10 novembre 15, 05:09 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2015 Residenza: Roma
ok allora provo prendendo un alimentatore da 5v 2000mah per testare... ma siccome non mi è ancora molto chiaro il tutto, ecco il ragionamento che ho fatto, non so se sia corretto aspetto smentite da parte vostra premettendo che i motori lavorano a 2,6v (1.2A) ed io avrò 2 alimentatori da 5v collegati in parallelo totale 4A. in primis voglio abbassare solamente il voltaggio portandolo alla stessa tensione dei motori... stando alla formula riportata qualche post fa ottengo: (5v-2.6v)/4A= 0.6 ohm potenza resistenza=(5v-2.6v)x4A=9.6W quindi utilizzerò una resistenza da 0.6 ohm 20W una volta abbassato il voltaggio voglio far lavorare ogni ULM2803 a max 0.8A (per stare un po' sotto il valore massimo di 1A), quindi dovrei limitare la corrente ai motori di circa 0.2A... come posso limitarla? utilizzando 2 resistenze per ogni motore come illustrato nello schema postato prima? |
10 novembre 15, 09:15 | #22 (permalink) Top |
User |
Premetto che sono anni che non metto mano alla mm2001 Quindi sono MOLTO arruginito sul argomento e NON vorei dire CAVOLATE non ricrdo come la scheda pilota i motori ma non credo sia in chopper in quel caso te ne potevi fregare della tensione alim motori ma qui che sono unipolari si credo che devi alimentare alla tensione del motore Fore un alim come questo puoi venerti d' aiuto dato che ha un potenziometro per aumentare e diminuire la tensione d' uscita vedi magari qualche Negozio Cinese della tua zona gli ha |
10 novembre 15, 14:07 | #23 (permalink) Top |
| timer impazzito?
savio mi rivolgo sopratutto a te perchè l'hai fatta tu la scheda... è normale che in GMFC quando visualizzo il timer non è stabile ma sale e scende ad intervalli di circa 1secondo? non avendo mai usato gmfc non so se è normale o meno. ho già letto la discussione http://www.baronerosso.it/forum/cnc-...o-settare.html ma non mi sembra sia il mio caso. in realtà quando cambio sulla mm2001 timer tra 2000 e 4000 i valori su gmfc cambiano e all'inizio si portano vicino al valore esatto, ma poi scende, sale, ecc... boh. grazie |
14 novembre 15, 00:57 | #25 (permalink) Top |
| pic sprogrammato???
sto addentrandomi sempre piu dentro l'elettronica... Allora: ho collegato alimentatore da 5v 4A alla scheda e inserito le resistenze...ora non scalda più e dalla schermata dove posso far muovere i motori in manuale tutto funziona. Il problema é che nel momento provo a tagliare da gmfc ad esempio un cerchio si muovono solo 2 motori su 4 Sintomo di pic sprogrammato??? Ho letto che il 16f877a non si può programmare direttamente dalla scheda, con il 16f877 (o 16f874) posso provare a riprogrammare? É mai successo a qualcuno che in manuale funzioni e in automatico solo 2 motori? Uff... P.s: ho collegato la scheda ad un altro pc sempre con win xp e ora il timer é stabilissimo P.p.s: é normale che anche se non collego la scheda all' alimentazione di 12v non appena collego la lpt1 si accenda il led verde? Grazie |
14 novembre 15, 22:38 | #26 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
E un peccato che nessuno ci abbia piu messo mano perche sono sicuro che se qualcuno volesse oggi potrebbe migrare il programma del PIC della MM2001 su un arduino Uno rendendo tutto il mondo piu facile a partire dalla programmazione che si farebbe con la IDE tramite USB Citazione:
la logica vedi che il led verde diventa piu luminoso questo è uno dei motivi per il quale la MM2001 e tutte le altre schede di controllo basate su parallela non vanno bene su pc portatili perche appunto prelevano alim anche dalla parallela nella mm2001 che hai tu è un progetto modificato che porta un IC per isolare il pc e anche per rinforzare questi segnali | |||
15 novembre 15, 01:37 | #27 (permalink) Top |
| programmare pic
ok, ora devo reperire il microchip... qualche consiglio o avvertimento se prendere i 16f874 o il 16f877 e sopratutto su come programmare? nella versione mm2001 se montiamo il il 16f874 o 877 (basta non abbia la A finale) la programmazione direttamente da chip montato funziona bene? oppure occorre acquistare ad esempio il pickit2-3 per programmarlo? qualcuno ha mai trovato difficoltà dovute a qualcosa che ignoro? @danielxan: per programmare seguo la guida della mm2001 o la dx2-ulm segue altre logiche (non credo)? grazie mille ci siamo quasi ;) |
15 novembre 15, 08:30 | #28 (permalink) Top |
User |
La Programmazione da scheda è sempre legata a quel discorso della parallela su alcuni pc va su altri no Io per sicurezza gli faccio sempre con il programmatore resterno e poi eseguo verifica e contronto del codice programmato Ma questi PIC ormai obsoleti sono una croce ogni tanto leggo e succede che qualcuno si sprogramma e si sporca il programma infatti quando qualcuno me gli chiede gli mando avvolti nella carta alluminio perche una volta ne ho mandato uno e forse causa degli scanner delle poste arrivo a destinazione pulito senza programma dentro tanto per dirti come sono rognosi questi PIC quindi SI la strada migliore è programmargli esternamente ma fare una prova da scheda se non hai altre soluzioni nelfratempo che ti arriva il programamtore male non fa Alla fine come lo è stato per me questa MM2001 per forza di cose ti fa diventare un esperto in elettronica Spero proprio che qualcuno esperto ci metta mano per migrarla su base arduino e i nuovi driver DRV8825 |
15 novembre 15, 11:22 | #29 (permalink) Top |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
Non e' che a questo punto conviene pensare a qualcosa di piu' semplice e moderno, come sta realizzando questo tipo: http://www.baronerosso.it/forum/cnc-...e-drv8825.html Il tutto poi anche pilotato tramite software open source, volendo, e su porta usb. Sviluppato da un italiano che non chiede soldi e risponde alle email di chi gli chiede informazioni. La breakout board usb la si trova fino a 10 euro spedizione compresa, ed usa codice compilato e non interpretato come Arduino. Difficile trovare di meglio, secondo me. |
15 novembre 15, 13:19 | #30 (permalink) Top |
bello il theremino, stavo leggendo già con interesse... per ora vorrei però rimettere in funzione questa mm2001, nel forum c'è qualche utente di roma in possesso di un programmatore da poter passare a trovare? intanto credo acquisterò il pickit della microchip, ma mi piacerebbe avere qui nella mia città qualcuno che condivida le mie stesse passioni il fatto è che ho acquistato la macchina (diciamo mezza per qualche problema con il venditore) e ora voglio terminarla per una questione di principio, poi una volta in funzione si penserà a come modernizzarla |
mm2001: motori che tremano | gmo78 | CNC e Stampanti 3D | 10 | 23 ottobre 10 23:48 |
problema MM2001 asse Y che non gira | marco78 | CNC e Stampanti 3D | 12 | 14 maggio 10 21:06 |
RX-2B e TX-2B piccoli gioielli integrati tuttofare | miomao | Circuiti Elettronici | 2 | 11 aprile 10 10:17 |
Lpo Graupner + integrati | Vince69 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 05 dicembre 08 22:07 |
