Vecchio 12 gennaio 16, 09:22   #201 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Vai a vedere il sistema V-Slot: sono dei profili in alluminio che integrano già le sedi per le rotelle. Un pezzo solo fa sia fa supporto che da guida, mentre con le open rail sono due cose diverse (e i profilati in alluminio 'standard' costano quanto i V-Slot).
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 10:31   #202 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Belle, le V-Slot 20x80x1000 costano solo 18.4E...
Peccato che ti chiedano 52 euro per la spedizione...
Questo su OpenBuilds...
Hai un pusher in zona?
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 12:33   #203 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
DREAM-IT BUILD-IT SHARE-IT OpenBuildsItalia...
Vecchio 14 gennaio 16, 20:03   #204 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Pensando ad una revisione della meccanica ho pensato che quasi quasi la faccio completa, anche se tutto il kit, guide, piatti, ruore, spacers, eccentrici ecc ecc costa non poco...
Penso che a questo punto potrei tenere solamente gli assi Y fatti coi gambi del tavolo e le guide cassetto..
Dato che ci sono avrei pensato di cambiare anche le viti senza fine ed i blocchetti anti backlash che però vanno bene per le viti ACME da 8mm..
Secondo voi, se avete esperienza, i Nema17 ce la fanno a far girare questo sistema?
Sono scorrevoli queste viti nei loro blocchetti??
Vecchio 14 gennaio 16, 22:18   #205 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Anche questa non mi sembra malvagia come soluzione
https://m.youtube.com/watch?v=QDjUn1ZxcRU
Ne metto 2 per asse..
Barra din che può essere attaccata ad un profilo..
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Vecchio 15 gennaio 16, 00:55   #206 (permalink)  Top
Residenza: Genova
La rassegna stampa degli accrocchi
Vecchio 15 gennaio 16, 01:51   #207 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Il francese del link mi pare più fornito dell'italiano, e ha le stesse cose, identiche; solo mi pRe più economico, vero?
Ho trovato le stesse piastre e componenti su ebay, in Inghilterra.
Bisognerebbe trovare la fonte...
Io comunque andrei sul semplice, cinghie dentate ed elimini il problema del backlash, che tra l'altro nei sistemi a vite economici aumenta continuamente.
Ultima modifica di Mach .99 : 15 gennaio 16 alle ore 01:54
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 04:21   #208 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Siamo lì...
Il problema è che inizi a configurare tutto, mettici guide da 20x80x1000, 8 kit ruota, 4 spaziatori da 6 e 4 eccentrici, 2 piastre, 2 blocchetti anti backlash, 2 blocchetti elevatori e due viti acme 8x1000 sei a 240 se non di più..
Inizia a non essere più una cnc economicissima....
Mi sa che torno a pensare al diy spinto..
P
Vecchio 15 gennaio 16, 12:29   #209 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Siamo lì...
P
Se vuoi la precisione a colpo sicuro paghi. Se vuoi la precisione e pagare un po' meno usa gli alberi rotondi e i cuscinetti LMxx, cinghie sugli assi orizzontali e barre filettate normali su quelli verticali (il gioco te lo recupera la gravità).
Il DIY spinto alla lunga non paga, quello che hai speso finora (benchè poco) se rifai la macchina è buttato via. Poi se il gioco è inventare è un altro discorso.
Vecchio 15 gennaio 16, 13:06   #210 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
In città ho trovato dei tondini pieni in acciaio rettificato C45 da 16-18-20mm di diametro.
Che vadano bene coi cuscinetti LM di opportuno diametro??
Ad esempio, questi cuscinetti (4 per asse) e tondini suddetti da 16, considerato 1m di asse X, basteranno?
O serve roba più grossa (è leggerina la meccanica montata sui carrelli X..)
Per quanto riguarda la puleggia/cinghia, va in diretta sui nema17 o devo montare un riduttore?
Grazie sai!
Ultima modifica di pieri70 : 15 gennaio 16 alle ore 13:09
Controller basato su Theremino devCad CNC e Stampanti 3D 73 12 novembre 15 11:27
HELP con TGA GunTanK CNC e Stampanti 3D 259 15 gennaio 15 10:43
tagliare con tga ik2obm Categoria Rc-Combat 19 05 ottobre 13 16:39
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 22:03
Vendo materiale per cnc tga completa di controller e motori 787 dreamliner Merc. Motori ed Elettronica 1 29 agosto 12 11:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:04.
