Vecchio 12 dicembre 15, 13:36   #121 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Ok
fatta la modifica ai supporti del filo..
E visto che c'ero ho ruotato e cambiato le guide verticali.
Quelle che avevo erano ballerine un po' perchè una aveva un po' di gioco, un po' perchè erano montate in posizione non ottimale..
In pratica prima (1) il supporto del filo spingeva sul lato "sottile" la della guida che si fletteva facilmente, in seguito (2) la pressione viene esercitata di lato alla guida che risulta molto più rigida.
Gli svasi a "V" sui supporti sono venuti "abbastanza" bene,il filo non si sposta un gran chè, quasi niente..
Intanto ho iniziato a provare i soft di DevCad
Che dire.. Un altro mondo rispetto a GMFC.
In particolare per il momento sto vedendo come va l'HAL, che è praticamente identico a quello di Theremino.
La principale differenza che noto è l'impossibilità di dare nomi ai master.
Esce già configurato col nome del master "DevCnc" ed i pin assegnati agli slot.
Inoltre le modifiche fatte nei settaggi in DevCNC (per quel che riguarda velocità massime ecc) vengono automaticamente inserite nelle caselle dell'HAL (che vedo si riavvia di volta in volta).
Comodo per chi deve usare solo la CNC poichè i parametri vengono impostati direttamente da DevCnc e non c'è bisogno di sapere come funziona l'HAL.
Qui si imposta il tipo di controller
Qui i motori con velocità massima ed accelerazione max
Qui le velocità/accelerazioni
E qui i settaggi di interpretazione del Gcode
L'intefaccia del progamma è abbastanza semplice, sulla DX i pulsanti per attivare/spegnere il 3D e cambiare prospettiva.
A sinistra i comandi per caricare il Gcode ed avviare/mettere in pausa/riavvolgere il lavoro.
Sotto vi sono le celle con le coordinate destra e sinistra che permettono di settare le coordinate permettono l'invio del filo a coordinate assolute/relative (Pulsante matita).
Sotto ancora la velocità di Jog, comoda l'opzione "keep jog move link" che fa muovere assieme gli assi dello stesso tipo premendo i tasti freccia sulla tastiera.
Emulation mode bello anche, fa vedere il percorso del filo sul 3D come se avvenisse il taglio in realtà (velocità aumentabile..)
Bene
Vado a provare un paio di tagli
Ciao ciao
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 15, 17:10   #122 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Et voilà
https://youtu.be/x6-xo1s3T3U
Non male come primo blocco..
Ho fatto varie cappelle..
Prima non ho fatto dei segni a penna sui bordi radice ed estremità.
Muovendo le selle si perdono gli allineamenti.
In più credo che convenga infilare degli spilloni nelle estremità che verranno rimosse, naturalmente una volta che il filo è passato sia in andata che in ritorno..
Altra cosa che ho notato, letta su RCGroups.com, è che conviene usare una ventolina all'estremità più piccola che soffia sul filo esterno.
Ho visto il kerf variare molto soffiandoci su a bocca..
In teoria non si dovrebbero bruciare le estremità (che comunque non si sono bruciate molto.. Anzi.
Unico neo il bordino degli alettoni, dove va messa la cerniera, si è leggermente bruciato vicino all'estremità.
Inviato da smartphone
Vecchio 12 dicembre 15, 18:29   #123 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Sei riuscito ad usare l'accoppiata devWing Foam + devCnc Foam?
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 15, 18:51   #124 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Avevi dubbi? :p
Si devwing foam ha moolte opzioni settabili..
Mi sembra di aver capito le basi.
Insomma quest'ala è venuta intanto.
Con le escursioni che ho non si riescono a tagliare le estremità per dare la freccia..
Ma ho fatto alla vecchia, pennarello e riga e poi il filo a ghigliottina.
Me lo studierò meglio nei prossimi giorni.
Vecchio 12 dicembre 15, 19:11   #125 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Avevi dubbi? :p
Una figura vale piu' di mille parole :
Vecchio 12 dicembre 15, 20:26   #126 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Si, ok, questa l'ho usata per tagliare il blocco col profilo alare.
Ma poi il blocco tagliato con dentro l'ala deve essere ruotato di 90° per tagliare le estremità con l'angolo di freccia..
Non ho il pc col progetto sotto mano sennò ti mostrerei..
Domani
Vecchio 13 dicembre 15, 02:29   #127 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Domani
Esiste l'apposita generazione dei tagli di squadratura, nella penultima pagina del wizard, l'hai provata?
Ma se tagli un solo pannello alla volta fai quasi prima ad usare i tagli metrici custom che ho introdotto nella versione di prova che ti ho mandato.
Ultima modifica di devCad : 13 dicembre 15 alle ore 02:34
Vecchio 13 dicembre 15, 09:53   #128 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Avrei voluto provarla, ma ho le corse in X troppo brevi e quindi non riesco, mi dà errore..
No I tagli metrici non mi sono accorto che c'erano, prossimo lavoro provo!
Vecchio 13 dicembre 15, 11:18   #129 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Coi tagli metrici puoi impostare le misure dei movimenti in mm reali e scegliere se applicarle immediatamente tipo Jog o salvarle (o metterle in append) su un file GCode, che cosi' puoi memorizzarle e richiamare/rieseguire o rimodificare successivamente. I movimenti possono essere specificati come relativi o assoluti, e vi e' un undo infinito per eliminare gli ultimi comandi errati aggiunti in sessione.
In questo modo per tagli semplici come squadrature etc non devi avviare il Cam, ma fai tutto da li'. Per tagli rastremati puoi anche scegliere che i movimenti siano specificati come misurati sulle facce del polistirolo (misure reali finali), invece che sui carrelli (o torri che si vogliano chiamare).
Oppure puoi andare a braccio, magari usando il gamepad insieme alla funzione Registrazione, che ti permette di registrare tutti i movimenti su un nuovo file GCode e quindi ripeterlo quando serve.
Vecchio 13 dicembre 15, 11:27   #130 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ok, metti che io voglia tagliare il blocco alla radice o estremità per dare l'angolo di diedro, si riesce con questa funzione?
Inviato dal mio Nexus 10 utilizzando Tapatalk
Controller basato su Theremino devCad CNC e Stampanti 3D 73 12 novembre 15 11:27
HELP con TGA GunTanK CNC e Stampanti 3D 259 15 gennaio 15 10:43
tagliare con tga ik2obm Categoria Rc-Combat 19 05 ottobre 13 16:39
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 22:03
Vendo materiale per cnc tga completa di controller e motori 787 dreamliner Merc. Motori ed Elettronica 1 29 agosto 12 11:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:55.
