| | #2 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 20-01-2014 Residenza: Garessio
![]() una domanda forse da esperti o forse da babbei.. Il motore dell'estrusore ha una ruota dentata di pochi mm attorno all'albero motore e tira su il materiale, ma spesso fa scattae re il materiale come se non riuscisse a prenderlo ma é calibrata giusta su 1,75mm..che mai? Citazione:
![]() Sent from my AOSP on Flounder using Tapatalk
__________________ DIY is the right way. ![]() | ||
| | #3 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 24-11-2006
![]() In ogni caso, potrebbe essere il cuscinetto a sfere che non preme abbastanza sul filamento. Occhio perchè non deve spingere fortissimo, altrimenti sforzi il motore e peggiori la situazione. Citazione:
__________________ youtube | ||
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
The_dreamer, bella la tua stampante! Ma quindi hai usato le plastiche della Rework? Le prime stampe che hai fatto non sono per niente male! Che estrusore (non hotend) usi sulla tua stampante? P.s io sto proprio costruendo una i3 Rework!
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework |
| | #5 (permalink) Top |
Grazie! Si le plastiche sono della rework! Mi ha messo in difficoltà solo il posizionamento dell'asse Z, ma con metro squadra e tanta pazienza sono riuscito a metterli abbastanza bene ![]() L'estrusore è arrivato con le plastiche della rework ed è il Wade Accessible Extruder, il che è una fortuna, perchè il rapporto tra gli ingranaggi è 43/10 mentre Herringbone e wade original hanno rispettivamente 43/13 e 33/11. Dico che è una fortuna perchè uso stepper con poca coppia, avendo il rapporto più alto tra gli ingranaggi, l'accesible sforza meno lo stepper, nell'errore (mio errore nel comprare i motori) sono stato fortunato ![]() Tuttavia lo stepper dell'estrusore durante la stampa diventava fastidiosamente caldo, allora ho riciclato una ventola per pc 40x40 e ho stampato un supporto, ecco il risultato: ![]() ![]() Ora il motore è solo tiepidino Sto pensando di cambiare i rapporti dell'estrusore, ho disegnato un 49/7, in settimana lo stampo e provo a vedere se riesco a stampare senza ventola sul motore, ma non ci scommetterei.Ne approfitto per domandare se c'è qualcuno che usa un hotend E3D full metal come il mio. Durante la stampa il dissipatore è caldo? Io ho una ventola puntata sul dissipatore, ma se lo tocco è abbastanza caldo, non caldo da scottarsi le mani o da non riuscire a tenerle appoggiate. Non parlo della parte più vicina all'ugello, ma proprio della parte alta verso l'attacco alla plastica dell'estrusore. Ho paura che a lungo andare si rovini il pla dell'estrusore :/ forse devo aggiungere una ventola per raffreddarlo meglio?
| | #6 (permalink) Top | |
Comunque ti consiglio di aggiungere un altra ventolina, il dissipatore deve rimanere abbastanza fresco
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework | |
| | #8 (permalink) Top | |
![]() Sent from my MI 4W using Tapatalk
| | #10 (permalink) Top | |
Ma ora si è rotto il pezzo sopra al motore dell'estrusore, un dado con un blocco di plastica che blocca il tubo in PTFE ..vediamo se lo ritrovo nuovo.. Sent from my MI 4W using Tapatalk
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Costruzione stampante 3D prusa I3 | Ivan2280 | CNC e Stampanti 3D | 109 | 02 agosto 15 01:28 |
| Prusa i3 Hephestos | Robby Naish | CNC e Stampanti 3D | 1 | 03 gennaio 15 01:49 |
| Kit Reprap Prusa i3 | Robby Naish | CNC e Stampanti 3D | 0 | 31 dicembre 14 10:07 |
| Pezzi per prusa i3 | miki232 | CNC e Stampanti 3D | 7 | 22 settembre 14 19:29 |
| Aiuto per prusa i 3 | pierino | CNC e Stampanti 3D | 8 | 15 luglio 14 18:38 |
