![]() | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2004
Pensavate che avessi desistito e'! Giammai! Questo post e' a scopo pedagogico e per informarvi che a brevissimo dovrei iniziare ad assemblare il tutto e iniziero' dalla scheda di interfaccia (concittadino Fiser, gli HCPL come stanno? ![]() ![]() ![]() ![]() Lo scopo pedagogico e' questo: visto che volevo realizzare anche un circuitino con 555 per muovere i motori stimolando i driver senza usare la parallela e quindi il pc, sempre sul sito ufficiale del linistepper ho trovato lo schematico del tutto ed essendo molto semplice ho abbozzato da solo un pcb per provare. Visto che volevo tentare di incidere usando il metodo "barbone" di questo sito (ovvero ferro da stiro su stampa da laser su basetta) mi sono detto "tentar non nuoce" e ho provato...i risultati sono disarmanti (l'ho anche stagnata ![]() ![]() State tranquilli, le pcb le faro' fare sempre al mio amico . A brevissimo con altre newsssss |
![]() | #63 (permalink) Top |
Con il "carico" di componenti ho iniziato ad assemblare qualcosina, visto il tempo ridotto ho provato il circuitino con 555 sia per testare la mia super PCB, sia per...insomma solo per quello ![]() Il tutto montato risulta cosi': ![]() ![]() in pratica si alimenta con i 5v e in uscita hai i 5v e il gnd per alimentare il driver e le uscite step (con l'onda quadra generata dal 555 e variabile in periodo e duty cycle con le resistenze variabili) e dir (5v con jumperato o 0v aperto), gli altri segnali non li ho messi rispetto all'originale perche' il grandissimo daniel nel suo sbroglio li jumpera o meno quindi li comando dal driver. Testato con l'oscilloscopio ha confermato quello che doveva fare percio' confido che funzionera'. Prossimo passo: modifica dell'alimentatore e assiemaggio della super-fiser-double-optoisolated-and-buffered scheda (ole'). |
![]() | #65 (permalink) Top |
Concittadino, le due resistenze variabili erano state pensate per variare in modo "fine" la frequenza piu' che il duty cycle che come dici serve poco, percio' io ho copiato 1:0,95 ![]() Alimentatore modificato completato ![]() In breve: si tagliano i connettori, si raggruppano i cavi del medesimo colore, si mette un carico (alla fine ho scelto 10ohm 10w che mi tira fuori 12.04V e 5.15V , un piccolo margine e un paio di watt di potenza dispersa) tra un cavo rosso e uno nero, si salda il verde (power on) con un nero (massa) (o si saldano a uno switch che sara' l'interruttore on/off se non presente gia') , si salda il marrone (sensing) con uno arancio (3.3v), se si vuole il leddino per il power on (basterebbe la ventolozza per capire se e' acceso o spento, ma fa piu' fico il led) allora si salda il grigio e una resistenza da 300ohm sull'anodo e il catodo su un filo nero di massa. Le matassine che rimangono sono la massa (nero), i 5v (rossi), i 12v(gialli) i 3.3v (arancio), i -5v (filo bianco) e i -12v (viola), personalmente le matassine le ho spellate, attorcinate e saldate e connesse alla boccola con un morsetto grande perche' a saldarsi non si saldavano, di capicorda ne dovevo mettere molti e non avevo spazio (ho preferito lasciare piu' fili possibili del medesimo colore). Purtroppo ho dovuto mettere le boccole nel lato del connettore della corrente perche' non sono riuscito a fare a un buco nella lamiera con il dremel, ho provato molte punte, ma nulla, allora ho deciso di tagliare "l'alveare" e fine (poi rimedio un connettore a T per l'alimentatore e non dovrebbero esserci problemi). Oggi vado con la scheda di interfaccia, stay tuned! ![]() |
![]() | #66 (permalink) Top |
Scheda interfaccia super fiseriana completata, non ci sono stati particolari problemi, tutto perfetto. Mi mancano solo gli hcpl e poi passo al test della medesima. Pensavo di divertirmi prima usando il circuitino 555 di cui sopra stimolando gli ingressi step della parallela (come ha fatto il Fiser per testare la scheda), poi di fare un programma in c# che stimoli la porta parallela e le sue uscite usando dei led come indicatori di attivita'. Ovviamente sono attivita' didattiche e non necessarie per la cnc, pero' lo scopo del progetto e' anche imparare ed estendere le proprie conoscenze e capacita'...insomma tipo compitino ![]() Nota: attenzione, il presente messaggio NON vuole essere un reminder al concittadino per gli HCPL, bensi' una offerta di addomesticare la segretaria se si imbizzarrisce ![]() |
![]() | #67 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
ultimamente i rapporti con la segretaria sono molto migliorati..... Tanto che si è premunita di farmi avere il pacchetto mentre ero a terracina. Bada che le uscite opto non sono molto indicate per pilotare carichi tipo i relays. Le prove su strada vanno fatte con un oscilloscopio. |
![]() | #68 (permalink) Top |
Si si, la prova pensavo di farla come l'hai descritta tu sul tuo sito, in ingresso il segnale del circuitino 555 e in uscita mi metto sui morsetti dei vari step con l'oscilloscopio. Come sempre basta applicare con parsimonia il concetto della carota e del bastone ![]() |
![]() | #69 (permalink) Top |
Oggi ho avuto un po' di tempo e in attesa degli hcpl e dei pcb dei driver mi sono messo a scrivere il programmino per testare l'interfaccia (nulla di che, solo passare dai 0 ai 5v). Secondo voi ci possono essere problemi se invece dei 5v leggo 3.3v sulla parallela (parallela di un pc non notebook)? Gia' che c'ero volevo informarmi su come mandare gli impulsi per far muovere un motore in un verso e in un altro, precisamente la tempistica dell'impulso step e dir e l'eventuale "protocollo", qualcuno sa darmi qualche indicazione o link? Grazie!
![]() | #70 (permalink) Top |
Piccolo aggiornamento: sono arrivate le pcb dei driver firmate DanielXan...devo dire che sono proprio belle, piccole opere d'arte ![]() ![]() In questi giorni di ponte spero di poter assiemare un driver e provarlo con il circuitino 555 perche' l'interfaccia non ha ancora gli hcpl, se mi gira in un verso e nell'altro magari variando anche la velocita' penso di essere a buon punto ![]() |
Economica Tb02 ? | DUCA851 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 20 | 13 novembre 07 12:17 |
elettronica economica | gianly87 | CNC e Stampanti 3D | 23 | 27 marzo 07 00:13 |
cnc economica | gianly87 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 febbraio 07 10:54 |
diario di una giornata nata male.... | garbo | Elimodellismo in Generale | 19 | 24 ottobre 06 10:56 |
diario di 10 minuti al campo | flymax767 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 10 febbraio 05 13:22 |
