Vecchio 07 gennaio 07, 17:59   #121 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2004
Mitico fiser, in effetti il portatile e' ACPI. Ho anche un altro muletto, potrei provare li...dannato windows xp! Gia' che ci sono guru fiser , oltre a mach, un programma semplice per fresare anche solo scritte (giusto per i primi test) per qualsiasi sistema operativo?
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 07, 18:22   #122 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
kcam è consigliatissimo per win 98
con quello puoi anche scrivere tu il g-code e vederlo lavorare subito.
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 07, 22:17   #123 (permalink)  Top
Fatto altre prove sempre con mach prima di passare al consiglio del guru fiser sull' ACPI: mettendo gli step pulse a 2 (di default sono a 0) il movimento risulta fluido come con il 555, anche se ora andrebbe calibrato il tutto per azzeccare il numero di impulsi per far muovere di 1 mm i piani . Ho constata una cosa importante: purtroppo sembra che alimentare i mae da 3.3 con 12v sia troppo, specialmente per quegli assi che sforzano (tipo l'asse z con il dremel). Me ne sono accorto perche' facendo alcuni minuti di prove su e giu' con il programma a un certo punto il motore non si muoveva e faceva un sibilo, al tocco scottava parecchio e anche il dissipatore era piu' tiepido del normale. Anche con il 555 dopo un po' il motore andava in stallo. Alimentando tutti i motori a 5v non ci sono problemi, anche se prima schizzava di brutto , vabbe' pazienza, la superficie di lavoro e' cosi' piccola che ci si puo' stare.
Vecchio 07 gennaio 07, 22:39   #124 (permalink)  Top
se i movimenti ti risultano fluidi lascia così, al limite puoi aumentare ancora quei parametri che ora hai messo a 2.
Io metterei almeno 4 per esempio
Vecchio 10 gennaio 07, 11:20   #125 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Rata una considerazione,
Ma sei sciuro che alla fine come costi un linistep
costi meno di un ponte H Fiser?
Perche io stavo vedendo in giro situazioni economiche
per realizzare un elettronica bassisimo costo per chi vuole
farsi la fresa piccola in MDF con motori da 2 3A
E non sono sicuro che fare un linistep costi poi cosi meno rispetto
al ponte H Fiser forse l' unica cosa che potrebbe costare meno
e realizzare la PWM2001 senza i compo per il filocaldo
ed il modulo di potenza da 8A.
Unica cosa che la PWM2001 nei primi test non è stata vista da Match
Ma forse li nella ver definitiva mettendo un dip switch che switca i segnali usati dal pic per la gestione timing e filo a quegli per i finecora ed emergenza si risolve
Vecchio 20 marzo 08, 08:37   #126 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2003
ciao,
scusate se mi intrometto, cercavo il manuale di mach3 turn in italiano e mi è venuta linkata questa pagina......, è possibile avere la documentazione o link per i soft e la sonda da usare sulla scheda audio del pc?
fedavolabasso non è collegato   Rispondi citando
Economica Tb02 ? DUCA851 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 20 13 novembre 07 13:17
elettronica economica gianly87 CNC e Stampanti 3D 23 27 marzo 07 01:13
cnc economica gianly87 CNC e Stampanti 3D 1 12 febbraio 07 11:54
diario di una giornata nata male.... garbo Elimodellismo in Generale 19 24 ottobre 06 11:56
diario di 10 minuti al campo flymax767 Aeromodellismo Principianti 10 10 febbraio 05 14:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:35.
