![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ed aggiunte alcune modifiche e grazie al lavoro svolto da Pinuxx e Danielxan ne è venuta fuori una scheda in un eurocad piu un modulo remotato mezzo eurocad dove si ha una mm2001 migliorata con doppio Irf540 visualizzazione a display del valore pwm "la percentuale di apertura del integrato che comanda il filo quindi piu è altro il valore e piu il filo si scalda" e la possibilita di colelgare un joy per i movimenti in manuale anche a pc spento. Questa scheda pero non ha il modulo di potenza integrato Questo dai punti di vista puo essere un bene o un male ma diciamo che è un bene visto che chi farà questa scheda è perche volele qualcosa in piu rispetto alla mm2001 classica Ovvero da la pinea liberta di utilizzare qualsiasi modulo di potenza si voglia che utilizzi i segnali step e dir quindi grazie a questa si potrebbe fare una taglia ali usando per esempio come sto facnedo io i ponti h di Fiser che rispetto alla mm2001 posso ottenere una cnc con motori comandati in chopper e con una corrente max di 4A ![]() E sia bipolari che unipolari e questo non è poco Spero di essere stato chiaro ![]() Ricordo che il tutto è ancora in fase di test anche se ci siamo quasi ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
che parla di questa interfaccia cosi ti sara tutto piu chiaro e noterai che lavoro vi è statoo dietro ![]() http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=8691 | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2004
Quali motori stepper usare? | fulviocas | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 dicembre 07 13:19 |
motori stepper powermax II | batfrico | CNC e Stampanti 3D | 3 | 06 dicembre 07 22:15 |
Calcolo resistenze motori | cronoflyer | CNC e Stampanti 3D | 3 | 14 gennaio 07 18:51 |
Calcolo amperaggio di una cella | jollyboss | Batterie e Caricabatterie | 3 | 11 marzo 06 01:11 |
info motori stepper Astrosyn | aleale99 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 19 ottobre 05 11:53 |
