La mia Prusa i3 - Pagina 6 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 settembre 15, 00:33   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Roki97
Data registr.: 20-01-2014
Residenza: Garessio
Originalmente inviato da alex27riva Visualizza messaggio
Stampo a 32mm/sec e 160mm/sec gli spostamenti.
Per ora la bobina la tengo a terra con il filo che sale, lo, non è il massimo..
Molto bella nera.. Ma tu ti fidi a lasciare il motore estrusore fissato al telaio dove ci sono le lettere? Io non sono molto sicuro anche se al momento mi trovò molto bene.. Intanto anche io ho fatto cambiamenti nella mia cameretta..
Cambiamenti alla stampante..
E cambiamenti.. Nella stampa!
Saluti Romeo
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
DIY is the right way.
Roki97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 15, 15:17   #52 (permalink)  Top
L'avatar di alex27riva
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Roki97 Visualizza messaggio
Saluti Romeo
Si, perché?
L'ho fissato con 2 viti M4 ben strette..
Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
alex27riva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 15, 01:47   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Roki97
Residenza: Garessio
Si, perché?
Io ho paura che l'acrilico si crepi -.-" spero di no, comunque gli farò un supportino per spostarlo più in su, ora come ora ho 8 cm scarsi di stampa in altezza..(anche se non ho mai superato i 5 )
ABS real a che temperature lo estrudete? Io ho seri problemi..260° estrusore, 60 il piatto..ma che cavol?
Saluti
Vecchio 06 ottobre 15, 16:21   #54 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Saluti
60 gradi per il piatto con l'abs sono pochi, va scaldato a 100-110 gradi, e sono temperature difficili da raggiungere senza particolari accorgimenti..
Vecchio 07 ottobre 15, 23:47   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Roki97
Residenza: Garessio
Io lo tiro a 100° il piatto.. Sono arrivato a 110 ma ho paura di fondere la scheda, nelle istruzioni c'è scritto 80° ma bisogna dire che ho modificato un MOSFET in modo da renderlo più brioso (0°-100° in 2min e 30sec) ..
Il real ABS a 100° sul piatto è mezzo fuso, se lo tocco con il dito si deforma..allora abbasso e..non a caso..WARPING maledetto!
Farò ancora qualche prova
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 01:28
Prusa i3 Hephestos Robby Naish CNC e Stampanti 3D 1 03 gennaio 15 01:49
Kit Reprap Prusa i3 Robby Naish CNC e Stampanti 3D 0 31 dicembre 14 10:07
Pezzi per prusa i3 miki232 CNC e Stampanti 3D 7 22 settembre 14 19:29
Aiuto per prusa i 3 pierino CNC e Stampanti 3D 8 15 luglio 14 18:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:16.
