Vecchio 09 febbraio 16, 23:19   #281 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question
Originalmente inviato da theremino Visualizza messaggio
Pensierino...TGA (Table a Guidage Automatique) è un nome orribile. Anche una fresa, una
TGA è una parola che ho messo/inventato IO inizialmente nel forum
Ed essendo Italiano DOC non ha nesusn acronimo in lingue diverse
TGA sta per abbreviativo di TAGLIA
Per differenziarlo dalla cnc che solitamente sono FRESA
la TGA appunto è una cnc che taglia nel nostro caso polistirolo
P.S sto rilegendo tutto il trend la cosa mi interessa molto
Anche perche MM2001 alla quale assieme all' amico DanielXan ho collaborato molto per migliorarlo e cercando di renderla fattibile da tutti iniziando dalla semplificazione
e miglioramento del PCB rispetto al progetot iniziale francese
Credo anche io che oggi sia più che morto
Un progetto con FW mai reso pubblico fermo al ultimo upgrade del 2007
E poi da connazzionale mi fa piacere che oggi nel 2016 ci siano controller
come i vostri Ita e Open e soft come quegli di Stefano sempre nati in Italia
E prezzi piu che onesti e sopratutto addio alla parallela e ben venuta USB
anche se oggi il mondo si sta spostando verso la comunicazione LAN
ma l'USB campera ancora per moltissimo
Detto questo non mi è chiara una cosa attualmente a differezna di GMFC
non gestire la temperatura del filo con un segnale PWM in modo d' aumentarla
o diminuirla seguendo la velocita di tagio che almeno in GMFC variava quando
entrava in angoli stretti tipo ali fortemente rastremate
Era uno dei punti di forza di GMFC
Basterebbe un uscita PWM collegata ad un SSR DC
generalmente io anche per questione di sicurezza per il filo di taglio
consiglio 48V DC 10A iniziando da un trasformatore da 36V 360VA con questi parametri siamo sotto i 52V tensione pericolosa per il corpo umano
e si ha comunque una potenza che rende come hai scirtto il filo rosso fuoco visibile anche di giorno tagliando il polistirolo per irragiamento e non per contatto
come deve essere in un taglio su TGA
Quindi capiamo con un MasterDIL-V4
potrei gestire 4 assi + il 5 rotativo e un uscita PWM
per la gestione dinamica della temp filo di taglio ?
Vecchio 09 febbraio 16, 23:25   #282 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Solitamente più si sale di micopasso e piu si perde potenza forza del motore
Senza contare il maggior numero di calcoli che si danno al FW
spesso mandando in palla la cpu del controller che le genera
non so se anche Theremino ha questo limite ma sulle stampanti 3D
si passa dal 8 al 32Bit vedi arduino DUE in caso si va alti micropassi
e con configurazione geometriche piu complesse tipo al delta
Grazie Stefano per la delucidazione ammiro i tuoi Soft uso Profili Pro
e il mio Amico DevFus e appunto consocento la tua filosofia e facilità d'uso
pur avendo GMFC Pro e interfaccia GGC USB se rifaro la Tga mi intriga utilizzare i tuoi soft ma ero appunto confuso su cosa servisse per avere un equivalente di GMFC Pro volendo migrare hai tuoi soft tipo per tagliere un Ala generata con profili e una fusoliera con dev fus o un scritta comandando direttamente la TGA magari utilizzando la config HW descritta in questo topic che soft mi servirebbere oltre a DevFus e Profili Pro ?
in realtà ti dovrebbero servire DevFus foam, DevWing Foam e DevCNC Foam, questo ultimo è quello che pilota la TGA
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 16, 00:10   #283 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Puoi gestire 12 pin di cui 10 servono per gli stepper dei 5 assi, ne restano 2.
Theremino ha pwm come output che può essere indirizzato ai pin.
Ma mi fermo qui perché non ho esperienza.
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 16, 00:10   #284 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Se non te ne bastano 12 puoi collegare degli slave aumentando i PIN a disposizione
Vecchio 10 febbraio 16, 11:02   #285 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
.....volendo migrare hai tuoi soft tipo per tagliere un Ala generata con profili e una fusoliera con dev fus o un scritta comandando direttamente la TGA magari utilizzando la config HW descritta in questo topic che soft mi servirebbere oltre a DevFus e Profili Pro ?
Per fare quello che chiedi ti consiglio l'offerta cumulativa 'Polistirolo + Cnc' presente qua
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 16, 19:15   #286 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Arrivati i pezzi..
Scorrono Mooolto bene.
Per fissare le piastre bisogna avere le sue viti giuste, sennò senza rialzo le viti normali grattato i profili anche se corrispondenti alle scanalature..
Vecchio 12 febbraio 16, 00:44   #287 (permalink)  Top
Si, ci vogliono le viti ribassate che ha openbuilds, piatte non bombate.
Comunque se metti una rondella tra il distanziale e piastra e tra eccentrico e piastra, alzi quel mm e risolvi, anche con le viti bombate.
Vecchio 12 febbraio 16, 00:57   #288 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Aha, giusto..
Vecchio 12 febbraio 16, 01:04   #289 (permalink)  Top
Comunque senza rondella anche le ribassate se non sono in corrispondenza dalla cava, ma sopra al pieno, strusciano leggermente.
Vecchio 13 febbraio 16, 01:31   #290 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ecco aggiornato un asse X
La meccanica di suo è molto scorrevole, qui un piccolo esempio senza cinghia
https://youtu.be/I6JsZuYZAcY
Non presenta giochi.
Il precarico l'ho fatto girando gli eccentrici e provando a far slittare le ruote sulla guida.
Appena iniziano a fare resistenza ho smesso di precaricare. Non c'è gioco..
Ora, prima avevo dei cavi enormi che portavano la corrente agli stepper.
Erano inoltre doppi, uno per motore ed a piattina, una schifezza, facevano fatica a piegarsi...
Dato che qui i motori sono entrambi sull'asse, vorrei prendere un cavo unico rivestito, con dentro almeno 8 fili (non so se prevedere anche i fine corsa.. che sarebbero altri 5 fili credo (4 fine corsa ed almeno 1 comune?)
Che diametro dovrebbero essere i fili? Li farei lunghi un paio di metri, due metri e mezzo...
Vedo che quelli che escono dagli stepper sono veramente sottili...
Li metto uguali o rischio cali di tensione?
Grazie!
Ultima modifica di pieri70 : 13 febbraio 16 alle ore 01:35
Controller basato su Theremino devCad CNC e Stampanti 3D 73 12 novembre 15 11:27
HELP con TGA GunTanK CNC e Stampanti 3D 259 15 gennaio 15 10:43
tagliare con tga ik2obm Categoria Rc-Combat 19 05 ottobre 13 16:39
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 22:03
Vendo materiale per cnc tga completa di controller e motori 787 dreamliner Merc. Motori ed Elettronica 1 29 agosto 12 11:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:22.
