritto anche sul corpo dello stesso PIC 16fxxx Per IC drivers di potenza di intende l' ULM2803 Ciao | |
03 ottobre 06, 00:20 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
04 ottobre 06, 14:04 | #13 (permalink) Top |
User | riprogrammazione
come faccio a cancellare e riprogrammare il cip! scarico il programma di programmazione che trovo sul nostro sito e praticamente lo cancello con quel prigramma giusto? -poi prima di iniziare il tutto sposto il ponticello che trovo a fianco e dopo collego la mia mm2001 al compiuter e gia il prograama mi riconosce la mm2001giusto? non dovrebbe essere compliacato (speriamo)! con quel programma volendo posso capire se si sono creati problemi ne mio cia? ciao e buona giornata |
05 ottobre 06, 14:59 | #14 (permalink) Top |
User |
Programmare il PIC spece se è la seria A on board è un po difficile se ai un amico che lo ha o ti procuri un programmatore di pic esterno è meglio. Ti consiglio l' ottimo programmatore di PIC di Fiser http://www.fisertek.it/index_000019.html O se non ai voglia di fartelo questo dovrebbeandare bene http://cgi.ebay.it/K149-USB-Powered-...QQcmdZViewItem |
05 ottobre 06, 21:26 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque stasera lo ri provata con 2 cip il primo facendo funzionare come se dovessi fare un'ala mi giravano bene i motori che fanno avanti e indietro invece quelli che salgono e scendono quello dx girava bene invece quello sx vibrava. con l'altro cip 3motori giravano bene e un motore (il sx che fa avanti e indietro girava ma a scatti) a questo punto potrei proprio dire che il problema è proprio il pic no? perchè a mè sembra tutto apposto come pulizia della scheda. | |
11 ottobre 06, 15:18 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
No vorrei che ci siano delle micorinteruzzioni o dei micorcorti. A questo punto io rimonterei il tutto su un altro PCB. | |
12 ottobre 06, 09:21 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se interessa io qualche PCB gia fatto lo tengo e gli do a 10 Ma se sai fertelo da te in questo post vi è un mio files del lato rame del PCB della MM2001 leggermente modificato da me ho inspessito un po le piste e aumentato le distanze tra loro e messo i connettori passo 5 a vite al lato motore ansiche quegli Flat che io tanto odio http://www.baronerosso.it/forum/show...t=8691&page=12 Ti allego solo per qualche giorno poi lo levo che sto a limite con la quota allegati la foto di come verebbe il lato rame. Per esperienza ti parla uno che alle prime prove era ad un livello 1:10 ovvero 10 PCB incisi per averne uno buono ma nessuno nasce imparato si impara con il tempo provando e non demordendo mai Vedendo la foto del tuo PCB gia il fatto che ai dovuto fare un ponte a filo e che vedo grattato in tutte le piste strette non è buon segno. E te lo scrivo perche ci sono passato Lavorare su un PCB venuto male non conviene perche non riesci mai a capire se è un prob d' assemblaggio o di qualche pista in corto o microinterotta è capace che quando metti i puntali del tester per qualche microosclazzione ti dia continuità poi magari per qualche istante si interompe o ti stagni tutto il PCB ma nelle piste strette la vedo dura Poi sarebbe anche da sostituire lo zoccolo del ULM che dalla foto vedo bruciato il mio consiglio e di smontare tutto e rimontarlo su un altro PCB perdi meno tempo e sei piu sicuro poi magari sicuramente ci saranno alti problemi ma almeno ne levi uno e sei sicuro sul lato PCB e puoi concentrarti solo sul test dei compo. Ultima modifica di saviothecnic : 09 novembre 06 alle ore 13:04 | |
MX 12 fusibile bruciato! | zidax | Radiocomandi | 13 | 15 gennaio 07 16:59 |
alimentatore bruciato | PredatorX10 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 09 dicembre 06 21:54 |
Pacco bruciato? Elemento bruciato? | Ordensis | Batterie e Caricabatterie | 4 | 19 novembre 05 11:52 |
BRUCIATO!!!!!!!!!! | Riccardomus | Elimodellismo in Generale | 19 | 06 luglio 05 14:48 |
ESC bruciato | bunny2000 | Elimodellismo in Generale | 6 | 20 maggio 04 10:07 |
