30 settembre 06, 15:27 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2004
Grazie, gentilissimo Dunque vediamo se questa volta ci becco con il ragionamento: io vorrei comandare i motori (mae22 2.1a/fase, 1,1ohm) a 12V quindi il voltaggio sul secondario dovrebbe essere 12/1.4=8,57 , facciamo 9v. Per quanto riguarda i VAC del trasformatore: se usassi 4 motori a 2.1A per fase avrei un totale di 2.1*2*4=16,8A quindi avrei VAC=9*16,8=151,2 . Sfiga vuole che su farnell i toroidali da 160VAC 9V di secondario non esistano (massimo 80VAC 9V), ci sono i 160VAC 12V ovvero 16,8 volt ai motori (aivoja a dissipare poi con i tip122!!) Possibili soluzioni (se i conti sono giusti): 1) buttarsi sul taglio e cucito 2) alimentare il tutto con 2 trasformatori da 80vac 9v: se si puo' fare comunque costano gia' 40 euro solo questi 3) cambiare i mae22 con altri a 5v 1A: purtroppo non riesco a trovarli a prezzi umani 4) altre idee ? |
30 settembre 06, 16:13 | #44 (permalink) Top | |
01 ottobre 06, 11:22 | #46 (permalink) Top |
Fiser, come potrei testare l'assorbimento massimo di un ali da pc modificato sui 12V prima di attaccarlo ai driver? In rete ci sono tanti bei link, pero' non ho trovato nessuno che spiegasse bene come e' fatto un ali switching in modo da capire bene la questione della resistenza di carico e dimensionarla giusta (qualcuno usa solo il led con la resistenza per il power on!) per tirare fuori il massimo degli amp sui 12V, con la prova potrei andare a tentativi e controllare anche se si sfascia qualcosa prima di attaccare tutto. Gia' che ci sei, allego uno schemino per i due psu in parallelo, vediamo se ho capito p.s. fiser, ho scoperto che sei di Roma, guardacaso dove abito... |
01 ottobre 06, 11:43 | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
roma è talmente grande che non basta piu dire di essere di roma per capire se siamo vicini. Magari tu scrivi da dietro l'angolo del mio palazzo e non lo sappiamo..... Ad ogni modo io sto in zona prenestina, altezza villa gordiani. Per l'ali molti attaccato direttamente il filo a massa, non ricordo se è il filo verde o altro colore...... prova a vedere se almeno l'ali parte e magari metti una piccola resistenza per farlo avviare e non il corto completo |
01 ottobre 06, 11:49 | #48 (permalink) Top |
Mannaggai, in effetti abito diametralmente opposto a te (viale marconi, roma sud)...spero non ti fossi impaurito che magari abitavo vicino a te e potessi causare una esplosione giocherellando con alimentatori/220 etc. Ok, provero' appena mi arrivano i componenti, intanto continuo a ricerca sui switching |
Economica Tb02 ? | DUCA851 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 20 | 13 novembre 07 12:17 |
elettronica economica | gianly87 | CNC e Stampanti 3D | 23 | 27 marzo 07 00:13 |
cnc economica | gianly87 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 febbraio 07 10:54 |
diario di una giornata nata male.... | garbo | Elimodellismo in Generale | 19 | 24 ottobre 06 10:56 |
diario di 10 minuti al campo | flymax767 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 10 febbraio 05 13:22 |
