![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2004
![]() | #13 (permalink) Top |
Oggi ho compilato la lista della spesa ![]() ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top |
Aggiornamenti vari: a breve vado a ritirare i motori, alla fine ho scelto i mae22 2.1A per fase 1.1ohm speriamo abbiano abbastanza coppia per la fresa in mdf ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Io personalmente sono dell'idea che se per ottenere potenza adeguata da un'alimentatore deve sprecarne altrettanta con una stufetta, c'è qualcosa di sbagliato all'origine. Un'alimentatore per motori a 12v livellati lo puoi fare senza spendere grosse cifre, lo switching poi mi sembra no sia in grado di gestire picchi di potenza istantanei come quelli richiesti dai motori. |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
tanto per cominciare devo puntualizzare alcune cose. Per un neofita che naviga in rete in cerca di info preziose, c'è il rischio di incappare in certi personaggi tutt'altro che disposti a dare consigli precisi e puntuali. Per lo più si trovano ciarlatani che pensano soltanto a vendere il loro prodotto senza neanche sapere come funziona. Insieme a questi personaggi trovi anche persone competenti che danno consigli. In tutto questo però c'è da tenere conto di qualche cosa. Si parte dal presupposto che chi faccia smanettamenti con limentatori da pc o saldature e cose varie sappia cosa sta facendo e un minimo di manualità elettronica lo deve avere. io personalmente posso darti qualche consiglio ma non posso certo farti un corso di elettronica soltanto per farti capire come in realtà stanno le cose. Daniel ha detto la sua e ha pienamente ragione, però ha cercato di dire un altra cosa che magari a te ti è sfuggita. In pratica ha detto che quel sistema di pilotaggio che usa un ali d pc e delle resistenze serve soltanto per fare una stufetta. io posso slo consgliarti, in caso tu decidessi di procedere, di mettere dopo l'alimentatore da pc un bel diodone (grosso diodo) in serie e a seguire un bel condensatore elettrolitico da 2000 microfarad ma almeno 100 volt lavoro. Questo servirà ad evitare danni all'ali a seguito delle correnti inverse dei motori. Quel tipo di ali ha molte protezioni elettriche ma non ha protezioni per questo tipo di applicazione e la corrente indotta dai motori è davvero distruttiva anche per gli alimentatori professionali da laboratorio. Per andare più a fondo spiego pure il perchè del diodo e del condensatore. Il diodo impedirà che la corrente generata dai motori vada a finire nell'alimentatore. Però questa corrente, trovando il tappo se ne torna perso il motore provocando un innalzamento della tensione e qualche problema di risonanza. Per smorzare questa risonanza, che può avere effetti devastanti, serve il condensatore che scarica a massa queste spurie. |
![]() | #20 (permalink) Top |
Fiser (e gli altri ovvviamente), io ti ringrazio sempre per la disponibilita' e la competenza. Ovviamente un minimo di manualita' elettronica ce l'ho, quello che mi manca e' la teoria infatti non voglio progettare nessun circuito, mi limito a comprare i pezzi, far incidere le basette e saldare ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economica Tb02 ? | DUCA851 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 20 | 13 novembre 07 12:17 |
elettronica economica | gianly87 | CNC e Stampanti 3D | 23 | 27 marzo 07 00:13 |
cnc economica | gianly87 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 febbraio 07 10:54 |
diario di una giornata nata male.... | garbo | Elimodellismo in Generale | 19 | 24 ottobre 06 10:56 |
diario di 10 minuti al campo | flymax767 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 10 febbraio 05 13:22 |
