Vecchio 18 settembre 06, 14:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Immagini: 6
manicotti in resina
un buon di atutti:
sto pensando di costruire un fresa con manicotti aricircolo di sfere però vedndo i prezzi trppo elevati o pensato a un'altra soluzione quella di fare dei manicotti di scorrimento per delle barre da 30 o 40mm in resina. cosa ne pensate ?potrebbe fuzionare lidea ? sarebbe anche un metodo per avere degli scorrimenti precisi penso io. siuuuuuuu
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 14:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da siuuu
Bisogna vedere se la resina con l' attrito continuo non si allarga/deforma
o consumato il primo strato tiri fuori un attrito maggiore rispetto
a quello niziale cmq secondo me solo un test su strada puo dire la sua
Vecchio 18 settembre 06, 18:16   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2004
un buon di atutti:
Tra i due litiganti (manicotti a ricircolo di sfere e manicotto in resina) il terzo gode (manicotti in teflon costano poco è vanno benone)
saluti
lellere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 21:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Immagini: 6
manicotti in resina
vi ringrazio, non rimane nientaltro che provarci per ora inizio a fare una fresa di 100cm per 50cm praticamente con un'area di lavoro di 80 per 40 (2assi) con barre da 25mm di diametro con due motori da 2a per asse messi il più vicino alle barre in modo che la spinta rimanga piu vicino ad essa se dopo una cinquantina di tagli funge tutto bene mi preparo a fare la mia futura fresa definitiva da 200cmper100cm con barre per l'asse x da 40mm e l'asse z da 25mm avrò un'area di lavoro di180cm per90cm sempre con i due motori per asse e manicotti in resina (per lusura oh optato di farle uno strato in kevlar come anti usura) questa fresa sarà usata al massimo per fresare il legnio. ciao peter
ma come si fa la resina? giulio_89 Aeromodellismo Alianti 18 30 ottobre 07 02:54
che resina? Demon J3 Categoria F3K 49 28 ottobre 07 16:26
Resina etc.. Vince1982 Motoscafi con Motore Elettrico 11 08 luglio 07 19:51
resina 10 10 dominic85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 giugno 07 20:45
resina goldenboy_007 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 01 febbraio 05 19:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:43.
