Vecchio 16 gennaio 16, 14:08   #231 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Ho un dubbio, derivato probabilmente dal fatto che non ho ancora compreso a pieno gli stepper...
Ho deciso che il movimento lo faccio via cinghia dentata.
Esistono varie pulegge, da 16 denti in su.
Mi verrebbe da pensare che sull'asse X conviene andare assai lenti (in generale non taglio a più di 3mm/s).
Quindi dovrei prendere una puleggina piccola, penserei ad una 16 denti con cinghia GT2.
Sono stato sul sito della Prusa (Rep Rap Calculator) ed ho fatto una simulazione con cinghia dentata a 16 denti, con 32 microstep e mi risulta una risoluzione di 5µm per step...
Possibile?
Cioè possibile che sia così risoluto il movimento, il nema17 con questa combinazione riesce a fare movimenti rettilinei alla cinghia con risoluzione 5µm???
Va bene questa puleggia o la prendo più grande??
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 16, 14:33   #232 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Se consideri la coppia (trazione), prendi la piu' piccola, o meglio ancora metti un riduttore.
I microstep aumentano la risoluzione, non la coppia direi.
E la coppia ti serve anche per accelerare/decelarare, non solo per vincere gli attriti.
Rischi poi di dover limitare velocita' e accelerazioni, ed al primo intoppo sulle guide peggio ancora perdere passi.
Io, per una mia TGA, andrei di sicuro con vite e non cinghie.
Parere mio, ovvio
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 16, 15:47   #233 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
in teoria gli attriti dovrebbero essere molto minori con questo sistema a ruotine, profili e cinghie rispetto a quello che ho ora...
Non vorrei che il riduttore consumasse potenza e mi riducesse troppo le velocità in fase di jog.. e non vorrei che itroducesse un ulteriore possibilità di gioco nei movimenti (ed oltretutto non te lo regalano il riduttore..)
Difficile poi trovare delle buone viti da 8 a passo 1.25, belle dritte e lucidate..
Quelle che ho ora vanno abbastanza bene, ma verso fine corsa ho un po' di problemi di allineamento e di oscillazione.
Spererei di risolvere con la cinghia...
Potrei provare con cinghia in diretta e se proprio va male cambiare 2 motori e prenderli con riduttore 1:4
Inviato dal mio Nexus 10 utilizzando Tapatalk
Vecchio 16 gennaio 16, 16:21   #234 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
quasi quasi uso questo sistema..
https://youtu.be/3gpeDRt4V6I
risparmio una puleggia di rinvio con relativi attriti....
cosi ho tutti e due i motori sul carrello...
Vecchio 16 gennaio 16, 16:33   #235 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Quello che avevo in mente io, ma io userei le ruote piene e non quelle a V come nel video, ho l'idea che su quelle piene la cinghia stia meglio che sulle altre, dove appoggia su quelle a V? In mezzo sono vuote!
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 16, 16:50   #236 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Guarda, stavo per scrivere la stessa cosa..
Veramente un sistema assai figo!
https://youtu.be/W2GxLMvkjQw
Gli si mette la puleggina da 16 denti e credo che problemi di coppia non ce ne saranno..
Vecchio 16 gennaio 16, 17:59   #237 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Con 16 denti da 2 mm hai 32 mm di avanzamento per giro.
Con vite passo 1.25 hai 1.25 mm di avanzamento per giro.
Quindi con cinghia la forza di trazione a parita' di coppia massima diventa 1.25/32 = circa il 4% (non il 4% in meno, il 4% di quella a vite, quindi un venticinquesimo...).
Vecchio 16 gennaio 16, 18:06   #238 (permalink)  Top
Si, a cinghia é più veloce ma meno potente, con la vite é come usare un riduttore di giri, ed i riduttori di giri sono moltiplicatori di forza.
Con la vite hai anche più risoluzione, mi viene da pensare, avendo meno avanzamento/giro.
Dall'altra parte la vite ha bisogno di più manutenzione, soffre più la polvere e i trucioli (se nella stanza hai anche una cnc e lavori legno), e la cinghia meno.
Tutto sta a vedere se la forza del motore é sufficiente anche con la cinghia... Scelte...
Vecchio 16 gennaio 16, 18:12   #239 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Usando Theremino, che lavora meglio con motori che girano veloci e che ha un limite di velocita'/frequenza spostato molto piu' in alto, io la mia scelta l'avrei gia' fatta.
Col rapporto lunghissimo della cinghia dovrai lavorare a velocita' di rotazione molto basse e con alti carichi, con piu' probabile 'rantolamenti' dei motori e maggiore diffusione quindi di vibrazioni, che il filo notoriamente non gradisce.
A mio parere e' una modifica peggiorativa passare a cinghia in un sistema come quello, comunque prova e ci farai sapere, sono curioso.
Secondo me, per risolvere un problema che non hai (backslash), rischi di introdurne altri.
Vecchio 16 gennaio 16, 18:29   #240 (permalink)  Top
Giuste osservazioni...
Provo, al limite sono in tempo a modificare dopo.
Anche l'amico Pieri é orientato su questa scelta, vediamo cosa ricaviamo in due! Qualcuno dovrà testare i diversi sitemi, o no?!
Controller basato su Theremino devCad CNC e Stampanti 3D 73 12 novembre 15 11:27
HELP con TGA GunTanK CNC e Stampanti 3D 259 15 gennaio 15 10:43
tagliare con tga ik2obm Categoria Rc-Combat 19 05 ottobre 13 16:39
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 22:03
Vendo materiale per cnc tga completa di controller e motori 787 dreamliner Merc. Motori ed Elettronica 1 29 agosto 12 11:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:15.
