04 dicembre 15, 14:13 | #91 (permalink) Top | |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
- taglio ali: devWing Foam + devCnc Foam - taglio fusoliere: devFus Foam + devCnc Foam - taglio forme libere non rastremate: devFoam + devCnc Foam - taglio forme libere rastremate e non: devFoam Pro + devCnc Foam in preparazione: - taglio parti 3D da file STL: devFoam STL + devCnc Foam RA (o devCnc Foam) Questo usera' una 4 assi dotata di quinto asse rotante per fare tagli complessi su forme disegnate tramite file STL (lo stesso formato usato dalle stampanti 3D) E' anche previsto un metodo analogo per semplici macchine 4 assi, in cui sara' l'utente a ruotare a mano il pezzo, ma facendo solo 1 o 2 rotazioni invece delle molte fatte dalla CNC con quinto asse rotante. In questo caso gli assi si muoveranno in modo piu' complesso ed indipendente, e bastera' devCnc Foam + normale Cnc 4 assi. Si posera' il blocco di polistirolo su una tavoletta ruotabile a mano al centro della normale tavola di lavoro. | |
04 dicembre 15, 14:19 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Grazie Theremino GMFC fa proprio così All'inizio ti fa tagliare un tronco di piramide con base di dimensione doppia rispetto alla sommità. La velocià alla base risulta V quella in cima V/2 Il Kerf lo misuri vedendo quanto scarto hai tra il desiderato ed il tagliato. Metti il kerf sia sulla base (V) che su sommità (V/2) e GMFC si arrangia a compensare le traiettorie. Non ottengo risultati malvagi. Unico problema è una leggera deformazione in prossimità dell'estremità, pur risultando la sezione finale corretta Che vuol dire probabilmente che: a) troppa temperatura b) troppo lento il filo Ora che ho capito come far viaggiare il filo a velocità costante preimpostata provo a tagliare in orizzontale un pannello e calo la tensione lentamente fino a che non inizia ad essere trascinato. A quel punto trovo la tensione corretta per la velocità impostata. E mi troverò però costretto a lavorare con tensione e velocità costanti... Non è detto che così i tagli di ali "delicate" come i DLG verranno benissimo... Ma proviamo, dai.. Grazie! |
04 dicembre 15, 15:08 | #93 (permalink) Top | |
UserPlus |
Non so se ho capito bene come funziona il quinto asse. Mi domando..... può servire a tagliare ali con pianta ellittica? Citazione:
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
04 dicembre 15, 15:14 | #94 (permalink) Top | |
Lo vedo meglio ad esempio per fusoliere o in generale parti che non hanno molto a che fare con l'aeromodellismo. | |
04 dicembre 15, 15:33 | #95 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2015
Comunque se vorrai muovere anche la temperatura, ti aiuteremo a farlo. Dico anche perché da sola non basterebbe (mentre la compensazione del percorso dovrebbe bastare, almeno in teoria) Qualche spunto: - Regolare con PWM o con dimmer alla fine è la stessa cosa - Il PWM ha una risposta più comprensibile e lineare ma va comunque tarato anche lui e quindi, con gli stessi metodi, si dovrebbe poter tarare un dimmer, con collegato un servo. - Continua o alternata non cambia niente, tranne la possibilità di stabilizzare la tensione, rispetto a variazione del 220 Volt di rete, come spiegato nel prossimo paragrafo. Regolazione con tensione continua e PWM ------------------------------------------------------------ Con un alimentatore stabilizzato in continua, si potrebbero eliminare le variazioni del 220 Volt. Ci vuole un alimentatore stabilizzato con tensione più alta del necessario, ad esempio 30 Volt, ma anche di più se il filo è lungo. E si dovrebbe alimentare il filo attraverso un Mosfet, collegato a una uscita PWM. Fino a 2 ampere e 60 Volt si potrebbe usare questo: Actuators | theremino Fino a 60 ampere e 30 Volt si potrebbe usare questo: Light control systems | theremino E con gli stessi schemi, ma Mosfet diversi, si potrebbe ottenere qualunque altra combinazione di tensioni e correnti massime. Oppure (dato che i componenti sono solo un Mosfet, due resistori e un condensatore) si potrebbe saldarli a quattro chiodi su un legno. Nessun punto di questo circuito è ad alta impedenza per cui il legno, anche se umido, sarebbe un ottimo isolante. Ultima modifica di theremino : 04 dicembre 15 alle ore 15:36 |
04 dicembre 15, 15:49 | #96 (permalink) Top |
Pensierino... TGA (Table a Guidage Automatique) è un nome orribile. Anche una fresa, una LaserCutter e una spruzza-cemento, sono "Tavole a Guida Automatica". Per cui TGA vuol solo dire CNC. Proporrei di usare FoamCutter o qualcosa del genere. |
04 dicembre 15, 18:24 | #100 (permalink) Top |
Ok TP allora Effettivamente, ho scoperto questo attrezzo qui sul barone, io usavo l'archetto fin da bimbo. Se cerchi TGA in rete non vien fuori una banana. Casomai 4 axis CNC, o foam cutter. Chiediamo ad un moderatore di cambiare il titolo della discussione che diamo una svolta alla storia? Inviato da smartphone |
Controller basato su Theremino | devCad | CNC e Stampanti 3D | 73 | 12 novembre 15 11:27 |
HELP con TGA | GunTanK | CNC e Stampanti 3D | 259 | 15 gennaio 15 10:43 |
tagliare con tga | ik2obm | Categoria Rc-Combat | 19 | 05 ottobre 13 16:39 |
come taglio fusoliere con la TGA? | ik2obm | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 06 luglio 13 22:03 |
Vendo materiale per cnc tga completa di controller e motori | 787 dreamliner | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 29 agosto 12 11:12 |
