![]() | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2004
Dunque, ho letto un po' in giro come funzionano i power supply ATX, non c'ho capito molto, ma quello che mi interessava sapere e' come dimensionare la resistenza di carico e perche' si usavano quei valori. In sostanza sui 5v alcuni psu necessitano di avere una corrente che varia da psu a psu e va da 1 a 5 amp, da qui la necessita' di avere un carico ovvero una resistenza saldata sopra. Il sito del barone riporta tale resistenza come 2,5ohm, ma non dice come mai, il perche' e' appunto perche' cosi' passano i 2amp necessari ad accendere il psu,ma in realta' dice anche che si possono provare altre resistenze , questo perche' puo' essere sufficiente una corrente inferiore e quindi wattaggi sulla resistenza inferiori. Infatti il carico si ciuccia un po' di watt dal totale disponibile quindi l'optimum sarebbe trovare la massima resistenza che fa accendere il psu (su molti siti stranieri riportano i soliti 10ohm 10watt, sarebbero quindi 0,5A ovvero 2,5W consumati). Il punto oscuro e che non ho trovato e' se c'e' una relazione tra il carico sui 5V e il massimo amperaggio ottenibile sui 12V (ovviamente considerando i 5v "occupati" con carichi modesti come nel mio caso le logiche dei driver e scheda di interfaccia). Spero di aver capito bene, che dite? ![]() |
![]() | #52 (permalink) Top |
Domandina: l'uscita dei 12v di un PSU ATX ha ripples (o ha ripples ma non eccessivi per un motore stepper)? Secondo voi sarebbe meglio metterci qualche condensatore di livellamento? Da quello che ho letto non lo fa nessuno, pero' mi pareva di aver capito che le uscite dei psu erano livellate, ma forse si citava solo i 5v. Graz!
![]() | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
è già livellato ma appunto essendo switch puoi ritrovare in uscita la portante del pwm utilizzato per lo step down o up. In pratoca hai una uscita moooolto rumorosa ma non è il solito ripple a 100 hz della rete. Per limitare questo ripple occorrono filtri LC, infatti dentro l'ali ci sono molte bobine. |
![]() | #55 (permalink) Top |
Fiser, sulla tua scheda di interfaccia confermi che ci sono 6 HCPL2531 e un solo 6N135? Presi online? Sempre dalla scheda di interfaccia, nello schematico con i componenti ci sono due resistenze senza valore in basso a destra all'altezza del morsetto step-dir asse A, deduco siano 3k3 anche loro, corretto? Grazie!
![]() | #56 (permalink) Top |
partendo da filo + dell'ali. Metti un bel diodone collegato con la parte non marcate verso l'ali e la parte marcata verso i motori. Dopo il diodo colleghi un condensatore elettrolitico di .... diciamo 4.700 microfarad tra il filo positivo che hai dopo il diodo e il negativo dell'ali. Il condensatore TASSATIVAMENTE deve avere una tensione lavoro pri o superiore ai 100 volt, pena lo scoppio. Per lo schematoco componenti confermo i valori delle resistenze non contrassegnate e i componenti utilizzati. |
![]() | #57 (permalink) Top |
Piccoli aggiornamenti: ho sotto mano finalmente i mae22, solamente che hanno il pignone sull'asse, avete idea di come toglierlo? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #60 (permalink) Top |
Oggi ho fatto le prime prove con l'alimentatore (un colorsit da 550w, l'etichetta riporta 25A massimo sui 12v, spero bastino ![]() ![]() Per quello che devo fare io mi andrebbe bene anche il "senza carico" pero' lessi che in realta' il carico sui 5v serve a qualche circuito dello switching per stabilizzare qualcosa, percio' penso proprio di optare per la piccola resistenza da 15ohm che comunque mi da quasi 12v e scalda pochissimo. Domandone: ma aggiungendo il carico dei motori secondo voi mi devo aspettare una flessione di voltaggio sui 12v? Non che mi preoccupi, i motori vanno nominali a 3,3, anche se vanno poi a 11v invece di 12v non sarebbe male (meno calore dissipato ![]() p.s. consiglio di leggere sempre bene le varie scritte in minuscolo dei tester, specie quelle che riportano parole come Max, seconds etc. e ridurre del 30% il valore riportato, perche' ho provato a misurare l'assorbimento sui 12v con ali acceso e senza carico sui 5v e misurava 16-17A...solo che dopo 6-7 secondi ho iniziato a sentire il profumino di gomma bruciata e il filo dei puntali era diventato molto...molle ![]() ![]() |
Economica Tb02 ? | DUCA851 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 20 | 13 novembre 07 12:17 |
elettronica economica | gianly87 | CNC e Stampanti 3D | 23 | 27 marzo 07 00:13 |
cnc economica | gianly87 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 febbraio 07 10:54 |
diario di una giornata nata male.... | garbo | Elimodellismo in Generale | 19 | 24 ottobre 06 10:56 |
diario di 10 minuti al campo | flymax767 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 10 febbraio 05 13:22 |
