Vecchio 03 giugno 15, 10:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Cinisello Balsamo
il blu lo sto facendo andare a 190° ed è una bomba(in confronto agli altri). per sbaglio l'ho fatto andare a temperatura più elevata, 230° mi sembra, lasciava tipo ragnatele negli angoli. a 190 è solidissimo e appiccica forte ed è preciso.
dal nero non ho avuto gli stessi risultati in termini di aderenza, quindi per ora non lo ricompro più.
per l'abs ho provato il nero, il rosso e il giallo, tutti e tre fan c@g@are.
depron olè!
mafaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 15, 11:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
L'ABS che uso, lo vende su Ebay un venditore italiano: bubes.it
Non mi pare male, come tutti gli ABS ha i suoi difetti.
Devo riprovare il grigio ESun a temperatura più alta se si blocca sempre.
Per info, l'altra sera un falso contatto sulla Ramps ha bloccato la lettura della temperatura a 190° circa con il risultato di lasciare acceso fisso il riscaldamento e portare l'estrusore ad oltre 250°.
Ho iniziato a sentire forte puzza di bruciato per fortuna però il mio estrusore non ha un singolo pezzo di plastica ed è sopravvissuto.
Il PLA fumava quando usciva!
E' bastato far freddare il tutto, poi riportarlo a temperature di lavoro e pulire l'estrusore inserendo a mano e tirando fuori parecchie volte un filo in ABS.
Ogni volta veniva fuori con scaglie nere di PLA bruciato.
Dopo una decina di passaggi mi pare sia pulito e non ho blocchi del filo.
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 15, 00:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Occhio a portare il pla a temperature alte perché oltre che cancerogeno dato che dopo diventa plastica bruciata più che sciolta potrebbe tendere a cristallizzare con alte possibilità di sputtanarvi l'estrusore con conseguenti perdite di tempo, in media si va da 190° a max 210° in caso di PLA, poi liberi di estrudere a 230°.
Ultima modifica di pincopaolino : 04 giugno 15 alle ore 00:56
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 15, 21:23   #14 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Oggi ho usato l'abs bianco della esun...
Come fissella è perfetta
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 15, 23:30   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
ABS Esun arrivato oggi rosso e nero, provato il nero e a parità di impostazioni lo reputo meglio di quello fornito con la mia stampante e comunque risultati perfetti. Secondo me può essere un mix di cose, dalla gestione del piano, velocità di stampa....boh...io invidiavo i possessori di reprap o affini per la possibilità di poter impostare millemila dati, ma a quanto pare meglio la mia stampante che ha 4 parametri in croce ed a parte quando collassa il filo o non faccio i supporti ogni tanto fa un troiaio infinito però stampa davvero bene, unica pecca però il piano molto piccolo 145x225
AleBS non è collegato   Rispondi citando
hobby king pak.one Elimodellismo Principianti 16 07 dicembre 13 13:28
hobby king italoispano Elimodellismo in Generale 4 23 maggio 12 23:30
hobby king davide95 Aeromodellismo 2 26 agosto 11 16:07
hobby king tingio Batterie e Caricabatterie 1 24 luglio 11 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:59.
